查看: 19922|回复: 0
ATSAME70-XPLD Xplained评估套件简介
发表于 2016-3-9 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel SMART ATSAME70-XPLD Xplained评估套件(Evaluation Kit)可以帮助设计人员评估和原型设计基于ARM Cortex-M7内核的Atmel SAM S70 和SAM E70微控制器。
该评估板采用了ATSAME70Q21的ARM Cortex-M7处理器、12MHz的晶振、32.768kHz晶振、一个AT24MAC402的EEPROM、一个IS42S16100E 16MB的SDRAM、1个4位SD卡接口、一个微型AB USB设备、一个用于EDBG调试的微型USB AB接口、一个相机扩展插头连接ISI模块、以太网PHY(RMII10/100)、一个JTAG接口、一个ETM跟踪接口的连接器以及扩展接口的连接器。
产品功能
●    处理器
     ●    ATSAME70Q21(144引脚LQFP封装)的ARM Cortex-M7处理器
●    处理器时钟源
     ●    12MHz的晶振
     ●    32.768kHz的晶体振荡器(没有焊接)
●    EEPROM
     ●    一个AT24MAC402的EEPROM
●    SDRAM
     ●    一个IS42S16100E 16MB的SDRAM
●    SD/ MMC
     ●    1个4位SD卡接口
●    USB
     ●    一个微AB型USB设备
     ●    一个微AB型USB接口,用于EDBG调试
●    相机接口
     ●   用于连接ISI模块的相机扩展插头
●    以太网
     ●   一个以太网PHY(RMII10/100)
●    调试端口
     ●   一个JTAG接口
     ●   一个ETM跟踪接口连接器(未焊接)
●    扩展接口
     ●   三个Atmel XPRO的扩展插头
     ●   兼容Arduino R3的一组插头(未焊接)
     ●   可以访问GPIO、TWI、SPI、USART、UART和音频接口的插头
●    主板供电
     ●   通过USB目标、USB调试接口或者Arduino扩展插头的5V
     ●   板载的电源调节是通过一个3.3V LDO进行
●    用户界面
     ●   复位和用户按钮
     ●   一个绿色的用户LED指示灯
迄今为止,Atmel推出了两款基于Cortex-M7内核的开发板,另一个评估套件是ATSAMV71-XULT。ATSAMV71-XULT评估套件都有哪些功能呢?来看看该评估板的简介:-》www.yiboard.com/thread-8-1-1.html
GMT+8, 2025-10-29 15:52 , Processed in 0.132305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
