查看: 127095|回复: 0
使用Arduino开发板和BMP180确定压力和海拔高度
发表于 2019-8-16 06:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在飞行机器人、气象站、改善路线性能、运动等众多项目中,测量压力和高度非常重要。在本篇文章中,您将学习如何使用BMP180传感器,这是最常用的压力测量传感器之一。
什么是气压?
气压或大气压力来自地球上空气的重量。该压力在海平面约为每平方厘米1千克。
有几个单位表示大气压力,可以很容易地相互转换。用于测量压力的单位是帕斯卡(Pa)。
单位
1hPa当量
帕斯卡(Pa)
100
大气压(atm)
0.000986923
Milibar(MBR)
1
毫米汞柱(mmHg)
0.750063755
英寸汞柱(inHg)
0.02953
Torr(托)
0.750061683
磅/平方英寸(psi)
0.014503774
牛顿每平方米(N /平方公尺)
100
气压与海平面的高度具有近似线性的反比,因此如果我们测量地点的气压,我们可以使用简单的数学运算从海平面计算海拔高度。
GY-68 BOSCH BMP180压力传感器特点
BOSCH BMP180是测量压力和海拔高度最常用的传感器之一。该模块最重要的功能如下:
●    压力测量范围为300至1100hPa
●    -0.1hPa绝对压力的测量精度
●    12hPa相对压力的测量精度
●    低功耗(标准模式下为5μA,每秒一次采样)
●    内部温度传感器,精度为0.5°C
●    支持I2C协议进行通信
●    完全校准
所需的材料
●    Arduino UNO R3开发板
●    BOSH BMP180模块
●    Arduino IDE
如何在Arduino中使用GY-68 BMP180压力传感器?
●    该传感器可作为模块使用,方便使用。 BMP180传感器模块的主要部件是:
●    BMP180传感器
●    3.3伏稳压器。此稳压器允许您将模块连接到5V。
●    需要上拉电阻才能正确通信I2C
电路链接
下载BMP180_Breakout_Arduino_Library以使用BMP180传感器模块:BMP180_Breakout_Arduino_Library
计算不同单位的绝对压力和基于海平面的海拔高度
  1. */
  2.   BMP180
  3.   modified on 23 Apr 2019
  4.   by Saeed Hosseini @ Electropeak
  5.   https://electropeak.com/learn
  6. */
  7. #include <SFE_BMP180.h>
  8. #include <Wire.h?
  9. SFE_BMP180 pressure;
  10. #define ALTITUDE 943.7 // Altitude of Electropeak Co. in meters
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   if (pressure.begin())
  14.     Serial.println("BMP180 init success");
  15.   else
  16.   {
  17.     Serial.println("BMP180 init fail\n\n");
  18.     Serial.println("Check connection");
  19.     while (1);
  20.   }
  21. }
  22. void loop() {
  23.   char status;
  24.   double T, P, p0, a;
  25.   status = pressure.startTemperature();
  26.   if (status != 0)
  27.   {
  28.     delay(status);
  29.     status = pressure.getTemperature(T);
  30.     if (status != 0)
  31.     {
  32.       Serial.print("temperature: ");
  33.       Serial.print(T, 2);
  34.       Serial.println(" deg C ");
  35.       status = pressure.startPressure(3);
  36.       if (status != 0)
  37.       {
  38.         delay(status);
  39.         status = pressure.getPressure(P, T);
  40.         if (status != 0)
  41.         {
  42.           Serial.print("absolute pressure: ");
  43.           Serial.print(P, 2);
  44.           Serial.print(" hpa = ");
  45.           Serial.print(P * 100, 2);
  46.           Serial.print(" pa = ");
  47.           Serial.print(P * 0.000986923, 2);
  48.           Serial.print(" atm = ");
  49.           Serial.print(P * 0.750063755, 2);
  50.           Serial.print(" mmHg = ");
  51.           Serial.print(P * 0.750061683, 2);
  52.           Serial.print(" torr = ");
  53.           Serial.print(P * 0.014503774, 2);
  54.           Serial.println(" psi");
  55.           p0 = pressure.sealevel(P, ALTITUDE); // we're at 943.7 meters
  56.           Serial.print("relative (sea-level) pressure: ");
  57.           Serial.print(p0, 2);
  58.           Serial.println(" hpa ");;
  59.           a = pressure.altitude(P, p0);
  60.           Serial.print("your altitude: ");
  61.           Serial.print(a, 0);
  62.           Serial.println(" meters ");
  63.         }
  64.         else Serial.println("error retrieving pressure measurement\n");
  65.       }
  66.       else Serial.println("error starting pressure measurement\n");
  67.     }
  68.     else Serial.println("error retrieving temperature measurement\n");
  69.   }
  70.   else Serial.println("error starting temperature measurement\n");
  71. Serial.println("==========================================================================");
  72.   delay(5000);
  73. }
让我们更准确地查看压力和高度计算的过程:
根据上述算法,首先我们使用startTemperature()开始计算温度,然后使用getTemperature(T)将温度存储在变量T中。之后,我们用startPressure(3)计算压力。数字3是可以在0和3之间变化的最大分辨率。使用getPressure(P)我们将绝对压力存储在变量P中。此压力的量以hPa为单位,可以根据之前的表格转换为不同的单位。绝对压力随高度而变化。为了消除高度对计算压力的影响,我们应该根据存储在ALTITUDE变量中的高度使用sealevel(P,ALTITUDE)函数,并将测量值存储在任意变量中,例如p0。
使用altitude(P,p0)计算您的高度。此函数计算仪表的高度。
制作一个高度计!
与许多其他压力传感器一样,BMP180压力传感器测量绝对压力,绝对压力随高度的变化而变化。因此,您可以通过测量压力来计算相对高度。
  2.   BMP180 - altimeter
  6. */
  8. #include <Wire.h>
  10. double baseline;
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   Serial.println("REBOOT");
  15.   if (pressure.begin())
  16.     Serial.println("BMP180 init success");
  17.   else
  18.   {
  19.     Serial.println("BMP180 init fail (disconnected?)\n\n");
  20.     while (1);
  21.   }
  22.   baseline = readPressure();
  23.   Serial.print("baseline pressure: ");
  24.   Serial.print(baseline);
  25.   Serial.println(" hpa");
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.   double a, P;
  30.   P = readPressure();
  31.   a = pressure.altitude(P, baseline);
  32.   Serial.print("relative altitude: ");
  33.   if (a >= 0.0) Serial.print(" ");
  34.   Serial.print(a, 1);
  35.   Serial.println(" meters, ");
  36.   delay(500);
  37. }
  38. double readPressure()
  39. {
  40.   char status;
  41.   double T, P, p0, a;
  42.   status = pressure.startTemperature();
  43.   if (status != 0)
  44.   {
  45.     delay(status);
  46.     status = pressure.getTemperature(T);
  47.     if (status != 0)
  48.     {
  49.       status = pressure.startPressure(3);
  50.       if (status != 0)
  51.       {
  52.         delay(status);
  53.         status = pressure.getPressure(P, T);
  54.         if (status != 0)
  55.         {
  56.           return (P);
  57.         }
  58.         else Serial.println("error retrieving pressure measurement\n");
  59.       }
  60.       else Serial.println("error starting pressure measurement\n");
  61.     }
  62.     else Serial.println("error retrieving temperature measurement\n");
  63.   }
  64.   else Serial.println("error starting temperature measurement\n");
  65. }
startPressure(3)函数计算绝对压力值。 由于压力随温度和湿度的变化而变化,我们将初始压力存储在变量baseline中。 根据该值和瞬时压力,altitude(P,baseline)函数计算以米为单位的相对高度。
GMT+8, 2025-10-30 23:36 , Processed in 0.118640 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
