现代社会热衷于通过Wi-Fi、无线电和电力线上的以太网尽可能地摆脱电源线。在本文的拆解中,我们将看一下三星无线充电器,它可以通过简单地将手机放在设备上来为选定的手机充电。
关键部件 ● IDT9236无线充电控制器 ● S5830 / S5660 ● MC96F8216
三星充电器 有各种形状和大小的充电器。市场上最常见的充电器是那些使用USB Micro-B连接器的充电器。
然而,今天的拆卸充电器是无线充电(通过电磁感应),只需要将用户的手机放在托盘上。该装置只有一个端口,位于底座底部的后部。该端口是USB micro-B连接器,用于为充电器供电。
三星无线充电器
从外面看似无法拆解。底座主要是橡胶,以及大圆盘上的内圈也是橡胶。因此,借鉴我从以前的拆解中学到的东西,打开产品的螺丝最有可能在这些橡胶部件下找到。正如预期的那样,在移除橡胶基底时可以看到许多螺钉。
充电器底座
去掉了橡胶底座
主板PCB 拆除底座显示蓝色PCB,带有许多表面贴装元件和一个柔性电缆连接器,可将前指示灯连接到主PCB。
前部LED的柔性连接器
底座中的主PCB
第一个感兴趣的IC是IDTP9236,它是由IDT设计的无线充电器控制器。该IC符合Wireless Power Consortium Qi 1.1.2,包含32位ARM Cortex-M0,旨在处理高达10W的目标器件。
位于主IC右上方的较小IC是4H602 DG417U,这是一个很难识别的部分。 4H602没有在线参考,而DG417U是指模拟开关。但是,查看PCB走线(以及连接到它的组件),它更可能是SPI串行存储器设备。
主控制器,IDTP9236
下图中央的IC是由三星生产的9280A USB充电器控制器(该IC也称为S5830 / S5660)。
附近的另一个IC(顶部)标有“909015JDW”,这是一个无法识别的器件。
这张照片中的最后一个主要IC是ABOV 8216SU(根据ABOV),它是一个带8051内核、16KB闪存、512字节RAM和各种外设的微控制器。
PCB上的各种主要IC
8216U微控制器
PCB背面几乎没有元件,主要由大型铜质溢流面组成。底部是标识、制造日期和各种其他生产线编号。虽然在这张照片中并不明显,但文字实际上是在走线层而不是丝印层。
PCB的背面 感应系统 PCB包含四条粗电缆,通向用于无线充电的线圈。 PCB还有两条连接到连接器的电线(黑色和红色),但此时这些电线的用途尚不清楚。
连接各种其他部件的电线
通过移除充电器前部的橡胶环来接触线圈。去除掉多个塑料层和螺钉,最终显示出充电线圈。
设备背面的两个感应线圈
移除了充电器后板,显示了主PCB上的黑色和红色线的功能。事实证明,充电装置使用类似于笔记本电脑中的小风扇。
在内部有一个风扇
风扇规格上的特写
总结 这次拆解中的充电器展示了许多现代技术,包括使用表面贴装元件进行自动化制造,缝合通孔用于EMC控制,以及时尚的内部和外部设计。
手机中的无线充电是市场上的一种年轻技术,但考虑到USB电缆和连接器受损的频率,这种充电方法肯定会在适当的时候变得流行。 |
