查看: 10377|回复: 0
JST日本压着端子SHD系列线对板连接器的PCB封装库
发表于 2022-8-4 15:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHD系列连接器是日本压着端子(JST)公司推出的1.0mm间距的线对板连接器。该产品采用电路板对电线用最小间距为1.0mm的双排结构。采用封装高度为 6.3mm(顶装)、5.5mm(侧装)、宽度为 5.0mm(顶装)、5.1mm(侧装)的低型面设计,满足了设备的小型化与高密度封装化需求。该型号的主要特点是对应高密度、防误插结构、方便作业的带把手插座和自动封装时的吸附性。
博根工作室可以提供SHD系列常见型号的原理图库、PCB封装库和集成库,共12个型号,支持立贴和卧贴两种形式。采用Altium Designer 22软件进行设计,可以向下兼容其他版本。以下是支持的型号列表:
●    顶装型底座BMxB-SRDS-G-TF(20P-50P)/ 立贴
●    侧装型底座SMxB-SRDS-G-TF(20P-50P)/ 卧贴
该系列连接器PCB封装库已在淘宝店铺上架,有需要的可以看一下。下面是淘宝链接:
●    SHD连接器PCB封装库 JST日本压着端子 1.0mm间距贴片 AD 带3D模型:https://item.taobao.com/item.htm?id=635787005395
SHD系列连接器PCB封装库的简介视频(哔哩哔哩)
GMT+8, 2025-10-29 18:24 , Processed in 0.064312 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
