大家好,欢迎来到今天的Arduino教程。在本篇文章中,我们将向您展示如何在Arduino开发板上使用3.2寸彩色TFT显示屏。
每个项目的显示需求都是独特的,一个项目可能只需要一个简单的单字符OLED显示屏,而另一个项目可能需要一个尺寸大的显示屏,所有这些都是根据要执行的功能来决定。因此,作为制造商或电子爱好者,任何人都需要知道如何使用尽可能多种的显示屏,这就是今天的原因,我们将看看如何在Arduino开发板上使用超便宜的3.2寸彩色TFT显示屏。
在本篇文章种,我们将使用3.2寸TFT显示屏。该显示屏基于HX8357B LCD控制器,支持16线DataBus接口,480 x 320分辨率,提供262K颜色。该模块包括一个SD卡插槽、一个SPI FLASH电路以及一个5V-3.3V电源和逻辑电平转换电路,可轻松与任何使用5v或3.3v逻辑电平的微控制器一起使用。该模块可以直接插入Arduino Mega或Due开发板上。为演示显示屏的工作原理,我们将使用UTFT LCD库在显示屏上显示一些图像和文本,包括动画。所有这些都将说明如何将显示屏用于诸如示波器之类的设备。
所需的组件 ● 3.2寸TFT显示屏 ● Arduino Due开发板 ● Arduino Mega开发板
原理图 显示屏采用扩展板的方式,这意味着可以将其直接插入要使用的Arduino,因此不需要原理图。如下图所示,将显示器屏插入Arduino Mega或Due。
代码 为了实现本文的目标,我们将使用UTFT库中自带的简单示例代码。 UTFT库是为了方便微控制器和LCD显示屏之间的交互而制作的库。不幸的是,最新版本的UTFT库不支持用于3.2英寸TFT显示屏的HX8357B LCD控制器。为了解决这个问题,我们将在Arduino IDE上安装该库的以前版本。Henning Karlsen编写的库非常棒,可以从下面的链接下载。这些库是为每个Arduino开发板预先构建的,因此请从下面的链接中选择与您正在使用的开发板相匹配的正确库。 ● Arduino Mega开发板:https://github.com/Bodmer/TFT_HX8357 ● Arduino Due开发板:https://github.com/Bodmer/TFT_HX8357_Due
在下载并启动Arduino IDE实例后,使用您喜欢的库安装方法来安装库。打开IDE,单击文件,选择示例,选择UTFT,然后选择Display Demo或UTFT_Demo_480x320示例。
我们将尝试对代码进行简要说明。该代码首先将其运行速度(变量WAIT)设置为2000。此速度可以降低为零,因此演示可以缓慢播放。之后,我们包含utft库并为Arduino Due调用自定义库。 - #define WAIT 2000 // Delay between tests, set to 0 to demo speed, 2000 to see what it does!
- #define CENTRE 240
- #include <TFT_HX8357_Due.h> // Hardware-specific library
- TFT_HX8357_Due tft = TFT_HX8357_Due(); // Invoke custom library
复制代码接下来,我们为要使用的字体指定初始颜色。应当注意,要使用自定义字体,必须通过编辑库中的User_Setup.h文件将它们预先加载到库中。
完成后,我们开始void setup()函数。在setup()函数中,我们使用init命令初始化LCD,并使用set rotation(1)函数确保LCD显示屏处于横向视角。 - void setup()
- randomSeed(analogRead(5));
- Serial.begin(38400);
- // Setup the LCD
- tft.init();
- tft.setRotation(1);
接下来是void loop()函数,可以将其用作函数以及如何使用它们的参考。 void loop函数使用了许多函数,这些函数在演示中用于实现不同的效果。这些函数易于使用,并且从它们的名称中就可以轻松分辨出它们的功能。 - void loop()
- int buf[478];
- int x, x2;
- int y, y2;
- int r;
- runTime = millis();
- // Clear the screen and draw the frame
- tft.fillScreen(TFT_BLACK);
- tft.fillRect(0, 0, 480, 13, TFT_RED);
- tft.fillRect(0, 305, 480, 320, TFT_GREY);
- tft.setTextColor(TFT_BLACK,TFT_RED);
- tft.drawCentreString("* TFT_HX8357_Due *", CENTRE, 3, 1);
- tft.setTextColor(TFT_YELLOW,TFT_GREY);
- tft.drawCentreString("Adapted by Bodmer", CENTRE, 309,1);
- tft.drawRect(0, 14, 479, 305-14, TFT_BLUE);
- // Draw crosshairs
- tft.drawLine(239, 15, 239, 304, TFT_BLUE);
- tft.drawLine(1, 159, 478, 159, TFT_BLUE);
- for (int i=9; i<470; i+=10)
- tft.drawLine(i, 157, i, 161, TFT_BLUE);
- for (int i=19; i<220; i+=10)
- tft.drawLine(237, i, 241, i, TFT_BLUE);
- // Draw sin-, cos- and tan-lines
- tft.setTextColor(TFT_CYAN);
- tft.drawString("Sin", 5, 15,2);
- for (int i=1; i<478; i++)
- tft.drawPixel(i,159+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95),TFT_CYAN);
- tft.setTextColor(TFT_RED);
- tft.drawString("Cos", 5, 30,2);
- tft.drawPixel(i,159+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95),TFT_RED);
- tft.setTextColor(TFT_YELLOW);
- tft.drawString("Tan", 5, 45,2);
- tft.drawPixel(i,159+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)),TFT_YELLOW);
- delay(WAIT);
- tft.fillRect(1,15,478-1,304-15,TFT_BLACK);
- tft.drawLine(239, 15, 239, 304,TFT_BLUE);
- tft.drawLine(1, 159, 478, 159,TFT_BLUE);
- // Draw a moving sinewave
- int col = 0;
- x=1;
- for (int i=1; i<(477*15); i++)
- x++;
- if (x==478)
- x=1;
- if (i>478)
- if ((x==239)||(buf[x-1]==159))
- col = TFT_BLUE;
- else
- tft.drawPixel(x,buf[x-1],TFT_BLACK);
- y=159+(sin(((i*0.7)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
- tft.drawPixel(x,y, TFT_BLUE);
- buf[x-1]=y;
- delay(WAIT);
- // Draw some filled rectangles
- for (int i=1; i<6; i++)
- switch (i)
- case 1:
- col = TFT_MAGENTA;
- break;
- case 2:
- col = TFT_RED;
- break;
- case 3:
- col = TFT_GREEN;
- break;
- case 4:
- col = TFT_BLUE;
- break;
- case 5:
- col = TFT_YELLOW;
- break;
- tft.fillRect(150+(i*20), 70+(i*20), 60, 60,col);
- delay(WAIT);
- // Draw some filled, rounded rectangles
- switch (i)
- case 1:
- break;
- case 2:
- col = TFT_RED;
- break;
- case 3:
- col = TFT_GREEN;
- break;
- case 4:
- col = TFT_BLUE;
- break;
- case 5:
- col = TFT_YELLOW;
- break;
- tft.fillRoundRect(270-(i*20), 70+(i*20), 60, 60, 3, col);
- delay(WAIT);
- // Draw some filled circles
- switch (i)
- case 1:
- break;
- case 2:
- col = TFT_RED;
- break;
- case 3:
- col = TFT_GREEN;
- break;
- case 4:
- col = TFT_BLUE;
- break;
- case 5:
- col = TFT_YELLOW;
- break;
- tft.fillCircle(180+(i*20),100+(i*20), 30,col);
- delay(WAIT);
- // Draw some lines in a pattern
- for (int i=15; i<304; i+=5)
- tft.drawLine(1, i, (i*1.6)-10, 303, TFT_RED);
- for (int i=304; i>15; i-=5)
- tft.drawLine(477, i, (i*1.6)-11, 15, TFT_RED);
- tft.drawLine(1, i, 491-(i*1.6), 15, TFT_CYAN);
- tft.drawLine(477, i, 490-(i*1.6), 303, TFT_CYAN);
- delay(WAIT);
- // Draw some random circles
- for (int i=0; i<100; i++)
- x=32+random(416);
- y=45+random(226);
- r=random(30);
- tft.drawCircle(x, y, r,random(0xFFFF));
- delay(WAIT);
- // Draw some random rectangles
- x=2+random(476);
- y=16+random(289);
- x2=2+random(476);
- y2=16+random(289);
- if (x2<x) {
- r=x;x=x2;x2=r;
- if (y2<y) {
- r=y;y=y2;y2=r;
- tft.drawRect(x, y, x2-x, y2-y,random(0xFFFF));
- delay(WAIT);
- // Draw some random rounded rectangles
- x=2+random(476);
- y=16+random(289);
- x2=2+random(476);
- if (x2<x) {
- r=x;x=x2;x2=r;
- if (y2<y) {
- r=y;y=y2;y2=r;
- tft.drawRoundRect(x, y, x2-x, y2-y, 3,random(0xFFFF));
- delay(WAIT);
- x=2+random(476);
- y=16+random(289);
- x2=2+random(476);
- col=random(0xFFFF);
- tft.drawLine(x, y, x2, y2,col);
- delay(WAIT);
- for (int i=0; i<10000; i++)
- tft.drawPixel(2+random(476), 16+random(289),random(0xFFFF));
- delay(WAIT);
- tft.fillRect(0, 0, 480, 320, TFT_BLUE);
- tft.fillRoundRect(160, 70, 319-160, 169-70, 3,TFT_RED);
- tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_RED);
- tft.drawCentreString("That's it!", CENTRE, 93,2);
- tft.drawCentreString("Restarting in a", CENTRE, 119, 2);
- tft.drawCentreString("few seconds...", CENTRE, 132, 2);
- tft.setTextColor(TFT_GREEN,TFT_BLUE);
- tft.drawCentreString("Runtime: (msecs)", CENTRE, 280, 2);
- tft.setTextDatum(TC_DATUM);
- runTime = millis()-runTime;
- tft.drawNumber(runTime, CENTRE, 300,2);
- tft.setTextDatum(TL_DATUM);
- delay (10000);
花一些时间浏览代码以更好地了解每个函数的功能。
演示效果 将代码上传到Arduino开发板上,几分钟后您应该会看到显示出来的内容,显示文本和其他图形。 下图显示了运行中的显示视图。
您可以使用本文上面提到的两个Arduino开发板中的任何一个。 Arduino Due比Arduino mega运行速度更快,因此它将比mega更快地运行代码。 例如,在Arduino Due上,代码花了23秒才能结束,而在Arduino Mega上,花了44秒才能确认结束。以上就是本文的全部内容,是不是太酷了? 您将使用此显示屏制作哪些项目呢?欢迎在下面回复中分享您的项目。 |
