查看: 2708|回复: 0
一板科技支持的模块列表
发表于 2025-3-5 17:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
惯性测量单元模块
●  YBX-BMI270惯性测量单元传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=732293849448
YBX-BMI270模块采用博世传感器的超低功耗智能惯性测量单元BMI270。该IMU针对可穿戴设备进行了优化,提供精确的加速度、角速率测量和智能片上运动触发中断功能,同时该传感器集成了16位三轴陀螺仪和16位三轴加速度计。
●  YBX-BMI323惯性测量单元传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=732135270213
YBX-BMI323模块采用博世传感器的超低功耗智能惯性测量单元BMI323。该IMU针对可穿戴设备进行了优化,提供精确的加速度、角速率测量和智能片上运动触发中断功能,同时该传感器集成了16位三轴陀螺仪和16位三轴加速度计。
●  YBX-BMI085 (SPI) 加速度传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=843441641151
●  YBX-BMI055 (SPI) 加速度传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=827062519079
●  YBX-BMI088 (I2C) 加速度传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=837487138118
●  YBX-BMI088 (SPI) 惯性测量单元模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=828038481747
●  YBX-ICM40609D六轴惯性测量单元模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=837925956412
●  YBX-ICM42605六轴惯性测量单元模块
YBX-ICM42605模块采用TDK InvenSense 6轴MEMS运动传感器ICM-42605。该运动传感器是集成了一个3轴陀螺仪和一个3轴加速度计的运动跟踪器件。陀螺仪支持8个可编程满量程范围设置(从±15.625dps到±2000dps)。加速度计支持8个可编程满量程范围设置(从±2g到±16g)。该运动传感器还包含一个2KB的FIFO,可以降低串行总线接口的流量并降低功耗。
●  YBX-ICM45686六轴惯性测量单元模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=837751041522
YBX-ICM45686模块采用TDK InvenSense 6轴MEMS运动传感器ICM-45686。该运动传感器是一款高性能双接口 (UI + AUX) 六轴MEMS运动跟踪器件。ICM-45686支持此IMU类中最低的陀螺仪和加速度传感器噪声,并且具有最高的温度、冲击或弯曲引起的偏移稳定性,以及对带外振动引起的噪声的免疫力。
加速度计模块
●  YBX-ADXL345三轴加速度传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=820804767427
●  YBX-IIM42352三轴加速度传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=837931280372
加速度传感器能够准确测量设备或物体的加速度或振动位移,可以用于监测系统的健康状态。YBX-IIM42352模块采用TDK公司的最新一代高性能三轴MEMS加速度传感器IIM-42352。该传感器包括多种特性,例如宽而平坦的频率响应范围、低噪声和高达32kHz的输出数据速率,因此非常适用于工业应用,可以轻松、稳定和准确地进行惯性和振动测量。
气压传感器模块
●  YBX-BMP388大气压力传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=827060119414
●  YBX-BMP581大气压力传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=827870453377
YBX-BMP581模块采用博世传感器的最新一代气压传感器BMP581。它精度卓越、功耗超低,适用于健身追踪、室内定位等诸多环境,为高度追踪应用提供卓越精度。它具有出色的设计灵活性,客户可以轻松集成到多种设备中,例如GPS模块、可穿戴设备、可听设备、智能家居、物联网和工业产品。
●  YBX-BMP585大气压力传感器模块
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=837933036681
气压传感器是健身追踪等可穿戴设备和其他应用中的关键组件,可以准确测量高度。YBX-BMP585模块采用博世传感器的最新一代气压传感器BMP585。它精度卓越、功耗超低,适用于健身追踪、室内定位等诸多环境,为高度追踪应用提供卓越精度。
GMT+8, 2025-10-29 18:27 , Processed in 0.075108 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
