发表于: 2017-3-9 13:50:44 | 显示全部楼层
译者:本文译自意法半导体官方文档UM2115第1版,翻译有不当之处,敬请指正!
UM2115用户手册
支持LoRaWAN和 LPWAN协议的STM32L0探索套件
前言
B-L072Z-LRWAN1探索套件采用了 Murata公司的CMWX1ZZABZ-091 LoRa模块。该探索套件允许用户可以在一个单独模块中轻松开发使用STM32L072CZ和LoRa RF射频连接的应用程序。
B-L072Z-LRWAN1探索套件具有STM32L0系列提供的全部功能,并提供超低功耗和LoRa RF射频功能。B-L072Z-LRWAN1探索套件是低成本且易于使用的开发套件,可快速评估和开始开发STM32L072CZ微控制器。
B-L072Z-LRWAN1探索套件包括 LoRa RF射频接口、LED、按钮、天线、Arduino Uno V3连接器和Micro-B USB 2.0 FS接口。板载的ST-LINK/V2-1为STM32L0微控制器提供了在线调试器和编程器。
LoRaWAN堆栈符合A级和C级认证。它在I-CUBE-LRWAN固件包内。
B-L072Z-LRWAN1探索套件可直接访问http://mbed.org上ARM mbed的在线资源以及若干示例,帮助用户设置完整的LoRaWAN节点。
图 1. B-L072Z-LRWAN1 LoRa探索套件
1        功能
B-L072Z-LRWAN1探索板具有以下功能:
•        Murata 村田公司的CMWX1ZZABZ-091 LoRa模块:
–        采用超低功耗STM32L072CZ系列微控制器,基于ARM Cortex-M0+内核,具有192 KB的闪存,20 KB RAM,20 KB EEPROM
–        USB 2.0 FS
–        4通道12位的ADC,两路ADC
–        6位定时器、LP-UART、I2C和SPI
–        板载SX1276收发器
–        LoRa、FSK、GFSK、MSK、GMSK和OOK调制
–        +14 dBm或+20 dBm可选输出功率
–        最大链路预算为157 dB
–        可编程位速率高达300 Kbit/s
–        高灵敏度:低至-137 dBm
–        防弹前端:IIP3 = -12.5 dBm
–        89 dB的抗阻塞能力
–        低RX电流为10 mA,寄存器保持为200 nA
–        完全集成的合成器,分辨率为61 Hz
–        内置用于时钟恢复的位同步器
–        同步字识别
–        前导码检测
–        127 dB+动态范围RSSI
•        SMA和U.FL射频接口连接器
•        包括50欧姆SMA射频天线
•        板载ST-LINK / V2-1仿真器/编程器,支持USB重新枚举功能:大容量存储设备、虚拟串口和调试端口
•        探索板供电电源:
–        USB ST LINK/V2-1
–        USB FS接口
–        来自Arduino Uno V3连接器的 外部VIN
–        CN13接口的外部3.3 V
–        USB充电器
–        电池
•        3xAAA型电池座,用于独立操作
•        7个LED指示灯:
–        4个通用LED
–        1个5V供电的LED
–        1个ST-LINK通信LED
–        1个故障电源LED
•        2个按钮(用户和复位)
•        Arduino Uno V3连接器
•        支持ARM mbed(详见 http://mbed.org
2        产品标记
标记为“ES”或“E”的评估工具尚未合格,因此它们还没有准备好用作参考设计或生产。 任何由此类使用产生的后果ST不会负责。 在任何情况下,ST不会对使用这些工程样品工具作为参考设计或生产的任何客户负责。
“E”或“ES”标记位置示例如下:
•        在电路板上焊接的目标STM32上(有关STM32标记的说明,请参见www.st.com上STM32数据手册的“封装信息”部分)。
•        在评估工具订购编号旁边,粘贴或丝印在电路板上
3        约定
表1提供了本文件中使用的一些约定的定义。
表 1. ON/OFF约定
约定
定义
跳线 JPx ON
安装跳线
跳线JPx OFF
未安装跳线
焊桥SBx ON
使用焊锡连接SBx
焊桥SBx OFF
SBx连接断开
4        系统要求
•        Windows操作系统(XP、7、8、10), 64位Linux或者OS X
•        USB Type-A转Micro-B电缆
5        开发环境
•        Keil MDK-ARM
•        IAR EWARM
•        基于GCC的IDE,包括AC6公司的SW4STM32免费版
•        ARM  mbed在线编译环境
6        演示软件
演示软件预装在STM32闪存中。 可以在www.st.com/i-cube-lrwan网页下载最新版本的演示源代码和相关文档。
7        订购和产品信息
在安装和使用本产品之前,请接受www.st.com/stm32app-discovery网页的评估产品许可协议。
有关STM32L072探索套件的更多信息,请访问www.st.com/stm32app-discovery 网页。
要订购B-L072Z-LRWAN1探索套件,请参考表2。
表 2. 订购信息
RPN
目标STM32
B-L072Z-LRWAN1
STM32L072CZ
发表于: 2017-3-9 16:58:43 | 显示全部楼层
8        硬件布局和配置
B-L072Z-LRWAN1探索套件围绕Murata村田的LoRa模块设计,包括采用49引脚WLCSP封装的STM32L072CZ微控制器。
图2显示了Murata村田的LoRa模块与外设(ST-LINK / V2、RF天线、LED、按钮、USB 2.0 FS Micro-B连接器、3xAAA电池座)之间的连接。
图3和图4帮助用户在STM32L072探索套件上找到这些功能。
图 2. 硬件框图
图 3. B-L072Z-LRWAN1顶层布局
图 4. B-L072Z-LRWAN1底层布局
8.1           B-L072Z-LRWAN1探索套件机械尺寸图
图5. B-L072Z-LRWAN1机械尺寸图
8.2           嵌入式ST-LINK/V2-1
B-L072Z-LRWAN1探索套件集成了ST-LINK / V2-1编程和调试工具。 与ST-LINK/V2相比,变化如下:
ST-LINK / V2-1支持的新功能::
•        USB软件重新枚举
•        在USB上虚拟COM端口
•        在USB上的大容量存储接口
•        USB端口上需求超过100mA的电流的USB电源管理
ST-LINK / V2-1不再支持这些功能:
•        SWIM接口
•        应用电压低于3 V
欲了解有关V2和V2-1版本两者通用的调试和编程功能的基本信息,请参考用于STM8和STM32的ST-LINK / V2在线调试器/编程器用户手册(UM1075)。
8.2.1           驱动程序
ST-LINK/V2-1需要一个专用的USB驱动程序,可以在www.st.com找到适用于Windows XP、 7、8和10的驱动程序。
在安装驱动程序之前,当B-L072Z-LRWAN1探索套件连接到PC时,在PC的设备管理器中一些B-L072Z-LRWAN1接口有可能显示为“未知设备”。在这种情况下,用户必须安装驱动程序文件,并从设备管理器更新连接设备的驱动程序。
注:        推荐使用“USB复合设备”进行全面修复。
图 6. USB复合设备
8.2.2           ST-LINK/V2-1固件更新
ST-LINK/V2-1集成了一个固件升级机制,用于通过USB端口进行原位升级。由于固件可能在ST-LINK/V2-1的生命周期内发生变化(比如新的功能、错误修复、支持新的微控制器系列),推荐在开始使用B-L072Z-LRWAN1探索板时,访问www.st.com以保持最新的固件版本,且定期回访。
8.3           电源
B-L072Z-LRWAN1探索套件设计为以多种方式供电。 只需要使用一条Micro-B USB电缆插入到 PC的USB端口。 在这种模式下,通过CN7上的ST-LINK / V2-1 USB端口对电路板进行编程和调试。 可以使用以下不同供电方式的任意一个:
•        连接到CN13的外部+3.3 V(必须连接CN13的+3.3 V和GND引脚)
•        在Arduino Uno V3连接器上插入7-12 V直流电源:CN4的8脚VIN和7脚GND(VIN 和GND引脚必须都连接)
•        CN11连接器上的USB 2.0 FS Micro-B(设备模式)。电源由连接到CN11的USB端口提供。
•        位于探索套件底部的板载3xAAA大小的电池座BT1(电池不包含在探索套件包装内)。 请注意电池盒中提到的电池极性。
•        限制的5V ST_LINK直流电源,来自ST-LINK USB接口。 ST-LINK / V2-1的USB型Micro-B连接器CN7。如果USB枚举成功(如下所述),通过置位PWR_ENn信号来使能ST-LINK 5V链路电源。该引脚连接到电源开关芯片(ST890),该芯片向电路板供电。该电源开关芯片还有电流限制的功能,一旦电路板发生短路(超过625mA)时保护PC。探索套件可以通过ST-LINK USB连接器供电,但是在USB枚举之前只有ST-LINK电路部分有电,因为那时主机PC只向电路板提供100 mA电流。在USB枚举期间,探索套件需要主机PC提供300 mA电流。如果主机能够提供所需的功率,则通过“SetConfiguration”命令完成枚举过程,然后电源开关管ST890接通,红色LED LD7接通,因此探索套件可以消耗最大300mA的电流,但不能再多。如果主机不能提供所需的电流,枚举过程将会失败。因此,ST890保持断开,并且STM32部分包括扩展板都不会通电。因此,红色LED LD7保持熄灭。在这种情况下,必须使用外部电源。
为了进一步降低电路板的电流消耗,必须通过打开SB18断开LED7。
用户不必通过跳线或开关管理不同的配置。电源由相应电源分支上的一组二极管内部管理。
如果电路板由CN13、电池或CN11供电,则必须拆下SB37才能释放由ST-LINK管理的RESET引脚。 在这种情况下,ST-LINK不再供电。
只要存在上述电源之一,就会点亮红色LED LD7(+5 V电源)(SB18接通)。
注意:        探索套件必须由符合EN-60950-1:2006 + A11 / 2009标准的电源模块或辅助设备供电,并且必须是具有限制功率能力的安全超低电压(SELV)。
发表于: 2017-3-10 10:59:13 | 显示全部楼层
8.4           IDD测量
B-L072Z-LRWAN1探索套件的功耗是以三个连接器(最初未安装)JP1、JP2和JP3 的平均值来衡量。这三个连接器分别连接到电源输入VDD_RF_LRA、VDD_USB_LRA和LoRa模块的 VDD_MCU_LRA。目的是分别检测分支的不同功耗,分支分为三个部分:RF、USB和MCU。为了能够在需要进行测量的每个分支中插入万用表,用户必须移除默认配置中最初连接JPx连接器的相关焊桥。
表3总结了一些可能的配置:
表 3. IDD测量和焊桥配置
跳线名称
状态
IDD测量
JP1 VDD_RF_LRA
SB17 ON (默认)
N/A
SB17 OFF
IDD VDD_RF_LRA
JP2 VDD_USB_LRA
SB19 ON (默认)
N/A
SB19 OFF
IDD VDD_USB_LRA
JP3 VDD_MCU_LRA
SB14 ON (默认)
N/A
SB14 OFF
IDD VDD_MCU_LRA
8.5           时钟源
当使能时,Murata LoRa 模块嵌入了自己的TCXO,工作频率为32 MHz。
TCXO既可以由STM32的引脚PA12控制(当JP9的引脚1连接到JP9的引脚2),也可以总是使能(当JP9的引脚2连接到JP9的引脚3)。 有关跳线的描述,请参见表10。
当STM32需要一个精确的外部高速时钟时,通过连接SB13,TCXO_OUT时钟引脚由模块引脚PH0_OSC_IN提供。
如果需要,B-L072Z-LRWAN1探索套件可以配备外部晶体振荡器。 可以在电路板上添加一个带有20 pF电容的8 MHz振荡器(默认情况下,未安装X1、C1和C2),以满足用户需求。
8.6           复位源
B-L072Z-LRWAN1探索套件的复位信号是低电平有效,复位源可以是以下之一::
•        复位按钮B2
•        CN4的Arduino Uno V3扩展板
•        来自STSAFE安全IC或STM32L072CZ微控制器(可通过跳线JP10选择)的LoRa模块的内部复位
•        板载的ST-LINK/V2-1
8.7           天线和RF连接
B-L072Z-LRWAN1探索套件包含一根粗短的900 MHz 50欧姆天下,当进行任何RF通信时必须连接到SMA接口CN10。RF信号设计有两个路径(图7中的蓝色箭头),默认路径连接到SMA连接器的输出(图7中的红色箭头),第二个路径是U.FL连接器CN9(图7中的绿色箭头)。每个RF信号路径包括天线匹配电路,可以由高级用户安装和进行调整。
最初,默认路径将LoRa模块RF信号通过安装在C14和C15的0欧姆电阻连接到SMA连接器。 请注意,如图7所示,C13和C14在天线电路布局上有一个公共焊盘。 如果用户想要连接U.FL连接器而不是SMA,则他们需要通过C13重定向RF信号,然后在预期的封装上旋转组件。
图7. RF信号路径和连接
8.8           虚拟COM端口
串行接口USART2可直接作为PC的虚拟COM端口,连接到ST-LINK / V2-1 USB连接器CN7。 有关配置详细信息,请参考“用于STM32Cube的STM32 LoRa软件扩展用户手册(UM2073)”。
8.9           按钮和LED
位于探索套件顶部的黑色按钮B2可复位STM32L072CZ微控制器。
位于顶部的蓝色按钮B1可用作数字输入或唤醒替代功能。 当按下按钮时,逻辑状态为1,否则逻辑状态为0。
默认情况下,用户按钮连接到PB2,它也可以连接到PA0作为唤醒源。 在这种情况下,必须拆下SB31,并安装SB30。
可以使用位于顶部的七个LED,其中四个是用于用户需求的通用LED。 要点亮LED,在相应的GPIO寄存器中写入高逻辑状态1。 表4显示了LED指示灯的控制端口的分配。
表4. 控制端口的分配
参考标号
颜色
名称
注释/功能
B1
蓝色
USER
复用功能唤醒
B2
黑色
RESET
微控制器复位
LD1
绿色
GP
用户自定义
LD2
绿色
GP
用户自定义
LD3
蓝色
GP
用户自定义
LD4
红色
GP
用户自定义
LD5
红色/绿色
ST-LINK COM
通信时为绿色
LD6
红色
故障电源
超过625mA电流
LD7
红色
5 V电源
5 V电源
8.10           USB FS
B-L072Z-LRWAN1电路板通过USB Micro-B连接器支持USB FS 2.0通信。 当B-L072Z-LRWAN1电路板作为USB设备时,VBUS由另一个USB主机供电。
注:                当B-L072Z-LRWAN1电路板通过USB FS连接器(CN11)由外部电源供电时,在设备模式下,如果电流消耗大于100 mA,则不要使用PC作为电源,否则PC 可能会损坏。
主题 48 | 回复: 79
GMT+8, 2024-5-19 13:49 , Processed in 0.081676 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
