查看: 137013|回复: 1
如何使用Arduino和LED点阵制作一个简单的二进制时钟
发表于 2019-4-9 20:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个初学者项目中,我们通过搭建LED点阵以及使用Arduino开发板来制作一个二进制时钟。
本篇文章将向您介绍LED多路复用以及如何利用该技术制作LED阵列,可用于许多不同项目。在本例中,我们将制作一个二进制时钟
所需的硬件
●    BC547 NPN晶体管
●    红色LED指示灯
●    150欧电阻
●    680欧电阻
●    Arduino Uno Rev. 3开发板
如何设置LED多路复用
这是一种用于创建LED点阵的非常简单的技术,其中每个单独的二极管可以被寻址,然后被打开和关闭。您首先必须决定是要构建共阴极还是共阳极点阵。虽然电路略有不同,但两种方法的原理基本相同:
创建LED点阵的电路图。
如您所见,我们正在为该项目构建一个共阴极点阵。因此,LED的阴极连接在一起,然后通过NPN晶体管连接到GND。电阻器R1至R4是LED的限流电阻,R5至R10是晶体管的限流电阻。
如何寻址单个LED
该点阵中的每个二极管都有自己的地址,可以单独打开和关闭。如果您在处理LED时遇到问题,可以将上图中的数组划分为行和列,并为每个数组分配如下名称:
通过将电路分成行和列来寻址矩阵内的每个LED。
要打开LED9,需要在晶体管D的基极提供电压,并将3行连接到电源。您可以通过在当前激活的LED之间快速切换来使其看起来像多个LED。
制作二进制时钟
让我们充分利用LED点阵,然后使用Arduino Uno制作二进制时钟来打开和关闭LED、DS3231和实时时钟模块来保持时间。
首先根据上图搭建LED点阵。它看起来有点乱,但连接LED需要所有跳线:
搭建LED点阵。
因为这是一个简单的LED点阵,它使用Arduino开发板的10个I / O端口。所以一定要使用有足够引脚的。如果要减少必要行数,可以使用二进制到十进制转换。
第1到4行连接到Arduino引脚2到5,6列连接到引脚6到11。您可以在下面看到这些连接。
将LED连接到Arduino。
固件
首先编写一个小测试草图,将点阵中的每个LED依次打开。如果所有LED以正确的顺序点亮,则点阵连接正确。
  1. void setup()
  3.   pinMode(2, OUTPUT);  // 1
  4.   pinMode(3, OUTPUT);  // 2
  5.   pinMode(4, OUTPUT);  // 3
  6.   pinMode(5, OUTPUT);  // 4
  7.   pinMode(6, OUTPUT);  // A
  8.   pinMode(7, OUTPUT);  // B
  9.   pinMode(8, OUTPUT);  // C
  10.   pinMode(9, OUTPUT);  // D
  11.   pinMode(10, OUTPUT); // E
  12.   pinMode(11, OUTPUT); // F
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.   for(int i = 6; i < 12; i++)
  17.   {
  18.         digitalWrite(i, 1);
  19.
  20.         for(int u = 2; u < 6; u++)
  21.         {
  22.               digitalWrite(u, 1);
  23.               delay(250);
  24.               digitalWrite(u, 0);
  25.         }
  26.         digitalWrite(i, 0);
  27.   }
  28. }
如上所述,固件连接DS3231 RTC模块接口,然后读取时间。它将值转换为二进制,并将相应的LED切换为ON。
您需要从Github下载用于Arduino IDE的库文件。上传代码后,您的Arduino应显示正确的时间 - 在本例中,时间为21:45:11。
我们完成的二进制时钟
为什么创客使用LED点阵?
LED点阵在许多应用中非常有用,例如这种简单的二进制时钟。重要的是要了解晶体管如何作为开关工作,以及如何单独控制元件阵列中的每个LED。
然而,这种方法远非完美,因为它占用了许多I/O端口,并且同时能打开LED的数量有限制。但它很容易理解和搭建。
如果你想减少必要的I / O行数,你可以尝试使用BCD解码器,如CD4028B(PDF),你可以看看其他技术,如Charlieplexing,或者你可以使用一个完全不同的方法(例如,可寻址的LED灯条)。
发表于 2019-5-3 08:50:09 | 显示全部楼层
我只看到测试LED的代码  没有看见时钟代码呢   然后DS3231模块也没有连接进去的电路图    如能解答  万分感激  一直在找二进制时钟制作教程
GMT+8, 2025-10-30 05:41 , Processed in 0.117616 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
