查看: 20586|回复: 0
STM32 F7系列 ARM® Cortex®-M7 高性能 32 位微处理器
发表于 2015-4-28 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F7 是高智能、高性能的 STM32 系列器件,是世界上首款 ARM® Cortex® -M7 内核的 32 位单片机。所提供嵌入式闪存 1000 CoreMark / 428DMIPS 的运行效率,来自 200MHz 的 ST ART Accelerator™。高达两倍的 DSP 性能,在电源的效率上没有损失。由于 L1 的高速缓存 (I/D 4KB + 4KB),外部存储器的使用没有性能损失。同早期 STM32F4 系列、STM32 生态系统完全引脚和代码兼容。优势在于允许更多响应的创建,创新的应用,芯片上和芯片外存储器的运行,易于升级现有的基于 STM32F4 设计。
围绕着 Cortex-M7 内核,全新外围的设计,包括 AXI 和多路 AHB 总线矩阵的互联架构,通用和专用 DMA 控制器,以及 Chrom-ART 图形 HW 加速器,优化了 STM32F7 的系统性能。可实现总线上高速的主、从数据传输,而无需加载的 CPU。
产品特性
分散架构的大容量 SRAM
  32OKB 存储容量包括
  — 总线矩阵上的 240KB + 16KB
  — 数据 TCM RAM 的 64KB
指令 TCM RAM 的 16KB
  备份 SAM 的 4KB
  主 RAM 支持大容量的数据缓冲和多个软件栈。数据 TCM 和指令 TCM 的 RAM,支持临界实时的数据 / 程序。备份 SRAM 支持低功耗模式下的数据保护。
电源效率
  高达 7CoreMark / MW,供电电压 1.8V,主频 180MHz
  在 STOP 模式,所有 SRAM 数据保存的条件下,典型电流 120μA,为功耗受限的产品开发提供了空间,以实现更多的创新型设计
新的外围设置
  支持双时钟:支持在没有改变外围速度的条件下,允许改变系统时钟
  两个串行音频输出 SAI 接口:支持 SPDIF 输出
  三个半双工 I2S 接口和 SPDIF 输入:支持多个音频通道的输入和输出
  专用电源供电的两个 USB OTG:即使 MCU 供电为 1.8V,也可以使能 USB 通信
  双四路 SPI 接口:只需要 1、4 或 8 数据引脚,就可以连接低成本的储存器
广泛的封装
  WLCSP143 (< 5.9×4.6 mm)
  UFBGA176 (10×10×0.6) Pitch 0.5mm, TFBGA216 (13×13×1.2) Pitch 0.8 mm
  LQFP100 (14×14×1.4)、LQFP144 (20×20×1.4)、LQFP176 (24×24×1.4)、LQFP208 (28×28×1.4)
功能框图
订购信息 - 2015 年 Q2 可售
GMT+8, 2025-10-29 15:52 , Processed in 0.088350 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
