woshi_ziyu
发表于: 2015-9-22 20:55:43 | 显示全部楼层
STM32746G-EVAL评估板中文用户手册
@一板网
UM1902用户手册
STM32F746NG微控制器评估板
简介
STM32F746G-EVAL评估板是用于评估意法半导体基于ARM Cortex-M7内核的STM32F746NGH6微控制器的完整演示和开发平台。该微控制器具有4个I2C、6个SPI(其中3个可复用为单工I2S)、SDMMC、4个USART、4个UART、2个CAN、3个12位的ADC、2个12位的DAC、2个SAI、8到14位数码相机模块接口、内置320+16+4K字节的SRAM及1M字节的Flash、USB高速OTG、USB全速OTG、以太网MAC、FMC接口、四通道SPI接口、JTAG调试支持。该评估板可以作为参考设计用于用户应用程序的开发,但是它不能被认作为一个最终的应用产品。
评估板上全面的的硬件功能,有助于评估几乎所有的外设(USB高速OTG、USB全速OTG、以太网、电机控制、CAN、microSD卡、USART、音频DAC和ADC、数字麦克风、红外、RF-EEPROM、SRAM、Nor Flash闪存、SDRAM、四通道SPI Flash存储芯片、带有电容式触控面板的5.7寸TFT-LCD等),并且开发自己的应用程序。 扩展接口使其能够根据具体应用方便地连接扩展板或者子板。
集成的ST-LINK/V2-1提供了一个STM32微控制器的嵌入式在线调试器和编程器。
图1. STM32746G-EVAL评估板
woshi_ziyu
发表于: 2015-9-23 10:01:04 | 显示全部楼层
1 特征
• STM32F746NGH6微控制器,带有1 MB的闪存和320+4 KB的RAM
• 六种5V电源供电选项:
    – 电源插孔
    – ST-LINK/ V2-1 USB接口
    – 用户USB HS接口
    – 用户USB FS1接口
    – 用户USB FS2接口
    – 子板
• SAI音频DAC,立体声音频插孔,支持带麦克风的耳机
• 立体声数字麦克风,用来连接外部扬声器音频插孔连接器
• 2G字节(或更大)的SDMMC接口microSD卡
• I2C兼容串行接口的RF-EEPROM
• RS232通讯
• IrDA收发器
• JTAG/SWD和ETM跟踪调试支持
• 内置ST-LINK/ V2-1
• 兼容IEEE-802.3的以太网连接器
• 相机模块
• 8Mx32bit SDRAM,1Mx16bit SRAM和8Mx16bit Nof Flash闪存
• 512Mb四通道SPI Nor Flash闪存
• 5.7英寸640×480像素的TFT彩色液晶触摸屏
• 四方向控制和选择的操纵杆
• 复位,唤醒/篡改或按键
• 4个彩色用户LED
• 用于子板或包装板的扩展连接器和内存连接器
• USB OTG HS和FS Micro-AB连接器
• 带备用电池的RTC
• 标准CAN2.0 A / B的接口
• 电位器
• 电机控制接口
2  演示软件
为便于在单机模式下演示器件的外设端口,演示软件预装在STM32F746NGH6 MCU的闪存。了解更多信息并下载最新版本,请参阅www.st.com的STM32746G-EVAL演示软件。
3  订货代码
要订购STM32F746NGH6微控制器的评估板 ,请使用订购代码:STM32746G-EVAL2。
4  交货建议
第一次使用评估板之前,需要一些验证,以确保在运输过程中没有被损坏,并且没有部件被拔掉或丢失损坏。当板卡从塑料袋中取出,检查有无组件留在袋中。
需要验证的主要元件:
• 25MHz晶振(X1)和25MHz晶振(X4),可能由于冲击已经从插座上掉落。
• microSD卡,可能已从连接器CN16(板右侧)弹出。
• 双接口EEPROM板(ANT7-M24LR-A),它可能已经从连接器CN2(电路板的左上角)被拔掉
注意: 如果电池使用不正确的替换,有爆炸的危险。
woshi_ziyu
发表于: 2015-9-23 17:12:53 | 显示全部楼层
5  硬件布局和配置
STM32F746G-EVAL评估板是基于STM32F746NGH6(216脚TFBGA封装)设计。硬件结构框图(见图2)说明了STM32F746NGH6和外设之间的连接关系(SDRAM、SRAM、Nor Flash内存、四通道SPI Flash闪存、相机模块、彩色液晶显示器、USB OTG连接器、电机控制接口、USART、IrDA、以太网、音频、CAN、RF-EEPROM、Micro SD卡、Arduino Uno和嵌入式ST-LINK)。
图2.硬件结构框图
图3将有助于在实际发现板中找到这些功能。
图3. STM32746G-EVAL评估板布局
woshi_ziyu
发表于: 2015-9-24 15:31:21 | 显示全部楼层
5.1 ST-LINK/V2-1嵌入式工具
STM32746G-EVAL评估板集成了ST-LINK/V2-1编程和调试工具。与ST-LINK/V2相比变化如下:
ST-LINK/V2-1支持的新特性:
•  USB软件重新枚举
•  在USB虚拟COM串口
•  在USB大容量存储接口
•  USB电源管理需求USB端口提供超过100mA的电流
ST-LINK/V2-1不再提供支持这些功能:
• SWIM接口
欲了解有关V2和V2-1之间的调试和编程功能的所有基本信息,请参考ST-LINK/ V2用户手册(UM1075)。
注意: 在默认情况下,ETM只能工作在50MHz的时钟,因为ETM信号与其他外设共用。如果需要更好性能的ETM(84 MHz/98 MHz),必须除去R31、R34、R35、R37、R39、R247、SB4、SB16、SB18,减少ETM信号的残余部分。在这种配置下,SAI、以太网和相机不起作用,而且NOR闪存和SRAM的地址上A18会被限制。
5.1.1 驱动
ST-LINK/V2-1需要一个专用的USB驱动程序,可以在www.st.com找到适用于Windows 7和8。在Windows XP中ST-LINK/ V2-1驱动程序需要在使用ST-LINK/V2-1之前安装了WinUSB(可以从Microsoft网站找到或者包含在用于XP ST-LINK/V2的USB驱动程序)。
当STM32746G-EVAL评估板需要一个板在安装驱动程序之前连接到PC时,在PC的设备管理器中一些STM32746G-EVAL接口有可能显示为“未知设备”。在这种情况下,用户必须安装的驱动程序文件,并从设备管理器更新连接设备的驱动程序。
注:推荐使用“USB Composite Device”进行全面修复。
图4. USB复合设备
5.1.2 ST-LINK/V2-1更新固件
ST-LINK/V2-1集成了一个固件升级机制用于通过USB端口进行原位升级。由于固件在STLINK/V2-1的产品周期内发生变化(比如新的功能、bug修复、支持新的微控制器家族),推荐在开始使用STM32746G-EVAL评估板时,且周期性的访问www.st.com,以便保持最新的固件版本。
主题 33 | 回复: 100
GMT+8, 2024-5-19 14:42 , Processed in 0.042867 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
