设计人员使用许多无线通信系统,如蓝牙低功耗(BLE 4.0)、Zigbee、ESP8266 Wi-Fi模块、433MHz射频模块、Lora、nRF等。传输介质的选择取决于它所使用的应用类型。其中一种流行的局地网络通信无线通信是nRF24L01。这些模块工作在2.4GHz(ISM频段),波特率从250Kbps到2Mbps,这在许多国家是合法的,可用于工业和医疗应用。通过适当的天线,这些模块可以在它们之间发送和接收长达100米的信号。
在本篇文章中,我们将使用nRF24L01-2.4GHz RF收发器模块与Arduino UNO和Raspberry Pi建立无线通信。 Raspberry pi将充当发射器,Arduino Uno将监听Raspberry Pi,并使用nRF24L01在16x2 LCD上打印Raspberry Pi发送的消息。 nRF24L01还具有内置BLE功能,还可以使用BLE进行无线通信。
本文分为两个部分。第一部分将包括nRF24L01与Arduino进行连接作为接收器,第二部分将包括nRF24L01与Raspberry Pi进行连接作为发送器。
nRF24L01射频模块 nRF24L01模块是收发器模块,这意味着每个模块都可以发送和接收数据,但由于它们是半双工的,因此它们可以一次发送或接收数据。该模块使用Nordic半导体的通用nRF24L01,负责数据的传输和接收。 IC使用SPI协议进行通信,因此可以轻松与任何微控制器连接。使用Arduino可以轻松实现,因为库很容易获得。标准nRF24L01模块的引脚排列如下所示
该模块工作电压为1.9V至3.6V(通常为3.3V),在正常工作期间仅消耗12mA的电流,这使其具有电池效率,因此甚至可以在纽扣电池上运行。即使工作电压为3.3V,大多数引脚都具有5V容限,因此可以直接与Arduino等5V微控制器连接。使用这些模块的另一个优点是,每个模块有6个管道。意思是,每个模块可以与其他6个模块通信以传输或接收数据。这使得该模块适用于在物联网应用中创建星形或网状网络。它们还具有125个唯一ID的广泛地址范围,因此在封闭区域中,我们可以使用这些模块中的125个而不会相互干扰。
电路原理图 Arduino与nRF24L01的连接: nRF24L01与Arduino连接的电路图很简单,没有太多元件。 nRF24l01将通过SPI接口连接,16x2 LCD通过I2C协议连接,仅使用两条线。
nRF24L01与Raspberry Pi的连接: 将nRF24L01与Raspberry Pi连接的电路图也非常简单,只有SPI接口用于连接Raspberry Pi和nRF24l01。
编程Raspberry Pi使用nRF24l01发送消息 Raspberry Pi的编程将使用Python3完成。您也可以使用C / C ++。但是在python中已经有一个可用于nRF24l01的库,可以从github页面下载。请注意,python程序和库应该在同一个文件夹上,否则python程序将无法找到该库。下载库后,只需解压缩并创建一个文件夹,其中将存储所有程序和库文件。完成库安装后,只需开始编写程序即可。该程序首先包含库,这些库将用于代码,如导入GPIO库,用于访问Raspberry Pi GPIO和导入时间以访问与时间相关的函数。 - import RPi.GPIO as GPIO
- import time
- import spidev
- from lib_nrf24 import NRF24
复制代码在“Broadcom SOC通道”中设置GPIO模式。这意味着您通过“Broadcom SOC通道”编号引用引脚,这些是“GPIO”之后的数字(例如GPIO01,GPIO02 ......)。这些不是电路板的编号。
接下来我们将它设置为管道地址。该地址对于与Arduino接收器通信很重要。地址将以十六进制代码表示。 - pipes = [[0xE0, 0xE0, 0xF1, 0xF1, 0xE0], [0xF1, 0xF1, 0xF0, 0xF0, 0xE0]]
复制代码使用GPIO08作为CE,GPIO25作为CSN引脚开始使用无线射频。 将有效负载大小设置为32位,通道地址设置为76,数据速率为1 mbps,功率级别最小。 - radio.setPayloadSize(32)
- radio.setChannel(0x76)
- radio.setDataRate(NRF24.BR_1MBPS)
- radio.setPALevel(NRF24.PA_MIN)
复制代码打开管道开始写入数据并打印nRF24l01的基本细节。 - radio.openWritingPipe(pipes[0])
- radio.printDetails()
复制代码以字符串形式准备消息。此消息将发送给Arduino UNO。 - sendMessage = list("Hi..Arduino UNO")
- while len(sendMessage) < 32:
- sendMessage.append(0)
复制代码开始写入无线射频并继续写完整的字符串直到无线射频可用。与此同时,记下时间并打印消息传递的调试语句。 - while True:
- start = time.time()
- radio.write(sendMessage)
- print("Sent the message: {}".format(sendMessage))
- send
- radio.startListening()
复制代码如果字符串已完成且管道已关闭,则打印超时的调试消息。 - while not radio.available(0):
- time.sleep(1/100)
- if time.time() - start > 2:
- print("Timed out.") # print error message if radio disconnected or not functioning anymore
- break
复制代码停止收听广播并关闭通信并在3秒后重新开始通信以发送另一条消息。 - radio.stopListening() # close radio
- time.sleep(3) # give delay of 3 seconds
复制代码如果您了解python的基础知识,那么Raspberry程序很容易理解。完整的Python程序在文章末尾处给出。
在Raspberry Pi中执行Python程序: 按照以下步骤执行程序非常简单: ● 将Python程序和库文件保存在同一文件夹中。
● 我的Sender程序文件名是nrfsend.py,并且每个文件都在同一个文件夹中
● 转到Raspberry Pi的命令终端。 并使用“cd”命令找到python程序文件。
● 然后打开文件夹并编写命令“sudo python3 your_program.py”并按Enter键。 您将能够看到nRf24的基本详细信息,并且广播将在每3秒后开始发送消息。 发送完所有字符后,将显示消息调试。
编程Arduino UNO使用nRF24l01接收消息 对Arduino UNO进行编程类似于对Raspberry Pi进行编程。我们将遵循类似的方法,但使用不同的编程语言和步骤。可以从github页面下载Arduino的nRF24l01库。首先包括必要的库。我们使用I2C Shield使用1602 LCD,因此包括Wire.h库;nRF24l01使用SPI连接,因此包括SPI库。 - #include<SPI.h>
- #include <Wire.h>
复制代码包括RF24和LCD库,用于访问RF24和LCD函数。 - #include<RF24.h>
- #include <LiquidCrystal_I2C.h>
复制代码I2C的LCD地址为27,它是一个16x2 LCD,因此请将这些信息写入该函数。 - LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
复制代码RF24使用标准SPI连接,引脚9作为CE,引脚10为CSN。
启动无线射频,设置功率级别并将通道设置为76.同时将管道地址设置为与Raspberry Pi相同并打开管道进行读取。 - radio.begin();
- radio.setPALevel(RF24_PA_MAX) ;
- radio.setChannel(0x76) ;
- const uint64_t pipe = 0xE0E0F1F1E0LL ;
- radio.openReadingPipe(1, pipe) ;
复制代码开始I2C通信并初始化LCD显示屏。 - Wire.begin();
- lcd.begin();
- lcd.home();
- lcd.print("Ready to Receive");
复制代码开始收听收音机的传入消息,并将消息长度设置为32个字节。 - radio.startListening() ;
- char receivedMessage[32] = {0}
如果附加了radio,则开始读取该消息并保存。将消息打印到串行监视器,并打印到显示屏,直到下一条消息到达。停止广播收听并在一段时间后重试。 - if (radio.available()) {
- radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage)); Serial.println(receivedMessage) ;
- Serial.println("Turning off the radio.") ;
- radio.stopListening() ;
- String stringMessage(receivedMessage) ;
- lcd.clear();
- delay(1000);
- lcd.print(stringMessage);
复制代码将最终给出的完整代码上传到Arduino UNO并等待收到消息。
以上就是使用Raspberry Pi和nRf24l01发送消息,并使用Arduino UNO和nRF24l01接收消息的完整内容。 该信息将打印到1602 LCD上。 管道地址在Arduino UNO和Raspberry Pi中都非常重要。 如果您在运行此项目时遇到任何困难,请在本帖下面进行回复。
代码 本文使用的完整代码如下所示:
main.rar
(1.6 KB, 下载次数: 29)
