查看: 18752|回复: 0
【AN5180】使用STM8 Nucleo-64开发板生成PWM信号
发表于 2018-9-15 13:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUCLEO-8S208RB(基于STM8S208RBT6)和NUCLEO-8L152R8(基于STM8L152R8T6)开发板可用于评估所有STM8S系列和STM8L系列微控制器的主要特性。
本应用笔记简要介绍了如何使用TIM外设来生成三个PWM信号。
1     应用说明
本节描述了在NUCLEO-8S208RB或NUCLEO-8L152R8开发板上使用TIM外设生成三个PWM信号的硬件要求、应用程序的原理图和工作原理。
1.1    硬件要求
NUCLEO-8S208RB或NUCLEO-8L152R8开发板不需要额外的硬件。
需要一台示波器作为外部资源。
1.2    应用原理图
两块开发板的应用原理图如下图所示。
图1.   STM8S系列应用原理图
图2.   STM8L系列应用原理图
1.3  工作原理
该应用基于使用在PWM(脉冲宽度调制)模式的TIM外设来生成三个PWM信号。
•  使用STM8S系列器件的TIM2
•  使用STM8L系列器件的TIM1
生成过程如下图所示。
图3.   PWM生成原理
TIM根据定时器计数器时钟从0计数到自动重载寄存器值(TIM_ARR)。
•      当计数器值等于比较/捕获寄存器(TIM_CCRx)值时,通道x信号设置为0。
•      当计数器值达到TIM_ARR值时,计数器复位,通道x信号设置为1。
通过配置TIMx_CCRx和TIMx_ARR寄存器,用户可以轻松修改生成PWM信号的占空比和频率(参见第2节软件说明)。默认情况下,应用程序提供如下表所示的三个PWM信号。
注意:可以配置AFR选项字节以在PD2上得到通道3的PWM。
表2.  默认PWM信号
信号
占空比
频率
STM8S系列
STM8L系列
I / O引脚
连接器
I / O引脚
连接器
通道1 PWM
50%
2 KHz
PD4
CN5.6
PD2
CN5.24
通道2 PWM
25%
PD3
CN5.21 /CN6.1
PD4
CN5.6
通道3 PWM
75%
PA3
CN4.27
PD5
CN5.4
2     软件说明
此示例使用STM8S系列和STM8L系列标准固件库来控制通用函数。
要生成PWM信号,必须按如下方式配置TIMx外设:
•     为每个通道启用输出状态
•     每个通道的输出比较低电平有效
•     为每个通道启用预加载寄存器
•     PWM输出信号频率= 2 KHz:
      - 定时器源时钟频率为2 MHz(默认为fCPU),预分频器设置为1以获得一个2 MHz的TIMx计数器时钟。
      - PWM输出信号频率可根据以下公式设定:
       PWM输出信号频率= TIMx计数器时钟/(TIMx_ARR + 1)
       (在我们的例子中,TIMx_ARR = 999,因此PWM输出信号频率为2 KHz)
•      每个通道设置为PWM模式。要在每个通道上获得不同PWM占空比值,必须根据以下等式设置TIMx_CCRx寄存器:
       通道x占空比= [TIMx_CCRx /(TIMx_ARR + 1)]×100
       默认情况下,我们设置为:
       - 通道1:TIMx_CCR1x寄存器值为500,因此TIMx的通道1产生一个频率为2 KHz,占空比为50%的PWM信号。
       - 通道2:TIMx_CCR2x寄存器值为750,因此TIMx的通道2产生一个频率为2 KHz,占空比为75%的PWM信号。
       - 通道3:TIMx_CCR3x寄存器值为250,因此TIMx的通道3产生一个频率为2 KHz,占空比为25%的PWM信号。
注意:对于STM8S系列器件TIMx = TIM2,而对于STM8L系列器件TIMx表示TIM1。
2.1     应用软件流程图
2.1.1  主循环流程图
图4.  主循环流程图
3    修订记录
表3.文档修订历史记录
日期
版本
更改内容
2018年6月29日
1
首次发布。
GMT+8, 2025-10-29 15:50 , Processed in 0.081997 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
