查看: 44721|回复: 4
常用基础元件PCB封装库大集合 AD格式
发表于 2021-3-30 10:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础元件如电阻、电容、二极管等是每个电子工程师画图时经常使用到的器件,博根工作室推出了包含各种常见基础元件的PCB封装库集合,共包含16大类,80+小类。
常见基础元件PCB封装库支持的产品类别
01.  电阻、电位器、压敏电阻、排阻
    - 贴片电阻(2512、1218、1206、0805、0603、0508、0402、0201、RESMELF-0207)
    - 直插电阻(AXIAL0.4、RS 1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W)
    - 电位器(3266、3314、3362、WH148)
    - 压敏电阻(TVR-5D、TVR-10D、TVR-14D、TVR-20D)
    - 排阻(0603x2、0603x4、SIP-6)
02.  电容、电解电容、钽电容、安规电容
     - 贴片电容(1206、0805、0603、0402)
     - 钽电容(3216、3528、7515)
     - 贴片和直插铝电解电容(D4.0x5.4、D5.0x5.4、D6.3x5.4、D8.0x6.2)
     - 薄膜电容(间距5mm、10mm、15mm、22.5mm、27.5mm和37.5mm)
03. 电感、互感器、磁珠
    - 电感(1206、0805、0603、0630、4010)
    - 变压器(EE13、EE16、EE25、PQ2016、PQ3230)
04. 二极管、整流器
    - 二极管(DO-15、DO-27、DO-35、DO-41、SMA、SMB、SOD123、SOD323)
    - 整流桥(KBP、MBM、RB-20)
06. 发光二极管LED、LCD、光耦、数码管、点阵
    - LED(0805、1206、5050、3528)
    - 光耦(MOC3063M、SOP-4、SOP-5、MIDP-6)
    - 数码管(SMG 0.28-2P、SMG 0.36-2P、SMG 0.39-2P、SMG 0.56-4P )
    - 图形点阵液晶屏(NHD-C12832A1Z、LCD-1602A、LCD-4002、19264)
    - 显示器件(0.96寸、1.44寸、1.8寸、2.0寸TFT、OLED)
07. 晶振
    - 晶振(HC-49、2025、3225、MC306、CSOV3S3、FC-135、UM-1)
08. 按键开关
    - 按键(12x12、6x6、 CT10、SS-12F23、DIP-8X8)
    - 拨码开关(CSW DIP-10P、CSW1.27 SMD-4P)
09. 继电器
    - 继电器(ATQ203、SRA-05VDC-CL、TQ2-5V、G6K-2F、JQX-14FC、G6K)
10. 保险丝
    - 保险丝(0805、1206、5x20、1812、2410、8.5x8)
11. 蜂鸣器、咪头
    - 蜂鸣器(12085、12095、BEEP 7.6x12x9.5 )
    - 咪头_麦克风(EMP-4.0x1.5、EMP-6.0x5.0、EMP-9.7x6.5、MSM261S4030H0R )
12. 集成电路(DIP、SOP、LFQP、QFN、BGA)
    - DIP、SOP、LQFP、QFN、BGA、TQFP、PLCC、TO、SOIC
    - LGA、DFN、TSSOP、ESOP、SSOP、SOT、VDFN、TSSOP
13. 连接器(XH、PH、排针排母、USB、RJ45、DSUB)
    - 排针排母、XH2.54、PH2.0、ZH1.5、VH3.96、MX1.25、PHD2.0
    - USB、SIM卡连接器、SD卡、RJ45、D-SUB、音频接口、电源接口、HDMI
14. 接线端子
    - 螺钉式PCB接线端子(DG103、DG127、DG129、DG302、DG381、KF128、KF301、KF350 )
    - 弹簧式PCB接线端子(KF141R )
    - 插拔式接线端子(CCM-5.08、KF2EDGK-2.54、KF2EDGK5.0、KF2EDGK5.08)
    - 栅栏式接线端子(DG45C-B、KF7620、KFHB9500 )
15. 天线
    - 天线(2.4GANT、CA-S01、I-PEX、SMA、WIFI-ANT )
16. 电池、电池盒、电池座
    - 电池(MS621FE-FL11E、18350、18650、21700、AA、ML2032)
    - 电池座(AG13、CR1220、CR2032、JL-6P-4.0PH、ML621FE)
该封装库在淘宝店铺已上架,感兴趣的朋友可以看一下:
链接地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=622611652617
常用基础元件的PCB封装库集合视频简介(哔哩哔哩)
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:34:05 | 显示全部楼层
常见基础元件封装库集合提供了种类丰富的原理图符号库,型号齐全,支持3000+个元件型号。
以下是支持的部分原理图符号库的部分清单:
●    电阻_电容_电感:贴片电阻、贴片电容、钽电容、电解电容、贴片排阻、压敏电阻
●    二极管_整流桥:肖特基二极管、稳压二极管、TVS、1N4007、1N5819、GBU、MB10F、SS14
●    三极管:8050、8550、9013、9014、9015、BAV70、TIP41C、TIP42C
●    LED:贴片LED、3mm直插、5mm直插、RGB LED、F234、F257、WS2812B
●    场效应管-可控硅:AO4606、IRF540、IRF840、IRF7842、SI2301、SI2302
●    常用按键-开关:KET 7X7、KET 8X8、拨码开关、TSW DIP-6x6、TSW DIP-12x12、SMD-12x12
●    晶振:XTAL-2P、XTAL-4P、XTAL-ACT-4P、XTAL-MC-4P
●    变压器:EE13、EE16、EE20、EE25、EPC17
●    继电器:ATQ203、HFKW-012-1ZW、JTKW-012、SRD-05VDC、JZC-23F、MKT6-S-12DH
●    保险丝-光耦:贴片保险丝、MOC3063、MOC3082M、TLP521、4N25
●    CD4000系列芯片:CD4001、CD4002、CD4011、CD4025、CD4069、CD4085
●    74系列TTL芯片:SN74HC00、SN74HC04、SN74HC20、SN74HC365、SN74HC573、SN74LS174、SN74LS273、SN74LS621、SN74LS690
●    运算放大器:AD620、AD623、AD811、AD5235、AD8251、AD8667
●    常见芯片:A7105、ACS712、AT89S52、FT232RL、HT1621、L298、LM324、LM358
●    ADC模数转换:ADC0809、ADC0832、MAX4147、MAX4159、MAX4259
●    电源芯片:AMS1117、LM2576、LM2596、LM2940、SX1308、XL6006、TPS76801
●    FLASH存储器:24C64、27C512、28F256、87C257、F29C51004
●    ATMEL单片机:ATmega16a、ATmega32U4
●    STC单片机:STC12C5203AD、STC15F、STC89C52、STC90C51
●     线到板连接器:PH2.0、XH2.54
基础元件的3D效果图示例:
使用案例效果1 - 显示板
 楼主| 发表于 2023-5-6 21:32:57 | 显示全部楼层
更新记录
(2023-10-17)
40.  “02.03 - 运算放大器.SchLib”中新增CA3140、AD8607、AD620以及AD8667等型号;
(2023-05-06)
39.  “13.21 - 电源接口.PcbLib”中新增DC-044和DC-044A的PCB封装;
38.  “01.06 - 热敏电阻.PcbLib”中新增MF2系列NTC热敏电阻的PCB封装;
(2022-08-10)
37.  “13.01 - 排针-排母.PcbLib”中新增2.00mm间距单排直插排针的PCB封装,支持1P-20P;新增2.54mm间距单排弯插和双排弯插排母的PCB封装,共40个型号;
36.  “01.05 - 直插电阻.PcbLib”中新增水泥电阻SQPSQZ系列的PCB封装,支持5W、7W和10W,共16个型号;
35.  “16.02 - 电池座.PcbLib”中新增18650电池座的PCB封装,包含1P、2P、3P和4P,以及贴片和直插两种方式,共8种型号;
(2022-07-19)
34.  “03.04 - 直插电感.PcbLib”中新增线艺公司RFC0807功率电感的PCB封装,直径8.8mm,高度7.5mm;
(2022-06-17)
33.  “12.15 - SOT.PcbLib”中新增SC70芯片的PCB封装,支持SC70-3、SC70-4、SC70-5和SC70-6封装形式;
(2022-05-06)
32.  “14.01 - 螺钉式PCB接线端子.PcbLib”中新增高正DG103、DG127、DG128、DG129、DG301、DG381系列接线端子的PCB封装;
31.  “02.10 - 薄膜电容.PcbLib”中新增常见77种规格的薄膜电容的PCB封装和3D模型,支持10、15、22.5、27.5和37.5mm间距;
30.  “14.02 - 弹簧式接线端子.PcbLib”中新增科发KF141R系列02P-12P接线端子的PCB封装和3D模型,共11种规格;
29.  “06.01 - LED.PcbLib”中新增LED 0404(1x1mm)WS2812B的PCB封装和3D模型;
(2022-4-27)
28.  “12.11 - TSSOP.PcbLib”中新增TSSOP38的PCB封装;
27.  “06.03 - 显示器件.PcbLib”中新增0.91寸OLED显示屏以及I2C模块的PCB封装和3D模型,共计3种规格;
(2022-4-21)
26.  “03.02 - 变压器.PcbLib”中新增PQ2020的PCB封装和3D模型;
25.  “15.01 - 天线.PcbLib”中新增6种不同尺形式的SMA插头的PCB封装,包含直插、90度弯插、表贴和沉板式等安装形式;
24.  “06.01 - LED.PcbLib”中新增4种8mm直径的直插LED灯的PCB封装;新增5mm直径的4针直插RGB LED灯的PCB封装;
(2022-3-26)
23.  “01.01 - 贴片电阻”中新增12种不同尺寸的贴片电阻的PCB封装,丰富3D模型的样式;新增贴片金属膜MELF电阻0102、0204、0207等3种封装;
(2022-3-22)
22.  “02.03 - 贴片铝电解电容”中新增6种不同尺寸的贴片电解电容的PCB封装;
21.  “02.02 - 钽电容.PcbLib”中新增8个钽电容的PCB封装,包含A、B、C、D、E型的封装,支持黄色和黑色两种3D效果;
20.  “02.01 - 贴片电容.PcbLib”中新增12个贴片电容的PCB封装,增加PCB封装的设计样式,丰富3D模型;
(2022-2-23)
19.  “11.02 - 咪头_麦克风.PcbLib”中新增8种常见的驻极体式麦克风的PCB封装,支持多种尺寸;
(2022-1-24)
18. “02.01 - 贴片电容.PcbLib”封装库中新增电容0402、0603、0805、1206等封装尺寸的不同高度的PCB封装;
17. “01.01 - 贴片电阻.PcbLib”封装库中修改0603的封装尺寸,新增0603、0805、1206等封装的3D模型样式,包含空白、欧姆和文字三种样式;
16. “06.03 - 显示器件.PcbLib”封装库中新增12种TFT显示屏的PCB封装,包含1.14寸、1.30寸、2.0寸等规格尺寸;
15. “10.01 - 保险丝.PcbLib”封装库中新增圆柱型保险丝327系列的PCB封装;
14. “04.01 - 二极管.PcbLib”封装库中新增Micro MELF和DO-221AC (SlimSMA)的封装;
(2021-11-19)
13. 更新“01.04 - 排阻.PcbLib”封装库中直插排阻SIP(4P-12P)的3D模型。
(2021-10-29)
12. “03.01 - 贴片电感.PcbLib”封装库中新增9种一体化电感的PCB封装。
(2021-09-17)
11. “12.15 - SOT.PcbLib”封装库中新增SOT323和SOT363的PCB封装。
10. “06.01 - LED”封装库中新增2款0402的PCB封装。
(2021-09-09)
9. “06.05 - LED点阵”封装库中新增1款5x7图形点阵的封装。
8. “02.09 - 超级电容”封装库中新增6款AVX SCM系列超级电容的封装。
7. “06.01 - LED”封装库中新增12款90度直插3mm和5mm规格型号的封装。
(2021-08-04)
6. “15.01 - 天线.PcbLib”封装库中新增CA-S01贴片天线的封装。
(2021-05-17)
5. 新增“06.06 - 图形点阵液晶屏(Graphic LCD).PcbLib”封装库,包含128x32常见的3种PCB封装。
(2021-05-13)
4.  更换“04.01 - 二极管.PcbLib”中的SMA和SMB的封装和3D模型;
3.  新增“11.02 - 咪头_麦克风.PcbLib”封装库,包含敏芯微公司的MEMS麦克风MSM261S4030H0R的封装;
2.  “09.01 继电器.PcbLib"新增松乐公司的SRA-05VDC-AL和SRD-05VDC-SL-C两个型号的封装。
(2021-04-16)
1.  “12.09 LGA.PcbLib"新增LGA-16(3.0x4.5)封装,适用于BOSCH博世传感器公司的BMI088、BMI085、BIM055等型号。
GMT+8, 2025-10-29 15:48 , Processed in 0.100720 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
