查看: 21635|回复: 0
【SAM4N学习笔记】按键程序(查询方式)
发表于 2015-6-3 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作:
将上一节搭建的工程复制一份,命名为“5.key scanf”。这一节主要讲如何使用SAM4N的GPIO输入功能,实现按键的输入。
二、程序编写:
这个程序比较简单,主要实现查询按键的输入状态,首先打开原理图,按键电路如下:
可以看出按键一边连接在PA30上面,一边连接到GND,当按下按键时,PA30管脚的电平会被拉低。
首先要去配置按键为上拉输入。
  1. #define USER_BUTTON (0x01UL<<30)
  2. /************************************************************
  3. *函数名: Key_GPIO_Config()
  4. *参 数 :void
  5. *返回值:void
  6. *功 能 :按键GPIO的初始化函数,使用按键前必须先调用此函数进行初始化
  7. *************************************************************/
  8. void Key_GPIO_Config(void)
  9. {
  10. /*禁止外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  11.   PMC->PMC_WPMR = 0x504D4300;
  12.     /*使能PIOA时钟*/
  13.   PMC->PMC_PCER0 = (1UL << ID_PIOA);
  14. /*使能外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  15.   PMC->PMC_WPMR = 0x504D4301;
  16.   /*使能USER_BUTTON管脚,对应为PA30*/
  17. PIOA->PIO_PER=(USER_BUTTON);
  18. /*禁止USER_BUTTON管脚*/
  19. PIOA->PIO_ODR=(USER_BUTTON);
  20. /*使能USER_BUTTON管脚的上拉电阻,设置为上拉*/
  21. PIOA->PIO_PUER=(USER_BUTTON);
  22. }
第一步,打开PIOA的时钟,接着使能PIOA30的GPIO功能,然后禁止PIOA30的输出,只作为输入功能,接着使能PIOA30的上拉电阻。这样初始化就完成了。
接着要写一个查询按键状态的函数,如下:
  1.    /***************************************************************
  2. *函数名: Key_Scan()
  3. *参数  :void
  4. *返回值:uint8_t  返回0为按下,1为没按下
  5. *功能:按键GPIO的初始化函数,使用按键前必须先调用此函数进行初始化
  6. *************************************************************/
  7. uint8_t  Key_Scan(void)
  8. {
  9. if(0==(PIOA->PIO_PDSR&USER_BUTTON)) //判断按键是否被按下
  10. {
  11. delay_ms(10);          //如果是,延时进行按键软件消抖
  12. if(0==(PIOA->PIO_PDSR&USER_BUTTON))          //再次判断是否是按下
  13. {
  14.                //如果是,等待按键松开
  15. while(0==(PIOA->PIO_PDSR&USER_BUTTON));
  16. return 0;
  17. }
  18. return 1;
  19.   }
  20. }
首先是去读取PIO_PDSR寄存器,得到PIOA当前的管脚状态,判断PIOA30是否为低电平,如果为低电平则延时消抖,再次判断是否为低电平,如果还是为低电平则判断按键按下有效,等待按键松开。
在main函数中只要定时的去检查这个按键状态即可:
  1.   int main(void)
  3. systick_hw_init();
  4. led_hw_init();
  5. UART0_Init(115200);
  6. Key_GPIO_Config();
  7. UART0_SendString("this is a key test demo!\r\n");
  8. while(1){
  9. if(Key_Scan()==0){
  10. PIOB->PIO_CODR=(0x01<<LED0_PIN);
  11. UART0_SendString("USER_BUTTON 被按下!\r\n");
  12.   delay_ms(200);
  13. }
  14. delay_ms(100);
  15.   PIOB->PIO_SODR=(0x01<<LED0_PIN);
  16. }
  17. }
当按下按键时,会打印一个按下的信息到串口,同时LED会亮一下。
GMT+8, 2025-10-29 15:52 , Processed in 0.131747 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
