查看: 26077|回复: 0
如何使用AVR微控制器ATmega16连接霍尔传感器
发表于 2019-3-20 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔传感器的工作原理是基于1869年Edwin Hall提出的霍尔效应。提出的声明说:“霍尔效应是在电导体上产生电压差(霍尔电压),横向于导体中的电流和垂直于电流的外加磁场。“
那么,什么可以是最简单的声明形式,以更好的方式理解它?在本本中,将通过实际示例逐步说明。霍尔传感器将与Atmega16微控制器连接,一个LED将用于显示磁铁将被带到霍尔传感器附近时的效果。
什么是霍尔效应?
霍尔效应与磁场中的移动电荷有关。要以实用的方式理解,请将电池连接到导体,如下图(a)所示。电流(i)将开始从导体流过电池的正极到负极。
电子流(e-)将与电流的方向相反,即从电池的负极端子通过导体到电池的正极端子。在我们测量导体之间的电压的时刻,如下面的图像(b)所示,那么电压将为零,即电位差将为零。
现在带磁铁并在导体之间产生磁场,如下图(c)所示。
在这种情况下,当在导体上测量电压时,将产生一些电压。这种产生的电压称为“霍尔电压”,这种现象称为“霍尔效应”。
我们使用霍尔传感器和许多微控制器来构建有趣的应用,如速度表、门警、虚拟现实等。
需要的组件
●    A3144霍尔传感器
●    Atmega16微控制器
●    16Mhz晶体振荡器
●    按钮
●    USBASP v2.0
编程Atmega16用于霍尔传感器
Atmega16使用USBASP和Atmel Studio7.0进行编程。本文末尾处给出了完整的程序代码,只需使用JTAG编程器和Atmel Studio 7.0在Atmega16上传程序。
编程Atmega16很简单,只使用两个PORT引脚。一个PORT引脚将用于从霍尔传感器获取读数。其他PORT引脚将用于连接一个LED。首先,在程序中包含所有必需的库。
定义霍尔传感器读数的输入引脚。
  1. #define hallIn PA0
这里的霍尔传感器连接在Atmega16的PORTA0上,初始化该引脚,用于读取状态。
  1. DDRA=0xFE;
  2. PINA=0x01;
如果磁铁位于传感器附近,则打开LED或关闭LED。检测基于PORT引脚的状态变化。
  1.   if(bit_is_clear(PINA,hallIn)){
  2.              PORTA=0b00000010;
  3.                }
  4.         else{
  5.              PORTA=0b00000000;
  6.         }
霍尔传感器的应用
霍尔传感器广泛用于需要测量磁场强度或检测磁体极点的地方。除此之外,还有很多应用程序可以找到。下面列出了一些应用程序:
●    作为移动电话中的接近传感器
●    汽车中的换档机构
●    旋转霍尔效应传感器
●    检查管道和管道等材料
●    转速检测
本文使用的完整代码如下: main.rar (400 Bytes, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-10-29 23:49 , Processed in 0.081327 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
