admin
发表于: 2015-5-2 20:31:00 | 显示全部楼层
SAM4L-XSTK入门套件 - WDT看门狗例程
@ 一板网
Atmel Studio 6.2官方环境提供了SAM4L-XSTK的入门例程,本文简单介绍了SAM4L-XSTK的WDT部分。
1. 建立WDT例程
打开Atmel Studio 6.2开发环境,选择File->New->Example Project...,弹出New Example Project from ASF or Extensions对话框,在Search for Example Projects编辑框中输入SAM4L Xplained Pro,在列表中就会显示出所有适合该评估板的例程,在列表中选择WDT Example,显示结果如下:
在对话框的下半部分显示新建工程的属性,其中:
— Project Name:新建项目的名称;
— Location:新建项目所在路径。如果需要修改,单击右侧的 002.jpg 按钮,在弹出的对话框选择新的文件夹即可。
— Solution:新建项目所在的方案,可以添加到新的方案或者是已经存在的方案。
— Solution Name:新的方案名称。
— Device:工程使用的芯片型号。
一般情况下,以上参数选择默认即可。点击OK按钮,Atmel Studio就会在Locaiton建立一个新的项目,并且打开,用户可以浏览工程文件。
2. 工程文件简介
WDT工程有三个主要文件:
— wdt_sam4l.c: SAM4L看门狗驱动源文件;
— wdt_sam4l.h: SAM4L看门狗驱动头文件;
— wdt_example_sam4l.c: SAM4L看门狗例程运行实例文件。
重要定义及函数:
struct wdt_config 看门狗配置结构体;
  1. struct wdt_config {
  2.
  3.         uint32_t clk_src;   /** 看门狗时钟源 */
  4.         uint32_t wdt_mode;   /** 看门狗运行模式 */
  5.
  6.         enum wdt_period timeout_period;  /** 看门狗溢出的时钟数. */
  7.
  8.         enum wdt_period window_period;   /** 看门狗复位的时钟数. */
  9.
  10.         bool disable_flash_cali; /** 禁止看门狗复位后Flash校准重做. */
  11.         bool disable_wdt_after_reset; /**看门狗复位后禁止使能. */
  12.         bool always_on; /**如果为1,看门狗一直使能,并被锁定至当前配置。 */
  13. };
bool wdt_init( struct wdt_dev_inst *const dev_inst,  Wdt *const wdt, struct wdt_config *const cfg); 看门狗初始化函数。
void wdt_enable(struct wdt_dev_inst *const dev_inst); 看门狗使能函数。
void wdt_disable(struct wdt_dev_inst *const dev_inst); 看门狗禁止使能函数。
void wdt_clear(struct wdt_dev_inst *const dev_inst);看门狗喂狗函数。
3. 运行看门狗例程
连接SAM4L-XSTK入门套件,编译并下载工程至SAM4L-XSTK入门套件。
打开串口助手,打开串口,选择串口号,设置串口波特率115200,无校验,1位停止位。运行结果如下:
主题 27 | 回复: 29
GMT+8, 2026-1-22 21:37 , Processed in 0.109784 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
