查看: 166444|回复: 1
使用Arduino开发板和MAX7219驱动器控制8*8点阵
发表于 2018-11-13 21:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中,我们将学习如何使用MAX7219驱动器和Arduino开发板控制8×8 LED点阵显示屏。我们将举三个例子,第一个例子主要解释MAX7219的基本工作原理,在第二个例子中将看到8×8 LED点阵上的滚动文本是如何实现的,在第三个例子中通过蓝牙和自制Android应用程序来控制它们。
MAX7219
现在让我们仔细看看MAX7219驱动器。该IC能够驱动64个独立的LED,同时仅使用3根线与Arduino进行通信,而且我们还可以菊花链连接多个驱动器和点阵,并且仍使用相同的3线。
64个LED由IC的16个输出引脚驱动。现在的问题是如何做到这一点。那么同时点亮的最大LED数量实际为8。 LED排列为8×8行和列。因此,MAX7219可以在很短的时间内激活每列,同时驱动每一行。因此,通过快速切换列和行,人眼将只注意到连续的光。
注意常见的8×8 LED矩阵的引脚是如何在内部排列的,所以如果你自己构建一个点阵,你应该考虑它。另请注意,MAX7219的公共分线板在5V和IC引脚编号18之间配有一个电阻。该电阻用于设置亮度或流向LED的电流。
IC数据手册中的下表显示了根据LED正向压降我们应该使用的电阻值。
现在让我们将8×8 LED点阵模块连接到Arduino开发板。以下是相关的电路原理图:
点阵模块的VCC和GND连接到Arduino的5V和GND引脚,其他三个引脚,DIN、CLK和CS连接到Arduino开发板的任意数字引脚。如果想连接多个模块,我们只需将前一个分线板的输出引脚连接到新模块的输入引脚即可。实际上这些引脚都是相同的,只是前一个板的DOUT引脚连接到新板的DIN引脚。
此示例所需的组件如下:
●    8×8 LED MAX7219点阵模块
●    HC-05蓝牙模块
●    Arduino开发板
●    面包板和跳线
基本的MAX7219代码
连接模块后,我们就可以看一下第一个例子的Arduino代码了。我们将使用MaxMatrix库,该库可从GitHub下载。
  2.       8x8 LED Matrix MAX7219 Example 01
  3.    by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
  4.    Based on the following library:
  5.    GitHub | riyas-org/max7219  https://github.com/riyas-org/max7219
  6. */
  7. #include <MaxMatrix.h>
  8. int DIN = 7;   // DIN pin of MAX7219 module
  9. int CLK = 6;   // CLK pin of MAX7219 module
  10. int CS = 5;    // CS pin of MAX7219 module
  11. int maxInUse = 1;
  12. MaxMatrix m(DIN, CS, CLK, maxInUse);
  13. char A[] = {4, 8,
  14.             B01111110,
  15.             B00010001,
  16.             B00010001,
  17.             B01111110,
  18.            };
  19. char B[] = {4, 8,
  20.             B01111111,
  21.             B01001001,
  22.             B01001001,
  23.             B00110110,
  24.            };
  25. char smile01[] = {8, 8,
  26.                   B00111100,
  27.                   B01000010,
  28.                   B10010101,
  29.                   B10100001,
  30.                   B10100001,
  31.                   B10010101,
  32.                   B01000010,
  33.                   B00111100
  34.                  };
  35. char smile02[] = {8, 8,
  36.                   B00111100,
  37.                   B01000010,
  38.                   B10010101,
  39.                   B10010001,
  40.                   B10010001,
  41.                   B10010101,
  42.                   B01000010,
  43.                   B00111100
  44.                  };
  45. char smile03[] = {8, 8,
  46.                   B00111100,
  47.                   B01000010,
  48.                   B10100101,
  49.                   B10010001,
  50.                   B10010001,
  51.                   B10100101,
  52.                   B01000010,
  53.                   B00111100
  54.                  };
  55. void setup() {
  56.   m.init(); // MAX7219 initialization
  57.   m.setIntensity(8); // initial led matrix intensity, 0-15
  58. }
  59. void loop() {
  60.   // Seting the LEDs On or Off at x,y or row,column position
  61.   m.setDot(6,2,true);
  62.   delay(1000);
  63.   m.setDot(6,3,true);
  64.   delay(1000);
  65.   m.clear(); // Clears the display
  66.   for (int i=0; i<8; i++){
  67.     m.setDot(i,i,true);
  68.     delay(300);
  69.   }
  70.   m.clear();
  71.   // Displaying the character at x,y (upper left corner of the character)
  72.   m.writeSprite(2, 0, A);
  73.   delay(1000);
  74.   m.writeSprite(2, 0, B);
  75.   delay(1000);
  76.   m.writeSprite(0, 0, smile01);
  77.   delay(1000);
  78.
  79.   m.writeSprite(0, 0, smile02);
  80.   delay(1000);
  81.
  82.   m.writeSprite(0, 0, smile03);
  83.   delay(1000);
  84.
  85.   for (int i=0; i<8; i++){
  86.     m.shiftLeft(false,false);
  87.     delay(300);
  88.   }
  89.   m.clear();
  90. }
代码说明:首先我们需要包含MaxMatrix.h库、定义模块所连接的引脚、设置我们使用的模块数量以及定义MaxMatrix对象。
为了显示字符,我们需要在字符或字节数组中定义它们,这里我举了几个例子。我们可以注意到这些位是如何形成实际为0和1的字符。在本例中,它们被旋转90度,但是库示例建议以这样的方式使用它们,以便以后更容易实现用于滚动文本的shiftLeft自定义函数。
setup函数部分,我们只需初始化模块以及设置LED的亮度。在loop函数中,通过使用setDot()函数,我们可以点亮任意X、Y或行/列位置的单只LED,并且可以使用clear()函数清除显示。
我们使用writeSprite()函数来显示预定义的字符,该函数的前两个参数是字符左上角的X和Y位置。最后我们使用shiftLeft()函数向左移动或滚动字符。
 楼主| 发表于 2018-11-13 21:47:39 | 显示全部楼层
8×8点阵显示屏滚动的Arduino代码
接下来让我们看看滚动文本的例子,看看有什么不同。在代码下方列出了相关代码的解释。
  2.       8x8 LED Matrix MAX7219 Scrolling Text Example
  3.    Based on the following library:
  4.    GitHub | riyas-org/max7219  https://github.com/riyas-org/max7219
  5. */
  6. #include <MaxMatrix.h>
  7. #include <avr/pgmspace.h>
  8. PROGMEM const unsigned char CH[] = {
  9.   3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
  10.   1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
  11.   3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
  12.   5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
  13.   4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
  14.   5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
  15.   5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
  16.   1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
  17.   3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
  18.   3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
  19.   5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
  20.   5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
  21.   2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
  22.   4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
  23.   2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
  24.   4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /
  25.   4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // 0
  26.   3, 8, B01000010, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // 1
  27.   4, 8, B01100010, B01010001, B01001001, B01000110, B00000000, // 2
  28.   4, 8, B00100010, B01000001, B01001001, B00110110, B00000000, // 3
  29.   4, 8, B00011000, B00010100, B00010010, B01111111, B00000000, // 4
  30.   4, 8, B00100111, B01000101, B01000101, B00111001, B00000000, // 5
  31.   4, 8, B00111110, B01001001, B01001001, B00110000, B00000000, // 6
  32.   4, 8, B01100001, B00010001, B00001001, B00000111, B00000000, // 7
  33.   4, 8, B00110110, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // 8
  34.   4, 8, B00000110, B01001001, B01001001, B00111110, B00000000, // 9
  35.   2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
  36.   2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;
  37.   3, 8, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, B00000000, // <
  38.   3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =
  39.   3, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00000000, B00000000, // >
  40.   4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
  41.   5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
  42.   4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
  43.   4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
  44.   4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
  45.   4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
  46.   4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
  47.   4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
  48.   4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
  49.   4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
  50.   3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
  51.   4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
  52.   4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
  53.   4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
  54.   5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
  55.   5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
  56.   4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
  57.   4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
  58.   4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
  59.   4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
  60.   4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
  61.   5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
  62.   4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
  63.   5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
  64.   5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
  65.   5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
  66.   5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
  67.   4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
  68.   2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
  69.   4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
  70.   2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
  71.   3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
  72.   4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
  73.   2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
  74.   4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
  75.   4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
  76.   4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
  77.   4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
  78.   4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
  79.   3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
  80.   4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
  81.   4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
  82.   3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
  83.   4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
  84.   4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
  85.   3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
  86.   5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
  87.   4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
  88.   4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
  89.   4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
  90.   4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
  91.   4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
  92.   4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
  93.   3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
  94.   4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
  95.   5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
  96.   5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
  97.   5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
  98.   4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
  99.   3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
  100.   3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
  101.   1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
  102.   3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
  103.   4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
  104. };
  105. int DIN = 7;   // DIN pin of MAX7219 module
  106. int CLK = 6;   // CLK pin of MAX7219 module
  107. int CS = 5;    // CS pin of MAX7219 module
  108. int maxInUse = 2;
  109. MaxMatrix m(DIN, CS, CLK, maxInUse);
  110. byte buffer[10];
  111. char text[]= "HowToMechatronics.com  "; // Scrolling text
  112. void setup() {
  113.   m.init(); // module initialize
  114.   m.setIntensity(15); // dot matix intensity 0-15
  115. }
  116. void loop() {
  117.   printStringWithShift(text, 100); // (text, scrolling speed)
  118. }
  119. // Display=the extracted characters with scrolling
  120. void printCharWithShift(char c, int shift_speed) {
  121.   if (c < 32) return;
  122.   c -= 32;
  123.   memcpy_P(buffer, CH + 7 * c, 7);
  124.   m.writeSprite(32, 0, buffer);
  125.   m.setColumn(32 + buffer[0], 0);
  126.   for (int i = 0; i < buffer[0] + 1; i++)
  127.   {
  128.     delay(shift_speed);
  129.     m.shiftLeft(false, false);
  130.   }
  131. }
  132. // Extract the characters from the text string
  133. void printStringWithShift(char* s, int shift_speed) {
  134.   while (*s != 0) {
  135.     printCharWithShift(*s, shift_speed);
  136.     s++;
  137.   }
  138. }
代码说明:代码中的PROGMEN是可变修饰符,用于将数据存储在闪存而不是SRAM中,我们必须为它添加一个额外的库。当我们拥有一个更大的静态变量数据库时,就像在本例中定义字母和字符一样,最好将它们存储在闪存中,因为它比SRAM的2K字节大得多,32K字节。
接下来是字符数组,我们定义滚动文本,在loop函数部分中自定义函数printStringWithShift,使用第二个参数以毫秒定义的滚动速度打印LED矩阵上的滚动文本。这个自定义函数的第一件事是它从文本字符串中提取字符,然后在led矩阵上显示这些滚动字符。
用于通过蓝牙控制8×8 LED矩阵的Android应用程序
我们在了解了MAX7219的工作原理之后,现在可以制作第三个实例,这是一个实用的Arduino项目,我们将构建一个定制的Android应用程序,通过蓝牙通信控制LED点阵。
以下是Arduino代码,现在让我们看看与前一个示例相比的修改。 main.rar (2.25 KB, 下载次数: 46)
代码说明:首先我们需要包含SoftwareSerial.h库,它将启用蓝牙通信并定义程序所需的一些变量。在setup函数部分,我们需要以每秒38400位的默认波特率初始化蓝牙。我将初始文本消息设置为“HowToMechatronics.com”,延迟滚动速度为100毫秒。
接下来,在loop函数部分中,使用Bluetooth.available()函数检查是否有来自串口的输入数据,如果有数据,我们使用Bluetooth.read()函数开始读取串口,每次迭代一个字节。因此,第一个输入字节将始终存储在“indicator”变量中,并根据它选择是否更改文本消息、滚动速度或LED矩阵的亮度。
如果我们看看Android应用程序代码块,我们可以注意到,当单击“发送”按钮时,首先我们发送指示字节,在这种情况下为“1”,这意味着我们希望更改文本消息。为了做到这一点,在Arduino中,我们将清除整个字符阵列并清除LED矩阵显示。然后在“while”循环中,我们将读取串行端口中的其余数据,这是在Android应用程序的文本框中键入的消息。
如果指示变量为“2”,这意味着我们已经改变了滚动速度滑块的位置,因此我们将使用Bluetooth.readString()函数读取其新值并调整滚动速度。我们以同样的方式调整LED的亮度。
以上就是本篇文章的全部内容,如果您有任何疑问,可以在本帖下面进行回复。
GMT+8, 2025-10-30 02:51 , Processed in 0.080034 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
