发表于: 2019-9-8 13:17:54 | 显示全部楼层
需要为您的树莓派Raspberry Pi 4选择合适的micro SD卡吗?本文中我们提供有关成本、速度和存储容量的一些建议。
6月25日宣布的Raspberry Pi 4今天正式发售。如果您已经购买了新的SBC,那么现在您可能会需要在市场上找到一些使Raspberry Pi更加强大的配件。首先要考虑的是您需要的micro SD卡类型。
为了正常运行操作系统,所有树莓派都需要micro SD,RPi 4也不例外。SD卡有不同的品牌、价格和存储容量,哪种SD卡是您的最佳选择。让我们从速度、存储容量和价格等不同方面来看看Micro SD卡。
在Raspberry Pi 4中可以使用的最大存储容量?
对于绝大多数项目,最好仍然32GB或以下容量。你可以使用64GB的SD卡,但会有一个问题。
使用64GB SD卡需要使用exFAT文件系统进行格式化。根据Raspberry Pi的官方格式化说明,Raspberry Pi的引导程序仅支持从FAT16或FAT32文件系统读取。使用64GB SD卡需要您在执行任何其他操作之前将卡重新格式化为FAT32
适合常见应用的最佳选择
也许这是您第一次购买SD卡,而你只是想让别人告诉你“这就是SD卡。”让我们来看看SanDisk Ultra 32GB。虽然不是最快的SD卡,但也不是最慢的。有足够的存储空间来安装Raspbian Buster(或任何操作系统),并为游戏或编程环境提供额外的空间。
SanDisk Ultra 32GB micro SD卡。
最快的SD卡
在2019年,速度快不再被视为奢侈的功能。如果加载的时间超过10秒,您可能不会等待。
如果您的RPi 4的主要目标是游戏或关键数据应用,请选择SanDisk Extreme Pro 32GB。它价格不错(约14美元),如果你决定尝试别的东西,它可以用于任何其他项目。但是,如果您计划安装并保存大量游戏,请查看我们列表中的下一个选择。
SanDisk Extreme PRO 32GB。
最大的存储空间
听着,我们知道我们之前说过的64GB及以上的内容,但是有一段时间可能需要这种级别的存储空间!如果您计划将RPi 4用作游戏机或台式计算机,那么您可能需要额外的格式化,并且需要比32GB更多的存储空间。
三星的64GB EVO Select micro SD卡售价约为12美元,可为大工程提供足够的存储空间。
三星64GB EVO Select。
最低成本
也许关键在于让您的项目尽可能便宜。这也有很多选择。
例如,看看金士顿的16GB选项,它只需4美元左右。有可能,大多数项目的容量为16GB。但请记住,此SD卡运行速度比其他SD卡慢。
金士顿16GB micro SD卡。
那你应该选择什么选择?
最简单的答案是取决于应用场合!考虑一下您计划的项目类型,预算是多少,以及您是否愿意为更高的存储容量投入额外的工作。存储空间太小的SD卡会很快耗尽容量。对于大多数RPi项目,16GB或32GB将很适合你。
以上就是我们的推荐选择!你有没有在这里看到的最喜欢的品牌吗?您通常需要多少MB字节的存储容量?请在本帖下面回复让我们知道。
主题 22 | 回复: 32
GMT+8, 2024-5-19 15:00 , Processed in 0.039584 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
