函数调用的基础知识
当讲解有关嵌入式C或嵌入式C++编程的课程时,我们常常遇到需要解决的一个话题是“函数的实参来自哪块内存?” 以下面这个简单的C函数为例: - void test_function(int a, int b, int c, int d);
当我们调用该函数时,函数的实参存储在哪? - int main(void)
- test_function(1,2,3,4);
复制代码最常见的答案是“不知道”,然后是“在堆栈里”,这一点也不奇怪。当然如果你是在编译X86,这个结果是正确的。可以从下面的main函数的X86汇编看出来,该main函数设置了调用test_function(注意:如果你变异的是64位的处理器会有所不同)。 - ...
- subl $16, %esp
- movl $4, 12(%esp)
- movl $3, 8(%esp)
- movl $2, 4(%esp)
- movl $1, (%esp)
- call _test_function
复制代码堆栈减少了16个字节,然后这四个整形在调用test_function之前移到堆栈。
除了压入函数的实参外,该调用也会压入返回地址(即调用后下一个指令的程序计数器)。在X86术语中,通常被称为栈的保存帧指针。帧指针用来引用局部变量以及保存在栈上的其他数据。 这个栈帧的格式很容易理解,同时历史上也是通过修改返回地址的恶意缓冲区溢出的目标。 不过,我们在这里不是讨论X86,我们感兴趣的是ARM架构。
AAPCS ARM是RISC架构,而X86是CISC架构。自2003年以来ARM已经发布了文档,详细阐述了单独编译和链接的代码单元如何协同工作。几年里,该文档更换过很多名称,但现在它正式称为《ARM 体系结构的过程调用标准》(Procedure Call Standard for the ARM Architecture)或者是AAPCS。 如果我们使用armcc编译器重新编译ARM平台下的main.c: 我们得到如下: - ...
- MOV r3,#4
- MOV r2,#3
- MOV r1,#2
- MOV r0,#1
- BL test_function
复制代码在这里,我们可以看到四个参数已放在寄存器r0-r3中。其测试是“与链接相关分支”指令。那么该调用使用了多少栈呢。简短的回答是没有使用,因为BL指令将返回地址放入到链接寄存器(lr/r14)而不是像X86模式中的压入到堆栈中。
寄存器组 我想很多读者都熟悉ARM寄存器组,复习一下: ■ 有16个数据/内核寄存器r0-r15 ■ 在这16个中,有是哪个是专用的寄存器 ■ 寄存器R13用作堆栈指针(SP) ■ 寄存器R14用作链接寄存器(LR) ■ 寄存器r15用作程序计数器(PC)
基本模型 如果有4个或者更少的32位参数,那么以上就是基本的函数调用模型,R0到R3用来传递参数,并且调用返回的地址存储在链接寄存器。 如果我们添加了第五个参数,如下: - void test_function2(int a, int b, int c, int d, int e);
- int main(void)
- test_function2(1,2,3,4,5);
复制代码我们得到如下: - ...
- MOV r0,#5
- MOV r3,#4
- MOV r2,#3
- STR r0,[sp,#0]
- MOV r1,#2
- MOV r0,#1
- BL test_function2
复制代码在这里,第五个参数在调用之前存入到栈中。 但是请注意,在较大的代码库中,你可能会看到至少有一个其他的栈压入在这(通常是R4),在调用函数中从没有访问过。这是因为AAPCS定义的堆栈对齐要求,在相同的交换单元里的函数调用不同于交叉的交换单元。该栈的基本要求是: 但是,如果调用用作公共接口时,那么栈也必须符合:
该译文翻译自:Function Parameters and Arguments on 32-bit ARM
--- 未完待续
