查看: 146528|回复: 5
如何使用Arduino UNO开发板制作指纹传感器门锁
发表于 2019-2-28 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解如何使用传感器模块、I2C LCD和Arduino UNO开发板制作指纹控制的门锁。
在本篇文章中,我将向您展示如何使用指纹传感器和Arduino UNO制作一个智能门锁。只有当用户扫描的指纹与系统上记录的指纹匹配时,该门锁才会打开,如果输入的指纹错误时,门仍将保持关闭状态。
所需的硬件
●    指纹传感器模块
●    I2C LCD显示屏
●    继电器模块
●    门锁
●    7至12V电源
●    跳线电缆
电路图和说明
首先,将指纹传感器连接到Arduino UNO开发板。请确保您使用的指纹传感器能够通过串行通信与Arduino配合使用。
Arduino UNO上串行通信的默认引脚是电路板的引脚0(RXD)和引脚1(TXD),但我们将使用其他引脚进行串行通信。本文中,我们将在代码中使用SoftwareSerial库。
以下是指纹传感器和UNO开发板之间所需的连接:
然后将I2C LCD模块连接到UNO。连接如下:
然后,将继电器模块连接到Arduino UNO,如下面的电路图所示。
指纹门锁电路图。
为了控制门锁,你需要一个7到12V的电池 - 我使用了三节18650电池。
下载项目库
指纹传感器和I2C LCD的库很容易在网上下载到。
要安装Adafruit Fingerprint库,打开Arduino Library Manager并输入“fingerprint”,您将看到Adafruit Fingerprint库弹出。单击安装。
在Arduino Library Manager中键入“fingerprint”以找到正确的库。
您可以以相同的方式安装LiquidCrystal I2C库。搜索“LiquidCrystal I2C”,您将能够看到此库:
在Arduino Library Manager中输入“liquidcrystal I2C”以找到正确的库。
代码演练和解释
让我们看一下代码的各个部分以及它们在项目中的用途。为方便起见,在本文末尾处提供了完整代码。
软件串口库允许我们使用除默认0、1引脚之外的其他引脚进行串行通信。复制以下部分的代码并上传。
  1. #include <Adafruit_Fingerprint.h>
  3. #include <SPI.h>
  4. #include <SoftwareSerial.h>
  5. SoftwareSerial mySerial(2, 3);
setup()函数中,设置指纹传感器工作的波特率。 然后,检查指纹传感器是否正在与Arduino通信。
  1. finger.begin(57600);
  2.   if (finger.verifyPassword()) {
  3.     lcd.setCursor(0, 0);
  4.     lcd.print("  FingerPrint ");
  5.     lcd.setCursor(0, 1);
  6.     lcd.print("Sensor Connected");
  7.   }
  8.   else  {
  9.     lcd.setCursor(0, 0);
  10.     lcd.print("Unable to found");
  11.     lcd.setCursor(0, 1);
  12.     lcd.print("Sensor");
  13.     delay(3000);
  14.     lcd.clear();
  15.     lcd.setCursor(0, 0);
  16.     lcd.print("Check Connections");
  17.     while (1) {
  18.       delay(1);
  19.     }
  20.   }
现在我们需要设置你的实际指纹! 以下代码部分供用户将手指放在指纹扫描仪上,指纹扫描仪将指纹转换为图像。
  1. uint8_t p = finger.getImage();
  2.   if (p != FINGERPRINT_OK)  {
  4.     lcd.print("  Waiting For");
  6.     lcd.print("  Valid Finger");
  7.     return -1;
  8.   }
  9.   p = finger.image2Tz();
  10.   if (p != FINGERPRINT_OK)  {
  11.     lcd.clear();
  12.     lcd.setCursor(0, 0);
  13.     lcd.print("  Messy Image");
  14.     lcd.setCursor(0, 1);
  15.     lcd.print("  Try Again");
  16.     delay(3000);
  17.     lcd.clear();
  18.     return -1;
  19.   }
  20. p = finger.fingerFastSearch();
  21.   if (p != FINGERPRINT_OK)  {
  22.     lcd.clear();
  23.     lcd.setCursor(0, 0);
  24.     lcd.print("Not Valid Finger");
  25.     delay(3000);
  26.     lcd.clear();
  27.     return -1;
  28.   }
如果图像比较模糊,它会要求再次扫描您的手指,以便获得一个良好的指纹图像,该图像将与系统中所有指纹的保存图像进行比较。 在匹配图像后,门将打开。 否则,门将保持关闭状态。
将手指放在传感器上,以便系统可以制作指纹图片。
一旦系统收到明确的指纹,您的门锁就可以使用了!
以下是本文使用的完整代码: Fingerprint_Sensor_door_Lock_ArduinoUNO.zip (1.67 KB, 下载次数: 521)
发表于 2019-4-3 19:03:16 | 显示全部楼层
楼主求救呀,代码有问题,微信在线等717949117急呀,求各位大神指导
发表于 2019-5-14 13:52:04 | 显示全部楼层
适用那种指纹模块
发表于 2019-6-16 18:13:19 | 显示全部楼层
您好,咱们用的指纹传感器的型号不一样我用的是AS608,代码有问题
发表于 2019-6-17 17:00:25 | 显示全部楼层
请问哪里有问题啊
发表于 2019-8-22 10:19:25 | 显示全部楼层
AS608的指纹传感器怎么修改代码啊,或者图中用的是什么型号的指纹传感器模块啊
GMT+8, 2025-10-30 08:59 , Processed in 0.169204 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
