查看: 20819|回复: 6
NUCLEO扩展板2.8寸TFT LCD开发计划
发表于 2015-10-13 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划做一个NUCLEO的2.8寸TFT LCD扩展板,查了一下市场上此类的模块还是挺多的。大多数此类扩展模块使用的是焊接式的,且价格比较低廉。这次主要参考两个厂家的产品:Seeed Studio的2.8'' TFT Touch Shield V2.0和Display Module的DM-TFT28-105。参考这两个产品的原因是都支持Arduino接口、采用的是插接式液晶屏、主控采用的是ILI9341、SD卡和TFT电源单独供电、且每个控制端口都使用了芯片进行专门隔离。下面介绍两种方案的特点:
Seeed Studio的2.8'' TFT Touch Shield V2.0的主要特点:
支持Arduino/Seeeduino/Arduino Mega接口;
电阻触摸屏的引脚直接与Arduino接口相连;
隔离芯片采用两个四路缓冲器的74VHC125PW
Display Module的DM-TFT28-105的主要特点:
板载一个4MB的Flash;
专门的触摸芯片XT2046;
隔离芯片采用八路缓冲器的74VHC541PW。
参照这两个产品,初步确定设计的方案:
1. 采用MicroSD卡,2.8寸ILI9341电阻式触摸屏,标准Arduino接口。
2. 考虑到触摸的稳定性及编程的难度,采用XT2046触摸芯片,减少代码的实现难度。
3. 取消Arduino Mega接口。
4. 隔离芯片采用一个四路缓冲器74VHC125PW和一个六路缓冲器74HC365PW。74HC365PW没有VHC的系列,最大支持的频率是30MHz。
 楼主| 发表于 2015-10-19 11:51:27 | 显示全部楼层
2015-10-19
完成原理图初版的设计,以及元件库、封装库的设计。
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:05:56 | 显示全部楼层
2015-11-11 完成PCB的制作。有时间打样试试
注册会员
发表于 2016-4-16 09:32:17 | 显示全部楼层
现在打样出来了吗亲
中级会员
发表于 2016-4-17 20:21:55 | 显示全部楼层
有实物出来么?请问
注册会员
发表于 2016-4-26 12:14:07 | 显示全部楼层
同问!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-4-26 16:29:13 | 显示全部楼层
gyg12321 发表于 2016-4-26 12:14
同问!!!!!!!!!
只是打样了 没有做批量
GMT+8, 2025-10-29 23:55 , Processed in 0.074988 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
