阿哲
发表于: 2016-7-26 15:01:40 | 显示全部楼层
最近在使用NXP的LPC1127FBD48控制器做一个项目,程序的代码写的差不多了。因为其他的事情,写代码的工作停了几天。今天闲下来,继续写剩下的代码。打开原来的工程,刚将程序下载到LPC1127中,Keil的调试输出窗口就提示:*** error 57: illegal address(0x00001000)。
刚开始时,还以为是由于LPC1127的启动文件配置造成的。多次更改相应的配置信息,仍没有解决问题。后来在官网看到的介绍,发现是调试器的配置造成的。
解决方法:
Options for Target Debug Settings Debug Download Options对话框取消勾选Download to Flash选项。
参考资料
Keil官方也给出了相关的介绍:
http://www.keil.com/support/docs/3508.htm
下面是官方给出的解决方法:
现象描述:
开始调试Cortex-M器件后,在调试输出窗口提示以下信息:*** error 57: illegal address (...)
为什么会出现非法地址访问呢?
原因:
这种现象有可能是由调试器造成的,例如,当memory窗口的地址指向了调试过程中不能访问的位置。另外,当 Target — Debug — Settings — Debug — Download Options的Flash in Options启用时,也会造成这种现象。
Download to Flash向所有的内存区域写入代码,包括那些定义为Flash的区域。这种方式不能替代直接向Flash内存写代码,需要使用闪存编程算法来烧写Flash。检查 Target Driver Setup — Flash Download对话框。
Download to Flash选项是非常有用的。例如,在间接访问启动存储区如NAND Flash,但需要从SDRAM执行的系统中。在这种情况下,SDRAM区域定义为Flash。代码通过Flash算法烧写到NAND Flash。启动时,代码从NAND复制到SDRAM,并且在SDRAM中执行。但是,在调试时,代码需要通过调试器下载到SDRAM中。通过这个选项,一个target可以用于从SDRAM调试,也可以烧写程序到NAND。
解决方法:
禁用 Target — Debug — Settings — Debug中的Download to Flash选项。这样非法地址的错误就会消失。如果你想在调试前更新目标,请在调试前启用Target — Utilities — Update Target 选项。
huaiqiao
发表于: 2016-8-1 14:11:24 | 显示全部楼层
谢谢分享啦。
主题 52 | 回复: 75
GMT+8, 2025-12-13 07:49 , Processed in 0.078375 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
