查看: 3484|回复: 0
最新YBX-BMP585气压传感器模块简介
发表于 2024-9-30 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压传感器是健身追踪等可穿戴设备和其他应用中的关键组件,可以准确测量高度。YBX-BMP585模块采用博世传感器的最新一代气压传感器BMP585。它精度卓越、功耗超低,适用于健身追踪、室内定位等诸多环境,为高度追踪应用提供卓越精度。该模块支持SPI和I2C接口进行系统集成,可以快速实现与Arduin0和STM32等控制器直接相连。该模块板载一颗电源芯片,支持3.3-5V供电。
BMP585传感器提供极高的精度,可测量仅有几厘米的高度变化。它还可以检测健身训练中的动作,甚至可以检测到个人引体向上或俯卧撑的水平。同时,由于其极其坚固耐用,用户不必担心环境条件。BMP585具有凝胶填充腔体,通过合适的集成概念,可以最大程度地防止水和其他液体(如化学品)进入。BMP585气压传感器占位面积较小,具有出色的设计灵活性,是一种单一封装解决方案,客户可以轻松集成到多种设备中,如智能手表、可穿戴设备、耳戴式设备、家用电器、智能家居和工业产品中。
该传感器可用于高度测量、水位检测和导航等应用,最大绝对精度 ±50 Pa,温度系数偏移 (TCO) 为 ±0.5 Pa/K。
主要特性
●  采用Bosch最新一代高性能气压传感器BMP585
    ●  测量范围:300hPa至1250hPa
    ●  +50Pa绝对精度
    ●  ±6Pa相对精度压力
    ●  平均电流:1.3uA
    ●  压力噪声0.08Pa,最低带宽,最高分辨率
    ●  温度系数偏移:±0.5Pa/K
●  SPI和I2C接口
●  1个独立的可编程I/O引脚,用于中断事件
●  板载一颗高精度DC-DC芯片
●  LED电源指示灯
●  支持Arduino和STM32等微控制器
●  外形尺寸:24mm x 24mm x 5mm
YBX-BMP585模块已在淘宝店铺上架,以下是淘宝链接:
●  全新现货BMP585大气压力传感器模块 Bosch博世 SPI I2C 支持STM32:https://item.taobao.com/item.htm?id=837933036681
GMT+8, 2025-10-29 20:58 , Processed in 0.149364 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
