查看: 28712|回复: 0
[经验分享] 基于LPC11E68读取内部EEPROM的原理与实现
发表于 2016-9-30 14:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC11E68内部包含一个4KB的片上EEPROM,该存储可以单字节进行擦除和写入。对于需要存储少量数据的应用,可以不必外加存储器,从而减少设计的难度。
原理:
EEPROM可以通过片上的引导程序使用IAP的方式进行读写。
实现
1. 首先定义IAP指令的入口地址。IAP指令位于0x1FFF 1FF0地址。
  1. #define IAP_LOCATION 0x1FFF1FF1
然后定义IAP指令的数据结构。IAP指令
  1. unsigned int command_param[5];
  2. unsigned int status_result[5];
定义一个函数指针
  1. typedef void (*IAP_ENTRY_T)(unsigned int [],unsigned int[]);
  2. IAP_ENTRY_T iap_entry;
  3. ap_entry =( IAP_ENTRY_T)IAP_ENTRY_LOCATION</p>
在调用该IAP时就可以使用下面的方式:
  1. iap_entry (cmd_param, status_result);
2.  IAP中共有两个与EEPROM相关的命令,分别是EEPROM Write和EEPROM Read。
2.1 EEPROM Write命令
该命令主要是将数据从RAM地址复制到EEPROM中。共有五个输入参数,分别是:
参数0:命令代码61;
参数1:EEPROM地址
参数2:RAM地址
参数3:要写入的字节数
参数4:系统内核主频(KHz)
实现代码如下:
  1. /* Write data to EEPROM */
  2. uint8_t Chip_EEPROM_Write(uint32_t dstAdd, uint8_t *ptr, uint32_t byteswrt)
  3. {
  4.     uint32_t command[5], result[4];
  5.     command[0] = IAP_EEPROM_WRITE;
  6.     command[1] = dstAdd;
  7.     command[2] = (uint32_t) ptr;
  8.     command[3] = byteswrt;
  9.     command[4] = SystemCoreClock / 1000;
  10.     iap_entry(command, result);
  11.     return result[0];
  12. }
2.2 EEPROM Read命令
该命令主要是将数据从EEPROM地址复制到RAM中。共有五个输入参数,分别是:
参数0:命令代码62;
参数1:EEPROM地址
参数2:RAM地址
参数3:要写入的字节数
参数4:系统内核主频(KHz)
实现代码如下:
  1. /* Read data from EEPROM */
  2. uint8_t Chip_EEPROM_Read(uint32_t srcAdd, uint8_t *ptr, uint32_t bytesrd)
  3. {
  5.     command[0] = IAP_EEPROM_READ;
  6.     command[1] = srcAdd;
  8.     command[3] = bytesrd;
  12. }
测试
下面的测试程序主要实现的是将固定数据写入到EEPROM的0x00地址,然后再进行读取,查看是否与写入的数据是否一致。
  1. int main()
  3.     uint8_t Data[16];
  4.     uint8_t result;
  5.     uint32_t i;
  6.
  7.     SystemCoreClockUpdate();
  8.
  9.     result = Chip_EEPROM_Read(0x00, Data, sizeof(Data));
  10.
  11.     for(i=0;i<5000;i++) ;
  12.
  13.     Data[0] = 0x01;
  14.     Data[1] = 0x02;
  15.     Data[2] = 0x03;
  16.     Data[3] = 0x04;
  17.     Data[4] = 0x06;
  18.     result = Chip_EEPROM_Write(0x00, Data, sizeof(Data));
  19.
  20.     for(i=0;i<5000;i++) ;
  21.
  22.     result = Chip_EEPROM_Read(0x00, Data, sizeof(Data));
  23.
  24.     result = result;
  25.     while(1) ;
  26.
  27. }
测试结果如下:
GMT+8, 2025-10-30 05:03 , Processed in 0.157563 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
