查看: 168195|回复: 1
使用Arduino开发板精确控制步进电机
发表于 2018-8-9 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可以将小型步进电机直接连接到Arduino开发板,以便非常精确地控制轴位置。
由于步进电机使用反馈来确定轴的位置,我们可以非常精确地控制该位置。因此,步进电机经常用于控制物体的位置,旋转物体,移动机器人的腿、手臂,精确移动传感器等。步进电机体积小,并且由于它们内置电路控制其自身的运动,因此可以直接连接到Arduino开发板。
大多数步进电机有以下三根连接线:
●    黑色/棕色的地线。
●    红色电源线(5V)。
●    黄色或白色PWM线。
在本篇文章中,我们将电源和地引脚直接连接到Arduino开发板的5V和GND引脚。 PWM输入连接到Arduino的一个数字输出引脚。
实验1
在本实验中,Ardunio开发板通过PWM引脚按照给定角度旋转步进电机。
需要的硬件
●    TowerPro SG90步进电机
●    Arduino Mega2560开发板
接线图
步进电机的最佳之处在于它可以直接连接到Arduino。下图显示了步进电机与Arduino的连接方法:
●    步进电机的红线 - Arduino的5V引脚
●    步进电机的棕线 - Arduino的接地引脚
●    步进电机的黄线 - Arduino的PWM(9)引脚
注意:请勿尝试用手旋转步进电机,否则可能会损坏电机。
程序开始运行时,步进电机将从0度缓慢旋转180度,每次一度。当电机旋转180度时,它将开始向另一个方向旋转,直到它返回原位。
  1. #include              //Servo library
  2. Servo servo_test;                    //initialize a servo object for the connected servo
  3.
  4. int angle = 0;
  5. void setup()
  6. {
  7.   servo_test.attach(9);                  // attach the signal pin of servo to pin9 of arduino
  9.
  10. void loop()
  11. {
  12.   for(angle = 0; angle < 180; angle += 1)          // command to move from 0 degrees to 180 degrees
  13.   {
  14.     servo_test.write(angle);                       //command to rotate the servo to the specified angle
  15.     delay(15);
  16.   }
  17.   delay(1000);
  18.
  19.   for(angle = 180; angle>=1; angle-=5)     // command to move from 180 degrees to 0 degrees
  20.   {
  21.     servo_test.write(angle);              //command to rotate the servo to the specified angle
  22.     delay(5);
  23.   }
  24.     delay(1000);
  25. }
实验2
该实验与实验1基本相同,只是我们增加了一个位置控制电位器。 Arduino将读取电位器中间引脚上的电压,然后调整步进电机轴的位置。
需要的硬件
●    TowerPro SG90步进电机
●    20kΩ电位器
接线图
连接电路如下图所示:
●    电位器的1脚 - Arduino的5V
●    电位器的3脚 - Arduino的接地引脚
●    电位器的2脚 - Arduino的模拟输入(A0)引脚
程序启动后,旋转电位器应会使得步进电机的轴旋转。
  3.
  4. int angle = 0;
  5. int potentio = A0;      // initialize the A0analog pin for potentiometer
  6. void setup()
  7. {
  8.   servo_test.attach(9);         // attach the signal pin of servo to pin9 of arduino
  10. void loop()
  11. {
  12.   angle = analogRead(potentio);            // reading the potentiometer value between 0 and 1023
  13.   angle = map(angle, 0, 1023, 0, 179);     // scaling the potentiometer value to angle value for servo between 0 and 180)
  15.   delay(5);
  16. }
发表于 2022-5-12 16:51:43 | 显示全部楼层
TowerPro SG90步进电机, 是不对的。TowerPro SG90是伺服电机,不是步进电机。
GMT+8, 2025-10-30 05:44 , Processed in 0.129544 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
