发表于: 2018-6-8 20:41:30 | 显示全部楼层
“烟花过后,便是整个黑夜!”我们有时会忘记关灯,这样的话就会浪费电力,另外我们也一定还看到过白天路灯开着。在本篇文章中,我们不仅根据光线条件自动实现打开和关闭灯光,还会根据外部光线条件改变灯光的亮度。在这里,我们使用LDR和Arduino的PWM外设来自动降低或增加1瓦功率LED的亮度。PWM是指脉宽调制,通过PWM引脚输出的信号是一个模拟信号,并且Arduino认为是一个数字信号。它使用数字波的占空比来产生信号的模拟值。同时,该信号还用于控制电源LED的亮度。
所需的材料
●    光敏电阻LDR
●    电阻(510欧和100k欧)
●    电容(0.1uF)
●    晶体管2N2222
●    1瓦功率LED
●    连接电线
使用Arduino实现功率LED自动强度控制的电路图
代码和说明
在文章的末尾处给出了使用Arduino实现自动LED调光的完整代码。
在下面的代码中,我们定义了PWM引脚和代码中要使用的变量。
  1. int pwmPin = 2; // assigns pin 12 to variable pwm
  2. int LDR = A0; // assigns analog input A0 to variable pot
  3. int c1 = 0;   // declares variable c1
  4. int c2 = 0;   // declares variable c2
现在,在loop()函数中,我们首先使用函数“analogRead(LDR)”读取LDR的值,然后将该模拟输入值保存到一个名为“value”的变量中。通过做一些数学计算,我们产生PWM信号。在这里,只有在模拟值小于500的情况下,我们才会使用PWM来控制光的强度,如果超过500,我们会完全熄灭灯光。
  1. int value = analogRead(LDR);
  2.   Serial.println(value);
  3.   c1= value;
  4.   c2= 500-c1;     // subtracts c2 from 1000 ans saves the result in c1
  5.   if (value < 500)
  6.   {
  7.   digitalWrite(pwmPin, HIGH);
  8.   delayMicroseconds(c2);
  9.   digitalWrite(pwmPin, LOW);
  10.   delayMicroseconds(c1);
  11.   }
  12.   if (value > 500)
  13.   {
  14.     digitalWrite(2,LOW);
  15.   }
  16. }
如何实现自动控制灯光亮度
根据电路图,我们使用LDR和100k电阻制作了一个分压电路。分压电路的输出连接到Arduino的模拟引脚。模拟引脚检测电压并将该模拟值传递给Arduino开发板。模拟值根据LDR的电阻而变化。因此,如果在LDR上变暗,其电阻会增加,因此电压值(模拟值)会减小。因此,模拟值改变PWM输出或占空比,并且占空比进一步与功率LED的光强度成比例。所以LDR上的光线会自动控制Power LED的强度。下面的流程图展示了它是如何工作的,向上的箭头符号表示“增加”,向下的箭头符号表示“减少”。
光强(在LDR上)↓ - 电阻↑ - 模拟引脚电压↓ - 占空比(PWM)↑电源LED亮度↑
如果外部非常亮(当模拟值增加到超过500)时,电源LED熄灭。
本篇文章使用的完整代码如下所示:
  2. int pot = A0; // assigns analog input A0 to variable pot
  5. void setup()  // setup loop
  6. {
  7.   pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  8.   pinMode(pot, INPUT);
  9.   Serial.begin(9600);
  11. void loop()
  12. {
  13.   int value = analogRead(pot);
  14.   Serial.println(value);
  15.   c1= value;
  16.   c2= 500-c1;         // subtracts c2 from 1000 ans saves the result in c1
  17.
  18.   if (value < 500)
  19.   {
  20.   digitalWrite(pwmPin, HIGH);
  21.   delayMicroseconds(c2);
  22.   digitalWrite(pwmPin, LOW);
  23.   delayMicroseconds(c1);
  24.   }
  25.   if (value > 500)
  26.   {
  27.     digitalWrite(2,LOW);
  28.   }
  29.
  30. }
AAA
发表于: 2019-5-12 17:12:39 | 显示全部楼层
大佬 请问这个面包板该怎么看呢?
GMT+8, 2026-1-20 22:14 , Processed in 0.146123 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
