发表于: 2017-4-26 12:51:37 | 显示全部楼层
在本项目中,我们将使用Arduino开发板制作一个温度数据记录仪,该设备从温度传感器LM35获取温度值,并从DS3231实时时钟模块获取时间。然后我们将使用mini SD卡模块将这些值存储在SD卡文件中。之后,我们从PC访问该文件,并在Microsoft Excel中创建这些数值的图表。
所需组件
该项目所需的组件如下
●    Arduino Uno开发板
●    DS3231实时时钟模块
●    mini SD卡模块
●    LM35温度传感器
Arduino开发板与DS3231时钟模块的连接方式如下所示
●    DS3231的GND连接到Arduino的GND
●    DS3231的VCC连接到Arduino的5V引脚
●    DS3231的SDA连接到Arduino上的A4
●    DS3231的SCL连接到Arduino的A5
Arduino开发板与SD卡模块的连接方式如下所示
●    mini SD卡模块的CS连接到Arduino的数字引脚10
●    mini SD卡模块的SCK连接到Arduino的数字插针13
●    mini SD卡模块的MOSI连接到Arduino的数字引脚11
●    mini SD卡模块的MISO连接到Arduino的数字引脚12
●    Mini SD卡模块的VCC连接到Arduino的数字5V
●    Mini SD卡模块的GND连接到Arduino的数字GND
Arduino开发板与LM35温度传感器的连接方式如下所示
●    LM35的VCC引脚连接到Arduino的5V引脚
●    LM35的OUT引脚连接到Arduino的A0
●    LM35的GND引脚连接到Arduino的GND
工作原理
LM35温度传感器以模拟方式输出信号。我们需要使用ADC转换此输出,以便能够测量温度。 Arduino开发板内置了一个ADC,通过它可以将LM35的输出转换成温度值。
DS3231时钟模块通过I2C通信连接到Arduino。因此,我们只需要将DS3213上的SCL和SDA引脚与Arduino连接,模块就会开始通信。该模块有一个独立的电池,使得其在即使它没有Arduino供电时也能正常运行。
然后使用SD卡模块将温度和时间存储在SD卡中。 SD卡模块将打开SD卡并在里面存储数据。之后,我们在PC上打开该文件,并且在Microsoft Excel中使用这些值生成一个图表。
注意:如果您是第一次使用DS3231模块,则必须先设置时间和数据。要实现这一点,请根据您的时间更改代码中的时间和日期,并上传以下代码:
时间设定代码
  1. #include <DS3231.h>
  2. DS3231  rtc(SDA, SCL);
  3. void setup()
  4. {
  5.   rtc.begin();
  6.    rtc.setDOW(WEDNESDAY);
  7.   rtc.setTime(12, 0, 0);
  8.   rtc.setDate(1, 1, 2014);
  10. void loop()
  11. {
  12. }
  1. #include <SD.h>
  2. #include <SPI.h>
  3. #include <DS3231.h>
  4. File data_file;
  5. DS3231  rtc(SDA, SCL);
  6. const int lm35_pin = A0;
  7. int temperature;
  8. int chip_select_pin = 10;     //pin 53 for arduino mega 2560
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   rtc.begin();
  12.   pinMode(lm35_pin, INPUT);
  13.   pinMode(chip_select_pin, OUTPUT);
  14.   if (SD.begin())
  15.   {
  16.     Serial.println("Initialization Successful. Ready to use");
  17.   } else
  18.   {
  19.     Serial.println("Initialization failed. Check your pin connections or change your SD card");
  20.     return;
  21.   }
  22.
  23. }
  24. void loop() {
  25.   temperature = analogRead(lm35_pin);
  26.   temperature = (temperature*500)/1023;
  27.   data_file = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  28.   if (data_file) {
  29.     Serial.print(rtc.getTimeStr());
  30.     data_file.print(rtc.getTimeStr());
  31.     Serial.print(",");
  32.     data_file.print(",");
  33.     Serial.println(temperature);
  34.     data_file.println(temperature);
  35.     data_file.close();
  36.   }
  37.
  38.   else {
  39.     Serial.println("error opening your SD card file. Try again");
  40.   }
  41.   delay(3000);
  42. }
首先,我们包含了mini SD卡模块和DS3231时钟模块所需的库文件。 SD卡模块通过SPI通信连接到Arduino,因此我们包含了SPI库。 之后,我们初始化两个变量以便使用库函数。
  1. #include <SD.h>
  2. #include <SPI.h>
  4. File data_file;
在设置函数中,我们开始与SD卡模块进行通信。 如果一切正常,Arduino将在串行监视器上打印输出“Initialization Successful. Ready to use“,否则将打印输出”Initialization failed. Check your pin connections or change your SD card“。
  1. if (SD.begin())
  2.   {
  3.     Serial.println("Initialization Successful. Ready to use");
  4.   } else
  5.   {
  6.     Serial.println("Initialization failed. Check your pin connections or change your SD card");
  7.     return;
  8.   }
LM35温度传感器以模拟形式输出信号,因此首先需要将该模拟输出转换为温度。 然后我们打开SD卡文件“test.txt”。 如果没有该名称的文件,那么Arduino将会创建它。 打开文件后,Arduino将打印输出时间和温度。
  1. temperature = analogRead(lm35_pin);
  2.   temperature = (temperature*500)/1023;
  3.   data_file = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  4.   if (data_file) {
  5.     Serial.print(rtc.getTimeStr());
  6.     data_file.print(rtc.getTimeStr());
  7.     Serial.print(",");
  8.     data_file.print(",");
  9.     Serial.println(temperature);
  10.     data_file.println(temperature);
  11.     data_file.close();
注意:您要选择的文件名必须为8.3格式。 8.3格式的文件名可以类似“data345.txt”,其中“data345”是8个字符串,“.txt”是3个字符的扩展名。 您不能使用比此格式更长的文件名。 如果您是第一次使用该SD卡,建议在使用SD卡之前进行格式化。
如何在Excel中制作图表
要在excel中制作一个图表,打开Microsoft excel并转到数据菜单,点击'从文本'按钮并选择SD卡文件。 然后选择分隔符,然后单击下一步,之后选择逗号并完成向导。
现在,选择所有的数据,然后转到插入菜单,点击'折线图'。 这将会为我们创建出一个图表。
主题 700 | 回复: 1483
GMT+8, 2024-5-19 14:58 , Processed in 0.035708 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
