1. LPC1752读取AT24C08C的原理与实现 I2C运行时钟频率:主机模式下必须通过对I2SCLH和I2SCLL寄存器进行设置来选择合适的总线速率和占空比。I2SCLH定义SCL高电平所保持的PCLK_I2C周期数,I2SCLL定义SCL低电平的PCLK_I2C周期数。
2. LPC1752读取FM25L04B原理与实现 FM25L04B的写时序:每次进行写操作之前都要先发送写使能指令,才能进行写操作,且写操作完成后,写使能自动失效,下一次进行写操作仍然要先发送写使能指令。发送写指令之后,读取寄存器的值判断是否已经写入成功,然后进行下一步操作。
3. LPC1752与CPLD通讯的原理与实现 文章主要介绍LPC1752通过自定义的通讯协议实现与CPLD的通讯原理,并进行了实验测试。其中CPLD采用的是Altera公司的EPM240,其内部共有240个逻辑单元,能满足设计需求。
4.LPC1768读写两片N25Q256A的原理与实现 寻址方式:N25Q256是由两片128Mbit存储单元叠加而成。支持3字节地址读写方式,最大寻址为128MBit。默认使用的是Lower 128Mbit。如果要想使用Upper 128MBit,则需要使用WRITE EXTENDED ADDRESS REGISTER控制命令修改。
5. LPC1752控制LCD(ST7565)显示的原理与实现 本文档主要介绍LPC1752通过串行方式控制LCD的原理,对相关实现函数进行介绍,并进行测试。其中LCD采用的型号是COG12864B,是宝昌利电子推出的一款图形点阵液晶模块,主控型号采用ST7565R,采用COG封装。
6. LPC1752采集独立按键的原理与实现 本文档主要介绍LPC1752采集4个独立按键的原理及实现。
本设计共有4个独立按键,分别是确认键(SW1)、上键(SW2)、下键(SW3)和复合键(SW4)。确认键(SW1)连接至LPC1752的P1.25引脚,上键(SW2)连接至LPC1752的P1.26引脚,下键(SW3)连接至LPC1752的P1.28引脚,复合键(SW4)连接至LPC1752的P1.29引脚。
7. 基于LPC1752的红外接收的电路设计原理及实现 使用的红外接收器型号是ROHM的RPM7238-H8R,该型号的载波频率是 37.9KHZ。红外遥控分为两种编码方式:PWM编码(脉宽调制)和PPM编码(脉冲位置调制)。该型号采用的是PPM方式。
8. LPC1752随机启动失败的问题及解决方法 最近在调试LPC1752的时候,有时会出现CPU无法工作的现象。使用示波器查看复位引脚RESET的波形,发现上电过程中,RESET低电平持续的时间较短。
