发表于: 2020-2-3 13:25:27 | 显示全部楼层
在本篇文章中,我们将主要介绍如何使用MicroSD卡适配器模块和Arduino Uno开发板实现读写SD卡。该模块的主要优点是可以与Arduino IDE随附的SD库一起使用。 SD库可以使卡的初始化、读取和写入操作变得非常容易。
所需的材料清单:
–  Arduino Uno开发板
–  跳线
–  MicroSD卡适配器模块
–  MicroSD卡
如何将MicroSD卡适配器模块连接到Arduino Uno?
该模块板载有一颗稳压器。因此,可以将Arduino的5V和3.3V引脚用作电源。该模块通过SPI(串行外围接口)与Arduino Uno通信。下表显示了完整的引脚连接。
MicroSD卡适配器
Arduino Uno
CS
4
SCK
13
MOSI
11
MISO
12
VCC
5V
GND
GND
如何对SD读卡器进行编程?
如前所述,使用Arduino IDE的标准SD库时,读写SD卡非常简单。确保使用最新版本的SD库(Sketch-> Include Library-> Manage Libraries->搜索“ SD”)。例如,本文中版本1.1.0不适用于该模块。幸运的是,版本1.1.1可以正常工作。此外,SD卡必须格式化为FAT16或FAT32。如果某些事情没有按预期工作,则调试时始终将库的CardInfo示例((File -> Examples-> SD-> CardInfo)上载到Arduino,并读取串口监视器的消息。
在本文的代码中,0到9之间的随机数被写入SD卡。该数字被写入名为“ file.txt”的文件。接下来,读取“ file.txt”的内容。在loop函数结束时,添加了5秒的延迟。请注意,启动Arduino时,将检查是否存在名为“ file.txt”的文件。如果存在,该文件将被删除。
  1. #include <SD.h> //Load SD library
  2. int chipSelect = 4; //chip select pin for the MicroSD Card Adapter
  3. File file; // file object that is used to read and write data
  4. void setup() {
  5.   Serial.begin(9600); // start serial connection to print out debug messages and data
  6.
  7.   pinMode(chipSelect, OUTPUT); // chip select pin must be set to OUTPUT mode
  8.   if (!SD.begin(chipSelect)) { // Initialize SD card
  9.     Serial.println("Could not initialize SD card."); // if return value is false, something went wrong.
  10.   }
  11.
  12.   if (SD.exists("file.txt")) { // if "file.txt" exists, fill will be deleted
  13.     Serial.println("File exists.");
  14.     if (SD.remove("file.txt") == true) {
  15.       Serial.println("Successfully removed file.");
  16.     } else {
  17.       Serial.println("Could not removed file.");
  18.     }
  19.   }
  20. }
  21. void loop() {
  22.   file = SD.open("file.txt", FILE_WRITE); // open "file.txt" to write data
  23.   if (file) {
  24.     int number = random(10); // generate random number between 0 and 9
  25.     file.println(number); // write number to file
  26.     file.close(); // close file
  27.     Serial.print("Wrote number: "); // debug output: show written number in serial monitor
  28.     Serial.println(number);
  29.   } else {
  30.     Serial.println("Could not open file (writing).");
  31.   }
  32.
  33.   file = SD.open("file.txt", FILE_READ); // open "file.txt" to read data
  34.   if (file) {
  35.     Serial.println("--- Reading start ---");
  36.     char character;
  37.     while ((character = file.read()) != -1) { // this while loop reads data stored in "file.txt" and prints it to serial monitor
  38.       Serial.print(character);
  39.     }
  40.     file.close();
  41.     Serial.println("--- Reading end ---");
  42.   } else {
  43.     Serial.println("Could not open file (reading).");
  44.   }
  45.   delay(5000); // wait for 5000ms
  46. }
如果一切正常,则串口监视器应显示类似的输出,如以下屏幕截图所示:
GMT+8, 2026-2-2 10:08 , Processed in 0.154285 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
