查看: 29761|回复: 7
NUCLEO硬件电路分析(四) - ST-LINK编程/调试电路
优秀版主
发表于 2015-9-28 21:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一篇《NUCLEO硬件电路分析(三) - 扩展接口部分电路》我们分析了NUCLEO的扩展接口电路设计部分,本篇文章主要介绍一下NUCLEO板的ST-LINK编程/调试电路部分。
NUCLEO板嵌入了ST-LINK V2-1调试仿真器,具有虚拟串口功能、大容量存储功能以及仿真调试,和ST-LINK V2不同的是,板载的仿真器仅支持SWD仿真模式,不支持SWIM接口。
ST-LINK V2-1的MCU采用LQFP48封装的STM32F103CBT6,具有128KB的内部Flash和20KB的SRAM,最高运行主频可达71MHz。外设接口比较丰富,有两个12位的ADC、两个I2C、两个SPI、三个USART、USB和CAN接口。
NUCLEO板识别码(Board Ident):STM32F103的PC13和PC14作为NUCLEO板的识别码,当PC13=0时,认为该板属于NUCLEO系列。
主时钟:STM32F103外接8MHz的晶振,采用外部高速时钟信号HSE作为主时钟。
虚拟串口功能:STM32F103的PA2和PA3作为USART使用,与目标MCU的串口进行通讯,作为虚拟串口的物理实现接口。
SWD调试接口:当CN2的跳线短接时,ST-LINK/ V2-1可以编程调试NUCLEO板,这时用到4个信号:SWCLK、SWDIO、T_NRST和T_SWO。当当CN2的跳线短接时,ST-LINK/ V2-1可以作为独立的编程器通过CN4接口对外部应用程序的MCU进行编程调试。CN4接口的定义如下:
引脚
CN4
描述
1
VDD_TARGET
应用程序的VDD
2
SWCLK
SWD 时钟
3
GND
4
SWDIO
SWD 数据输入/输出
5
NRST
目标MCU的RESET
6
SWO
保留
LED指示灯:ST-LINk通过LED指示灯显示通讯连接状态,可以显示绿色、橙色和红色三种颜色。LED指示灯LD1采用的是安华高科技AVAGO的多色LED灯HSMF-A201-A00J1,该指示灯的手册可以在安华高的官网下载,下载地址:http://docs.avagotech.com/docs/AV02-0501EN。 LD1默认的颜色是红色。 LD1变成绿色,表明PC和ST-LINK / V2-1的通讯正在进行中,其他通讯状态信息可以参考NUCLEO板的用户手册UM1724。LD1由微控制器的PA9控制,实现原理如下:当控制脚PA9输出高电平时,LD1发出红光;当控制脚PA9输出低电平时,LD1发出绿光;当控制脚PA9输出一个1 kHz左右的频率时,高、低电平的变化使得LD1指示灯交替发红、绿光,但因其颜色变化频率较快,人眼所见光为橙色。在设计过程中,应注意,LD1的电流不应低于5mA。
中级会员
发表于 2016-4-27 08:56:11 | 显示全部楼层
我想问下楼主,这个板子上的stlink可以当作别的板子的stlink来用,就是用这个板子的stlink来调试别的板子,这个怎么搞
注册会员
发表于 2016-4-28 15:06:06 | 显示全部楼层
跳线连接即可了
中级会员
发表于 2016-5-4 18:28:07 | 显示全部楼层
能大致的在图上表明下,该搞哪些跳线么
注册会员
发表于 2016-5-4 19:52:28 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-5-4 18:28
能大致的在图上表明下,该搞哪些跳线么
它那板子的stlink和主板不是有个镂空的槽吗,其实就是可以掰开来用的。如果不弄开,就把stlink接成SWD在线仿真模式和其他板子用线连接就好
中级会员
发表于 2016-5-4 21:36:14 | 显示全部楼层
gyg12321 发表于 2016-5-4 19:52
它那板子的stlink和主板不是有个镂空的槽吗,其实就是可以掰开来用的。如果不弄开,就把stlink接成SWD在 ...
其实扳开还真舍不得,我也看到了弄那个槽。你的意思是stlink用杜邦线将SWD的方式连接就可以了?我主要是怕STM32 ST-LINK Utility 识别的时候,还是识别Nucelo的那个主控。有空试试呢。
注册会员
发表于 2016-5-5 08:58:48 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-5-4 21:36
其实扳开还真舍不得,我也看到了弄那个槽。你的意思是stlink用杜邦线将SWD的方式连接就可以了?我主要是 ...
嘿嘿,说实话我也舍不得掰开
中级会员
发表于 2016-5-5 09:09:27 | 显示全部楼层
gyg12321 发表于 2016-5-5 08:58
嘿嘿,说实话我也舍不得掰开
我有空还是试一试,那种swd的连接,我就怕的是识别出来还是原来板子上的主控。
GMT+8, 2025-10-29 20:55 , Processed in 0.101458 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
