阿哲
发表于: 2016-3-31 21:48:02 | 显示全部楼层
说明本文的示例是基于LPC1768
项目中使用的是NXP的MCU,在实现IAP的过程中,发现生成的bin文件不能通过代码有效性检测。
然后在"大三巴科技" 博客里面看到了一篇文章中介绍了该问题的解决方法:
“ 利用ElfDwT.exe先把axf格式的进行修正,让后再把axf 转换成bin
使用方法如下:
  1. keil-project-options for target-user-run user programs after build -  run #2
  2. RUN#1: $K\ARM\BIN\ELFDWT.EXE #L
  3. RUN#2: fromelf --bin ".\obj\@L.axf" --output ".\obj\@L.bin"
经过测试,发现这条指令只对以0x0为首地址的bin文件有效。而对于以非0x为首地址的无效。
在官网中找到一个方法是:
$K\ARM\BIN\ELFDWT.EXE !L BASEADDRESS(0x1A000000)
添加到工程中,编译不通过。提示解析错误,BASEADDRESS参数非法。
向同事寻问,说是有可能是KEIL版本问题。工程使用的是MDK420,经测试,在MDK4.72A中,程序可以正常编译。于是使用高版本中的K\ARM\BIN\ELFDWT.EXE直接将低版本中的文件覆盖,问题得到解决。
附1:有效用户代码判定标准
保留的 Cortex-M3 微控制器异常向量单元 7(在向量表中的偏移量为 0x0000 001C)应当包含表入口 0~6 的校验和的 2 的补码。这样就使前 8 个表入口的校验和为0。引导装载程序代码校验 Flash 扇区 0 中的前8 个单元。如果结果为 0,执行控制权便转移给用户代码。 如果符号无效,那么自动波特率程序通过串口(UART)与主机进行同步,或从 USB 端口启动(PIO0_3 管脚的采样为高电平)。
附2:ARM: LPC18xx/43xx On-chip Flash Loader Vector Checksum Calculation  http://www.keil.com/support/docs/3592.htm.
主题 53 | 回复: 76
GMT+8, 2025-4-9 12:04 , Processed in 0.025013 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
