在ARM宣布推出最新的32位Cortex-M处理器Cortex-M7之后的第二天,意法半导体(ST)就推出了其基于ARM Cortex-M7的STM 32 F7系列微控制器。
在讨论可以用STM32 F7能够做些什么之前,先看看Cortex-M7架构与之前熟悉的Cortex-M3、M4相比,有哪些优异的性能。Cortex-M7性能测试结果高达5 CoreMark/MHz,使Cortex-M7能够同时提供高性能与数字信号控制功能,帮助微控制器制造商在提供要求极高的嵌入式应用时,仍能将研发成本控制在很低。与现有的Cortex-M系列产品相同,Cortex-M7也提供适用于C语言的程序模型,而且与现有的系列产品二进制兼容。Cortex-M7主要目标应用为,针对增强音频/影像传感器中枢的处理器、物联网设备所需的高能效本地处理器、工业控制和电机控制的处理器以及Sensor hub协处理器。
意法半导体微控制器市场总监Daniel Colonna在具体介绍STM32 F7之前,先抛出了一个问题,“意法为什么将此系列产品取名为F7”,随后他解释说,在自然界7是一个充满魔力的数字,比如一周有7天,乐谱分7个音符……,其实笔者认为取名为F7,最主要的原因可能就是因为STM32 F7采用的是Cortex-M7内核,然后将F7与充满魔力的数字7联系,也是希望STM32 F7系列能够为微控制器的应用带来更多充满魔力的智慧功能。
贴上高智能化标签的STM32 F7
“智商的高低与大脑大小无关,而是取决于能否适时连接适量的神经元”,STM32 F7就是在这个指导原则下进行设计开发,挖掘其智能化的潜力。STM32 F7在Cortex-M7内核外围集成可互联的智能化外设和总线,包括使用了意法半导体独有的自适应实时(ART Accelerator)加速器技术的内部的嵌入式闪存和一级高速缓存,这样处理器访问内外存的代码和数据无需等待;集成了AnAXI和先进高性能总线矩阵,内置双通用直接访存(DMA)控制器和以太网、通用串行总线On-the Go高速(Universal Serial Bus On-the Go High Speed)和Chrom-ARTAccelerator图形硬件加速等设备专用DMA控制器。
优秀的能耗比满足物联网时代需求
随着物联网时代的到来,数据产生的速度远远超过了数据处理能力的提高速度,但是同时又要求处理器的能耗要低,这本身就是一个矛盾体,STM32 F7在平衡这对矛盾的时候,采取了很多措施,来保证达到一个最佳的能效比。Daniel Colonna介绍说,虽然STM32 F7的DSP性能是STM32 F4的两倍多,工作频率高达200MHz,但是其在运行模式和低功耗模式(停止、待机和VBAT)的功耗与STM32 F4保持在同一水平线上:工作模式能效为7 CoreMarks/mW(CoreMark是嵌入式微处理器基准评测协会开发的嵌入式微处理器性能基准,作为一个行业标准,该基准使用一套应用代码算法测量微处理器的实际运算性能);低功耗模式下,当上下文和SRAM内容全部保存时,典型功耗最低120μA,典型待机功耗为1.7μA;VBAT模式典型功耗为0.1μA。因为内部采用了加速器技术,在提升性能的同时减少了等待时间,而且加入240KB的SRAM保证了CPU和双通用直接访存里的数据读写可以同时进行。
让客户专注于产品创新
采用ARM内核的微控制器,本身就有ARM构建的强大生态系统可以使用,意法半导体在此基础上也在努力构建更为强大的生态系统供客户使用。已经熟悉使用STM32 M4的工程师,也不必担心在使用STM32 F7时会有不适应,因为两者在引脚和软件代码方面都是完全兼容的,这样能大大降低产品开发工程师的压力,让他们专注于产品创新而非花费更多时间在优化代码上面。
STM32 F7系列采用90nm嵌入式非易失性存储器CMOS制造工艺,STM32 F7的测试分数高达1000CoreMarks。Daniel Colonna透露,ST也正在研发下一个嵌入式闪存节点技术,希望在未来实现采用Cortex-M7内核的STM32系列产品工作频率能够达到400MHz,测试分数达到2000 CoreMarks。
ARM嵌入式市场营销副总裁Richard York这样来分析32位处理器的市场:“虽然ARM也在投入很大的精力研发64位处理器,但是这只是对未来的布局,就目前来看,64位并不适合市场需求,所以ARM依然推出了更高性能的32位处理器架构。” STM32 F7是到目前市场上智能化程度比较高的32位MCU,正好适用于物联网应用,可以说时代需要STM32 F7的诞生,STM32 F7的使用也会为我们带来更多的魔力应用。
