查看: 130021|回复: 1
使用Arduino开发板制作摩尔斯电码生成器
发表于 2019-8-6 09:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩尔斯电码是一种通信系统,用于在两个不同持续时间的信号中编码任何字符,称为点和虚线。摩尔斯电码由Samuel F.B开发。并进一步用于电报传输秘密信息。它在第二次世界大战时最常用。摩尔斯电码可以通过点击、闪烁灯或写入来执行。摩尔斯电码有两种版本,原始和国际摩尔斯电码。在国际摩尔斯电码中,通过删除空格并设计特定长度的短划线来修改原始版本。摩尔斯电码可用于编码字母和数字。它主要用于无线电和海洋通信,也是士兵训练的一部分。
语言一直是摩尔斯电码的障碍,因为很难用其他语言执行变音字符的代码。有一些着名的词被认为是摩尔斯电码的重要特征,如'SOS'。 SOS完整形式是Save Our Souls,创建的通用遇险信号代表危险。
下图显示了从A到Z的字母表的摩尔斯电码。
今天在本篇文章中,我们将使用Arduino开发板制作一个摩尔斯电码生成器,它将从串行监视器输入任何字符,并通过蜂鸣器将其转换为摩尔斯电码等效的蜂鸣声。
需要的组件
●    Arduino Uno开发板
●    蜂鸣器
将蜂鸣器的正极引脚连接到Arudino UNO的第8个引脚,将负极引脚连接到Arduino的地。使用Arduino IDE上传代码并在串行监视器上键入字符以创建声音。还可以使用Arduino添加LCD以显示短划线和圆点。
编程说明
文章末尾给出了Arduino摩尔斯电码生成器的完整代码,这里我们解释了解项目工作的程序。
下面的代码用于接收字符串,然后将其转换为莫尔斯代码。
  1. char stringToMorseCode[] = "";
然后定义连接到Arduino的蜂鸣器的引脚和蜂鸣器产生的声音的音高。 然后我们定义点和破折号的长度。
  1. int audio8 = 8;      // output audio on pin 8
  2. int note = 1200;      // music note/pitch
  3. int dotLen = 100;     // length of the morse code 'dot'
  4. int dashLen = dotLen * 3;    // length of the morse code 'dash'
void loop()函数中,如果串行数据可用,它将保存到变量indata中。 然后它使用命令inData [index1]逐个读取字符。 命令variable.toUppercase()用于将小写字符更改为大写。 然后它根据每个角色创造声音。
  1. void loop()
  3.   char inChar = 0;
  4.   char inData[100] = "";        // data length of 6 characters
  5.   String variable = "";
  6.   String variable1 = "";
  7.   int index1 = 0;
  8.   if ( Serial.available() > 0 ) {
  9.    while (Serial.available() > 0 && index1 < 100)
  10.     {
  11.       delay(100);
  12.       inChar = Serial.read();
  13.       inData[index1] = inChar;
  14.       index1++;
  15.       inData[index1] = '\0';
  16.     }
  17.     variable.toUpperCase();
  18.     for (byte  i = 0 ; i < 100 ; i++) {
  19.       variable.concat(String(inData[i]));
  20.     }
  21.     delay(20);
下面的函数MorseDotMorseDash分别用于创建点和破折号的声音。
  1. void MorseDot()
  3.   tone(audio8, note, dotLen); // start playing a tone
  4.   delay(dotLen);              // hold in this position
  5. }
  6. void MorseDash()
  7. {
  8.   tone(audio8, note, dashLen);  // start playing a tone
  9.   delay(dashLen);               // hold in this position
GetChar函数获取所有字母表的代码。 因此,每当我们键入任何字母表时,都会从此函数中获取相应的莫尔斯电码以创建特定的声音。
  1. void GetChar(char tmpChar)
  3.   switch (tmpChar) {
  4.     case 'a':
  5.     MorseDot();
  6.     delay(100);
  7.     MorseDash();
  8.     delay(100);
  9.     break;
  10.     default:
  11.        break;
  12.   }
  13. }
现在使用Arduino IDE将代码上传到Arduino,然后在串行监视器中输入任何字符,然后按Enter按钮将字符发送到Arduino。
在这里,我们输入了'SOS'这是一个通用的遇险信号,为它创造声音。
以下是本篇文章使用的完整代码: main.rar (976 Bytes, 下载次数: 146)
发表于 2020-1-25 15:41:47 | 显示全部楼层
最长能报送几个单词呀?
GMT+8, 2025-10-30 04:59 , Processed in 0.077168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
