查看: 130896|回复: 0
使用PIR传感器和Arduino开发板制作一款运动探测器
发表于 2019-4-6 17:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中,我们将主要展示了一个如何将PIR运动传感器与Arduino开发板一起使用的简单示例。
●    PIR传感器模块
●    LED照明驱动器LED7706TR
●    蜂鸣器
●    330欧电阻
PIR运动传感器简介
PIR运动传感器是检测运动的理想选择。 PIR代表“被动红外线(Passive Infrared)”。 基本上,PIR运动传感器测量来自其视野中的物体的红外光。
因此,它可以根据环境中红外光的变化检测运动。 它非常适合检测人是否已进出传感器范围。
运动检测器原理图
  1. int led = 13;                // the pin that the LED is atteched to
  2. int sensor = 2;              // the pin that the sensor is atteched to
  3. int state = LOW;             // by default, no motion detected
  4. int val = 0;                 // variable to store the sensor status (value)
  5. void setup() {
  6.   pinMode(led, OUTPUT);      // initalize LED as an output
  7.   pinMode(sensor, INPUT);    // initialize sensor as an input
  8.   Serial.begin(9600);        // initialize serial
  10. void loop(){
  11.   val = digitalRead(sensor);   // read sensor value
  12.   if (val == HIGH) {           // check if the sensor is HIGH
  13.     digitalWrite(led, HIGH);   // turn LED ON
  14.     delay(100);                // delay 100 milliseconds
  15.
  16.     if (state == LOW) {
  17.       Serial.println("Motion detected!");
  18.       state = HIGH;       // update variable state to HIGH
  19.     }
  20.   }
  21.   else {
  22.       digitalWrite(led, LOW); // turn LED OFF
  23.       delay(200);             // delay 200 milliseconds
  24.
  25.       if (state == HIGH){
  26.         Serial.println("Motion stopped!");
  27.         state = LOW;       // update variable state to LOW
  28.     }
  29.   }
  30. }
本篇文章展示了如何将PIR运动传感器与Arduino一起使用的简单示例。 现在,您可以在更高级的项目中使用PIR运动传感器。 例如,您可以构建夜间安全灯的项目。
GMT+8, 2025-10-29 21:55 , Processed in 0.078390 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
