查看: 23071|回复: 0
【SAM4N学习笔记】按键程序(中断方式)
发表于 2015-6-3 13:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作:
将上一节搭建的工程复制一份,命名为“6.key interrupt”。这一节主要讲如何使用SAM4N的GPIO中断功能,实现按键的中断输入。
二、程序编写:
这个程序主要是在上一个程序中进行改进,实现按键的中断输入。
上图可以看出按键一边连接在PA30上面,一边连接到GND,当按下按键时,PA30管脚的电平会被拉低,将按键管脚设置成上拉电阻方式,这样松开按键时PA30会被拉高。
所以要实现按键的输入中断可以捕获PA30的上升沿或是下降沿。
  1. #define USER_BUTTON (0x01UL<<30)
  2. /************************************************************
  3. *函数名: Key_GPIO_Config()
  4. *参 数 :void
  5. *返回值:void
  6. *功 能 :按键GPIO的初始化函数,使用按键前必须先调用此函数进行初始化
  7. *************************************************************/
  8. void Key_GPIO_Config(void)
  9. {
  10. /*禁止外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  11.   PMC->PMC_WPMR = 0x504D4300;
  12.     /*使能PIOA时钟*/
  13.   PMC->PMC_PCER0 = (1UL << ID_PIOA);
  14. /*使能外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  15.   PMC->PMC_WPMR = 0x504D4301;
  16.   /*使能USER_BUTTON管脚,对应为PA30*/
  17. PIOA->PIO_PER=(USER_BUTTON);
  18. /*禁止USER_BUTTON管脚*/
  19. PIOA->PIO_ODR=(USER_BUTTON);
  20. /*使能USER_BUTTON管脚的上拉电阻,设置为上拉*/
  21. PIOA->PIO_PUER=(USER_BUTTON);
  22. /*使能USER_BUTTON管脚滤波功能*/
  23. PIOA->PIO_IFER=USER_BUTTON;
  24. /*使能USER_BUTTON管脚中断功能*/
  25. PIOA->PIO_IER=USER_BUTTON;
  26.     /*使能USER_BUTTON管脚中断为其他中断触发*/
  27. PIOA->PIO_AIMER=USER_BUTTON;
  28.     /*使能USER_BUTTON管脚中断为边沿触发*/
  29. PIOA->PIO_ESR=USER_BUTTON;
  30. /*使能USER_BUTTON管脚中断为上降沿触发*/
  31. PIOA->PIO_REHLSR=USER_BUTTON;
  32. PIOA->PIO_ISR;
  33. /*配置PIOA的先占优先级为1,从优先级为1*/
  34.    NVIC_SetPriority(PIOA_IRQn, ((0x01<<3)|0x01));
  35. /*使能PIOA的中断通道*/
  36.     NVIC_EnableIRQ(PIOA_IRQn);
  37. }
第一步,打开PIOA的时钟,接着使能PIOA30的GPIO功能,然后禁止PIOA30的输出,只作为输入功能,接着使能PIOA30的上拉电阻。第二步,打开PIOA30管脚的滤波功能,这样可以起到一个硬件消抖的作用,然后通过PIO_IER寄存器使能PIOA30的中断功能。默认情况下中断会被设置成边沿触发,这明显不是我们要的,我们需要的是下降沿触发或上升沿触发。SAM4N的GPIO中断提供边沿触发、下降沿触发、上升沿触发、低电平触发、高电平触发五种类型。除了边沿触发为默认方式外,其他方式类型需要通过配置。首先配置PIO_AIMER寄存器,使能其他中断模式,接着配置PIO_ESR寄存器,使能上升/下降沿触发方式,最后配置PIO_REHLSR寄存器,配置成上升沿触发方式,下面是结构图:
接着需要设置PIOA向量中断优先级,最后使能PIOA的向量中断。在PIOA的中断函数中写中断处理程序:
  1.    /***************************************************************
  2. * 函数名:PIOA_Handler()
  3. * 参数  :void
  4. * 返回值:void
  5. * 描述  :PIOA管脚中断服务函数
  6. *************************************************************/
  7. void PIOA_Handler(void)
  8. {
  9. /*检测是否为USER_BUTTON引发的中断*/
  10.   if((PIOA->PIO_ISR&USER_BUTTON)!=0)
  11. {
  12.      printf("USER_BUTTON按键被按下\r\n");
  13.    }
  14. }
这里我们需要读取PIOA的PIO_ISR寄存器,判断是不是PIOA30中断,读取中断寄存器以后,中断标志位会自动清除,如果在这里不读去这个PIO_ISR,中断不清楚将会连续触发,这点需要注意。
在PIOA30中断后,也是打印按键被按下的信息到串口。
在main函数中只要去初始化按键即可:
  1. int main(void)
  3. systick_hw_init();
  4. led_hw_init();
  5. UART0_Init(115200);
  6. Key_GPIO_Config();
  7. UART0_SendString("this is a key test demo!\r\n");
  8. while(1){
  9.   PIOB->PIO_CODR=(0x01<<LED0_PIN);
  10. delay_ms(200);
  11.   PIOB->PIO_SODR=(0x01<<LED0_PIN);
  12.    delay_ms(200);
  13. }
  14. }
和上一个程序一样,下载运行,按下按键串口会打印出如下信息:
GMT+8, 2025-10-29 15:48 , Processed in 0.158242 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
