查看: 132518|回复: 0
Arduino开发板使用红外遥控发射器和接收器的初学指南
发表于 2019-8-17 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中,您将了解IR协议以及如何使用IR接收器模块。首先,您将看到IR协议的工作原理,然后您将学习使用Arduino和红外遥控套件。还提供了一些实用示例,以帮助您更好地学习它。
IR协议简介
IR红外通信是最常用的无线通信方法之一,因为它易于使用且价格合理。波长比可见光长的红外光不在人类视觉范围内。这就是为什么它是无线通信的好选择。当您按下电视控制器上的按钮时,控制器上的LED会持续打开和关闭,并使调制的红外信号从控制器发送到电视。该信号在解调后执行。IR接收器模块用于接收IR信号。这些模块工作频率为3.8 KHz。当传感器未以工作频率暴露在任何光线下时,VOUT输出的值等于VS(电源)。当暴露在38 kHz红外光下时,此输出将为零。
这些模块有3个引脚用于VOUT、VDD和地,因此在电路中非常容易使用它们。
所需的材料
●    RGB LED灯
●    红外遥控和红外传感器
●    Arduino IDE
找到每个遥控器按键的代码
在这部分中,我们要在Arduino和IR发送器、接收器之间建立连接。为此,我们首先需要知道遥控器上每个按钮的代码。通过按下每个按钮,特定信号发送到接收器并将显示在串行监视器窗口中。
电路连接:
代码:
您需要安装IR库才能使用IR模块。从以下链接下载库,在Sketch窗口中,打开Include library选项并选择IRRemote.h。
默认情况下,此库可能在您的Arduino库中可用。
  2. *  IR read codes
  3. *  by Hanie kiani
  4. *  https://electropeak.com/learn/
  5. */
  6. #include <IRremote.h>  //including infrared remote header file
  7. int RECV_PIN = 7; // the pin where you connect the output pin of IR sensor
  8. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  9. decode_results results;
  10. void setup()
  11. {
  12. Serial.begin(9600);
  13. irrecv.enableIRIn();
  14. {
  15. void loop()
  16. {
  17. if (irrecv.decode(&results))// Returns 0 if no data ready, 1 if data ready.
  18. {
  19.   int results.value = results;// Results of decoding are stored in result.value
  20.   Serial.println(" ");
  21.   Serial.print("Code: ");
  22.   Serial.println(results.value); //prints the value a a button press
  23.   Serial.println(" ");
  24.   irrecv.resume(); // Restart the ISR state machine and Receive the next value
  25. }
让我们仔细看看代码:
  1. int RECV_PIN = 7;
  2. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
以上代码指定连接到接收器模块输出的引脚。
  1. irrecv.enableIRIn();
初始化接收IR信号
  1. if (irrecv.decode(&results))
irrecv.decode(&results)函数对接收到的IR信号进行解码并将其存储在变量中。没有收到任何内容时返回0。
使用红外遥控器控制RGB LED颜色
找到每个按钮的代码后,可以使用它来控制命令。在此示例中,我们将RGB LED连接到Arduino并使用遥控器更改颜色。为此,请在遥控器上指定几个按钮并保存其代码。在该示例中,使用按钮1至3。然后为每个按钮指定特定颜色。最后,按下1至3键中的任意一个,LED会改变其颜色。
电路连接
  2. *  IR read codes
  3. *  by Hanie kiani
  5. */
  7. int RECV_PIN =6;
  8. int bluePin = 11;
  9. int greenPin = 10;
  10. int redPin = 9;
  11. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  12. decode_results results;
  13. void setup(){
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   irrecv.enableIRIn();
  16.   pinMode(redPin, OUTPUT);
  17.   pinMode(greenPin, OUTPUT);
  18.     pinMode(bluePin, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop(){
  21.     if (irrecv.decode(&results)){
  22. int value = results.value;
  23. Serial.println(value);
  24.         switch(value){
  25.           case 12495: //Keypad button "1"
  26.           //set color red
  27.           analogWrite(redPin, 0xFF);
  28.           analogWrite(greenPin,0x08);
  29.           analogWrite(bluePin, 0xFB);
  30.           }
  31.         switch(value){
  32.           case -7177: //Keypad button "2"
  33.           //set color skyblue
  34.           analogWrite(redPin, 0x00);
  35.           analogWrite(greenPin,0xFF);
  36.           analogWrite(bluePin, 0xFF);
  37.           }
  38.           switch(value){
  39.           case 539: //Keypad button "3"
  40.            //set color pink
  41.           analogWrite(redPin, 0x1F);
  42.           analogWrite(greenPin,0x00);
  43.           analogWrite(bluePin, 0x8F);
  44.           }
  45.           switch(value){
  46.           case 25979: //Keypad button "4"
  47.           //set color light green
  48.           analogWrite(redPin, 0x11);
  49.           analogWrite(greenPin,0x5F);
  50.           analogWrite(bluePin, 0x01);
  51.           }
  52.         irrecv.resume();
  53.     }
  54. }
使用红外遥控器播放超级马里奥!
现在,您将使用IR遥控器而不是键盘来玩超级马里奥。 要做到这一点,你需要一台Arduino Leonardo或Micro开发板。
电路连接
为了控制键盘,你需要keyboard.h库。 您可以在以下链接中找到它:Keyboard.h库
  2. *  IR REMOTE CONTROL + RGB
  3. *  by Hanie Kiani
  5. */
  7. #include  <Keyboard.h>
  8. int RECV_PIN = 11;
  9. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  10. decode_results results;
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  15.   Keyboard.begin();
  16. }
  17. void loop() {
  18.   if (irrecv.decode(&results))
  19.   {  int value = results.value;
  20. Serial.println(value);
  21.       switch(value)
  22.       {
  23.
  24.         //Backward key is used for left key operation
  25.         case 8925:  Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW); //left key
  26.                          delay(100);
  27.                          Keyboard.releaseAll();
  28.                          break;
  29.         //Forward Key is used for right key operation
  30.         case 765:  Keyboard.press(KEY_RIGHT_ARROW); //right  key
  31.                          delay(100);
  32.                          Keyboard.releaseAll();
  33.        //Play Key is used for up key operation
  34.         case -15811:  Keyboard.press(KEY_UP_ARROW); //up  key
  35.                          delay(100);
  36.                          Keyboard.releaseAll();
  37.                          break;
  38.       }
  39.     irrecv.resume(); // Receive the next value
  40.   }
  41. }
注意:Keyboard.h库只支持基于32u4和SAMD的开发板(Leonardo、Esplora、Zero、Due和MKR系列)充当键盘。
以上就是本篇文章的全部内容。您可以尝试使用红外遥控器控制机器人。如有问题,请随时在本帖下面进行回复。
GMT+8, 2025-10-30 08:37 , Processed in 0.116479 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
