查看: 15712|回复: 0
SAMA5D3-Xplained 入手时配置操作
发表于 2015-9-21 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 拿到开发板,确认开发板的厂家为Atmel原厂
2 、到官网下载此板的学习资料,地址为 http://www.atmel.com/tools/atsama5d3-xpld.aspx
3 、为了让板子跑起来需要解决以下几个问题
第一:从J23 引出的DEBUG串口只接了三根线,需要单独供电,而这个外接的串口起的作用是调试。
第二:从ATMEL下载的最新SAM-BA 2.12必须再安装sam-ba_2.12_patch7.exe补丁后才能支持我们的开发板
第三:AT91BOOTSTRAP 的下载是需要SAM-BA来完成的,而开发板连到PC是需要先将开发板USB CDC
驱动成功安装到开发主机上后,SAM-BA才能识别开发板。
这个驱动在XP下是这样完成安装的:
1) 安装SAM-BA 2.12
2) 安装SAM-BA 2.12_patch7
3) 将开发板上NAND CS即 JP5的跳线拔掉,这样做的原因是让开发板上电后不进入系统,这样才会在开发的HOST机上显示出,新设备提示。
4) 必须按一下开发板的RESET 键后才可以显示出正确的未识别设备
5) 按照SAM-BA 2.12的 User Guide.pdf 的第4.1节就可以实现正确安装。(驱动程序在c:\Programm Files\Atmesl\sam-ba_2.12\drv\atm6124_cdc.inf)
这个驱动在linux下是这样完成安装的
1)到4)都一样,第5)步是不需要安装的,linux会自动识别出ttyACM0就是我们串口文件名
注意在进行第2)步的时候要注意一下:
sam-ba的目录名改为 sam-ba_2.12 补丁文件解压缩后确保文件名为 sam-ba_2.12_patch7.diff
然后执行 patch -p0 < sam-ba_2.12_patch7.diff,就OK了。
GMT+8, 2025-10-29 23:55 , Processed in 0.089201 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
