查看: 135179|回复: 1
如何基于Arduino开发板使用SIM7600 4G模块
发表于 2022-4-1 14:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中,我们将学习如何基于Arduino开发板使用SIM7600 4G LTE模块,并实现互联网连接。
在早些时候,我们使用SIM800/900以及A9G等2G GSM模块。众所周知,2G GSM/GPRS在澳大利亚和加拿大等大多数国家或地区都处于关闭阶段。但确实有一些项目需要远程GSM无线通信。在这些地区,该项目需要访问互联网,例如远程环境监测。考虑到投资/风险,在大多数情况下,LTE 4G目前仍然是一个合适的解决方案。
SIM7600是最受欢迎的4G LTE模块之一。 SIM7600系列是支持LTE无线通信模式的LTE模块。它还集成了多个卫星高精度定位GNSS系统,内置多种网络协议。
SIM7600 4G LTE模块
SIM7600系列是多频段LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA和双频段GSM/GPRS/EDGE模块解决方案,采用SMT表面贴装,支持高达150Mbps的LTE CAT4下行链路数据传输。
SIM7600扩展能力强,接口丰富,包括UART、USB2.0、SPI、I2C、GPIO等。具有丰富的应用环境,如TCP/UDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3、彩信等,模块提供了很多客户应用程序的灵活性和易于集成。要了解有关 SIM7600 的更多信息,请参考SIM7600数据手册
Maduino Zero 4G LTE开发板
Maduino Zero 4G LTE开发板集成了两种类型的4G LTE CAT4模块SIM7600A-H或SIM7600E-H。 SIM7600A-H/SIM7600E-H是完整的LCC型多频段LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM模块解决方案。它支持LTE CAT4,高达150Mbps的下行链路和50Mbps的上行链路数据传输,比2G/3G更快且更受欢迎。
Maduino Zero 4G LTE开发板基于ATSAMD21G18A微控制器,兼容Arduino。因此,您可以使用Arduino IDE来操作和编程SIM7600模块。开发板的正面和背面如下图所示。
在正面,您可以将3.7V锂离子电池连接到电池连接器。开关可用于打开/关闭模块。有两个USB TypeC端口,一个用于微控制器,另一个用于LTE模组。有两个按钮分别用于MCU和LTE复位。 STA LED 指示网络连接状态。您可以将3根天线连接到开发板上,它们是主天线、辅助天线和GPS天线。 3.5 毫米插孔可用于连接麦克风或耳机,音频插孔可用于连接扬声器。
在背面,有一个用于插入4G SIM卡的micro-sim卡槽。同时还有一对SD卡插槽,一个用于微控制器,另一个用于SIM7600。
在Arduino中使用SIM7600 4G LTE开发板
现在让我们看看如何使用SIM7600 4G LTE模组和Arduino来通过AT命令来实现电话和短信功能。
1.   将SIM卡插入开发板。
2.   将GPS天线插入接口。
3.   将两根4G-GSM天线插入主天线接口和副天线接口。
4.   用麦克风插入耳机。
5.   将 SD 卡插入 SIM7600 的 SD 卡槽。
给开发板供电并且SIM7600模块工作时,板载的STA LED(蓝色)将点亮。
设置Arduino IDE开发环境
由于ATSAMD21G18A开发板支持包未预装在ArduinoIDE中。 因此,需要从Board Manager 安装“Arduino Zero Board”。
在Arduino IDE菜单中,选择 Tools-> Board-> Boards Manager... 打开Boards Manager对话框。然后安装 Arduino SAMD Boards(32-bits ARM Cortex-M0+)
安装完成后,您现在可以选择Arduino Zero开发板,如下图所示。 要对开发板进行编程,您需要连接USB TypeC数据线。
现在打开Arduino IDE并粘贴以下草图。验证代码并上传。 main.rar (1.02 KB, 下载次数: 28)
上传代码后,打开串口监视器。 您现在可以向开发板发送AT命令,它将打印输出模块的响应。
 楼主| 发表于 2022-4-1 14:56:06 | 显示全部楼层
使用SIM7600浏览互联网
SIM7600 Arduino Modem可以作为无线网络设备,支持PC或Raspberry PI上网。使用Type-C USB数据线连接开发板和PC。
要上网,您需要在PC上安装SIM7600驱动程序。驱动程序可以在该页面进行下载。
打开设备管理器-->其他设备-->“SimTech,Incorporated”->更新驱动-->浏览我的电脑查找驱动文件-->根据系统选择驱动文件保存路径->安装。
为所有显示为黄色感叹号的驱动程序安装对应的驱动。
如果PC没有通过此设备连接到互联网,请打开串口监视器并发送AT指令开始联网。
  1. AT$QCRMCALL=1,1
然后网络图标将显示为蜂窝网络。
如果还是不能上网,请使用PPP拨号连接方式开始联网。您可以从 GitHub 获得更多信息。
GMT+8, 2025-10-29 18:27 , Processed in 0.079592 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
