发表于: 2021-10-28 17:16:04 | 显示全部楼层
Raspberry Pi Zero 2 W开发板是Raspberry Pi最实惠的单板计算机系列中的最新产品。作为突破性的Raspberry Pi Zero W的继任者,Raspberry Pi Zero 2 W是原始板的外形兼容的直接替代品。
该板采用四核64位Arm Cortex-A53 CPU,主频为1GHz。它的内核是Raspberry Pi RP3A0 系统级封装 (SiP),集成了Broadcom BCM2710A1芯片和512MB LPDDR2 SDRAM。升级后的处理器为Raspberry Pi Zero 2 W提供比原始单核Raspberry Pi Zero提高40%的单线程性能和5倍的多线程性能。Raspberry Pi Zero 2 W提供2.4GHz 802.11 b/g/n无线局域网和蓝牙4.2,同时支持低功耗蓝牙 (BLE) 和模块化合规性认证。
该开发板有一个microSD卡插槽、一个CSI-2摄像头连接器、一个USB On-The-Go (OTG) 端口,以及一个用于兼容HAT的40针GPIO插头的未焊接封装。它通过micro USB插座供电。视频输出通过一个mini HDMI端口;如果需要,可以通过测试点轻松实现复合视频输出。Raspberry Pi Zero 2 W与原始Raspberry Pi Zero具有相同的外形尺寸,适用于大多数现有的Raspberry Pi Zero 外壳。
主要特点:
●    外形尺寸:65mm × 30mm
●    处理器:Broadcom BCM2710A1,四核64位SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
●    内存:512MB LPDDR2
●    外部连接:
     ●    2.4GHz IEEE 802.11b/g/n无线局域网、蓝牙4.2、BLE、板载天线
     ●    1 × USB 2.0接口,带OTG
     ●    兼容HAT的40针I/O接头
     ●    micro SD卡插槽
     ●    mni HDMI端口
     ●    CSI-2 摄像头连接器
●    视频:HDMI接口
●    复合视频
●    多媒体:
     ●    H.264、MPEG-4 解码 (1080p30)
     ●    H.264编码 (1080p30)
     ●    OpenGL ES 1.1、2.0图形
●    输入电源:5V DC 2.5A
●    工作温度:-20℃至+70℃
主题 22 | 回复: 32
GMT+8, 2024-5-19 11:53 , Processed in 0.036346 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
