查看: 5279|回复: 0
YBX-ICM45686六轴惯性测量单元模块简介
发表于 2025-1-8 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
YBX-ICM45686模块采用TDK InvenSense 6轴MEMS运动传感器ICM-45686。该运动传感器是一款高性能双接口 (UI + AUX) 六轴MEMS运动跟踪器件。ICM-45686支持此IMU类中最低的陀螺仪和加速度传感器噪声,并且具有最高的温度、冲击或弯曲引起的偏移稳定性,以及对带外振动引起的噪声的免疫力。其他业界领先的功能包括用于手势识别、活动分类和计步器的片上APEX运动处理引擎,以及可编程数字滤波器和嵌入式温度传感器。
该模块支持SPI和I2C接口进行系统集成,可以快速实现与Arduino和STM32等控制器直接相连。同时该模块板载一颗电源芯片,支持3.3-5V供电。
主要特性
●  采用TDK Invensense 6轴MEMS运动传感器ICM-45686
    ●  陀螺仪噪声:3.8 mdps/Hz
    ●  加速度计噪声:70 µg/Hz
    ●  低噪声模式6轴电流消耗为0.42mA
    ●  陀螺仪的可编程满量程范围 (dps):±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000/4000
    ●  加速度计的可编程满量程范围(g):±2/4/8/16/32
    ●  8KB FIFO可减少串行总线接口上的流量
    ●  I/O 接口上包含用户可配置的内部上拉/下拉,以降低与外部上拉/下拉相关的系统成本
    ●  用户可配置的输出数据速率 (ODR)和FIFO数据速率 (FDR)
    ●  用户可编程数字滤波器,用于陀螺仪、加速度计和温度传感器
    ●  APEX 运动功能:
    ●  计步器、倾斜检测、单击/双击检测、抬起唤醒、运动唤醒
    ●  自由落体检测、显著运动检测、低重力检测、高重力检测
●  支持1MHz I2C和24MHz SPI主机接口
●  2个独立的可编程I/O引脚,用于中断事件
●  板载一颗高精度DC-DC芯片
●  LED电源指示灯
●  支持Arduino和STM32等微控制器
●  外形尺寸:24mm x 24mm x 5mm
YBX-ICM45686传感器模块已在淘宝店铺上架,有兴趣可以看一下。以下是淘宝链接:
●  全新现货YBX-ICM45686六轴加速度计陀螺仪传感器模块 支持STM32:https://item.taobao.com/item.htm?id=837751041522
GMT+8, 2025-10-29 18:27 , Processed in 0.075318 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
