发表于: 2021-9-6 10:31:45 | 显示全部楼层
现今几乎每个人都在使用智能手机访问互联网,据估计约有32亿人使用互联网,但令人惊讶的是,约有84亿台设备使用互联网。也就是说,电子设备连接到互联网的台数是使用互联网的人数的两倍以上,它使我们周围的事物每天都变得更加智能。主要原因是物联网(IOT)的蓬勃发展,预计到2022年底,我们将有204亿台设备连接到互联网。因此,如果我们想跟上这一发展,是时候整装待发,一起学习IOT项目了,幸运的是,类似Arduino和Espressif Systems这样的开源平台让我们的工作变得容易了很多。
乐鑫很久之前推出了ESP8266-01,为众多爱好者打开了进入物联网世界的大门,此后社区发展势头强劲,许多产品已上市。现在,ESP32的推出将事情提升到了一个新的台阶。这个小巧便宜模块是一个双核32位CPU,内置Wi-Fi和双模式蓝牙,具有30个I/O引脚,适用于所有基本电子项目。这些功能都非常易于使用,因为它可以直接从Arduino IDE进行编程。足够令人兴奋......所以让我们深入挖掘开始使用ESP32吧。
●    ESP32模块
●    Arduino IDE
●    编程线
ESP32模块硬件信息
我们来看看ESP32模块。它比ESP8266-01模块稍大,且大多数I/O引脚都通过排针引出来,这是一件好事。让我们把板子分成小部分来了解每个部分的目的
如图所示,该模块的核心是ESP-WROOM-32,它是一个32位微处理器。它还有几个按钮和 LED,将在下面解释。
●    Micro-USB插座:Micro USB用于通过USB线将ESP32连接到我们的计算机。用于对ESP模块进行编程,也可用于串口调试;
●    EN按键:EN键是ESP模块的复位键。按下此按钮将复位ESP模块;
●    Boot按钮:该按钮用于将程序从Arduino上传到ESP 模块。单击 Arduino IDE 上的上传图标后,必须按下它。当Boot按钮与EN按钮一起按下时,ESP进入固件上传模式。
●    红色LED灯:模块上的红色LED用于电源指示。当电路板通电时,它会发出红光。
●    蓝色LED灯:模块上的蓝色LED连接到GPIO引脚。可通过编程开启或关闭。
●    I/O引脚:与ESP8266不同的是,在ESP32模块中,我们可以通过排针引脚访问模块的所有I/O引脚。这些引脚具有数字读/写、模拟读/写、PWM、IIC、SPI、DAC 等功能。
●    ESP-WROOM-32:这是ESP32模块的核心。它是乐鑫系统开发的 32 位微处理器。如果您是技术人员,则可以通读ESP-WROOM-32数据手册
目前,这就是我们需要了解的有关硬件的所有信息。当我们使用ESP32处理不同的项目时,将进行更深入的介绍。
发表于: 2021-9-6 10:56:35 | 显示全部楼层
ESP32编程
正如文前面提到的,我们将使用Arduino IDE对ESP32进行编程,因为它具有强大的社区支持。您也可以使用其他软件通过ESP工具链对ESP32进行编程。
此外,本文将仅针对Windows平台的入门。
准备Arduino IDE
第1步:首先下载并安装Arduino IDE。点击链接https://www.arduino.cc/en/Main/Software 并免费下载IDE。如果您已经安装了,请确保它是最新版本。
第2步:接下来下载GIT工具,文件名为“Git-2.16.2”。等待下载完成。
第3步:下载完成后,打开exe文件安装 GIT。只需单击“下一步”,无需更改任何内容完成安装。
第4步:搜索名称“GIT GUI”以找到我们刚刚安装的那个。不要打开 GIT bash。默认情况下,GIT GUI 将安装在C盘的Program files目录下
第5步:启动GIT GUI应用程序。然后选择“Clone exiting repository”。
第6步:将出现以下窗口,在其中执行以下操作。
在Source Location编辑框粘贴:https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
在Target Directory编辑框粘贴:[ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32
第7步:确保正确的位置路径后,单击Clone,您将看到以下界面。
第8步:现在在开始菜单搜索“Git Bash”,然后打开。
第9步:输入“cd”,然后将您的目标文件夹粘贴到此处。然后按回车。
第10步:现在粘贴 git submodule update --init --recursive 并按回车键。
第11步:现在打开“[ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32/tools”,然后双击文件get.exe。等待该过程完成。完成后,您应该会在目录中看到以下文件
现在Arduino IDE已准备好与ESP32配合使用。
发表于: 2021-9-6 11:09:44 | 显示全部楼层
第1步:首先通过micro-USB线将ESP32开发板连接到计算机。确保模块上的红色LED点亮。
第2步:启动Arduino IDE,然后导航到Tools -> Boards,选择ESP32Dev board,如下所示
第3步:打开设备管理器检查ESP32连接到哪个COM端口。我的连接到COM 8,如下所示
第4步:返回Arduino IDE,在Tools -> Port下选择ESP 连接到的端口。选择后,您应该会在 IDE 的左下角看到类似这样的内容。
第5步:让我们上传Blink程序,检查是否能够对ESP32模块进行编程。该程序以1秒的间隔闪烁LED。
  1. int LED_BUILTIN = 2;
  2. void setup() {
  3. pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
  4. }
  5. void loop() {
  6. digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  7. delay(1000);
  8. digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  9. delay(1000);
该程序与Arduino blink代码非常相似,因此我不详细解释它们。但一个变化是,在ESP32中,板上的LED连接到2号引脚,而对于Arduino,它连接到13号引脚。
第6步:要上传代码,只需单击上传按钮,如果一切正常,您应该会看到Arduino控制台显示以下内容。
至此,我们已成功将第一个代码上传到ESP32开发板。模块闪烁的效果如下所示:
您可以继续尝试File -> Example -> ESP32中提供的其他示例程序。如果您使用ESP32中遇到任何问题,请随时在本帖下面进行回复。
主题 57 | 回复: 110
GMT+8, 2026-1-27 10:30 , Processed in 0.134324 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
