查看: 6153|回复: 0
详解使用Altium Designer制作个性化的PCB名片
发表于 2023-8-28 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
个性化的名片往往能给人带来深刻的印象,在商务活动中有明显的加成效果。对于从事电路板设计的人员来说,使用一款PCB名片是一种非常不错的选择。在本篇文章中,我们将介绍如何使用Altium Designer 23和KeyShot 8制作个人PCB名片。本文中首先演示了如何使用Altium Designer导出3D模型文件,然后使用KeyShot软件解决3D模型缺失丝印以及元器件丝印的问题,之后再进一步进行渲染。
所需的软件
●    Altium Designer 23
●    KeyShot 8
●    Adobe Photoshop 2020
●    Adobe Acrobat DC
制作步骤
1.  首先使用Altium Designer导出PARASOILD (.x_t) 格式的3D模型文件,请注意.x_t格式可导出线路,而如果导出为STEP格式,会发现缺失线路。
2.  使用KeyShot打开.x_t文件,此时缺少PCB的表层丝印和元器件表面的丝印,故需要分别使用两种不同方法,采用贴图的方式,将丝印分别贴到PCB表面和元器件表面。
3.  首先使用Altium Designer软件导出PCB丝印,选择丝印所在的Top Overlay和Top Layer层,然后导出PDF文件。
用Photoshop打开刚刚导出的PDF文件,将导出后的PCB丝印PDF做些处理,将不必要的线路处理掉,因为在3D文件中已经包含线路了,之后另存为PNG文件。
将刚刚导出的PNG文件作为贴图,添加到PCB主板 上,并调整位置、角度等,如下图所示
添加标签,并如图添加PNG文件或者PSD文件,之后进行如图所示的调整。
4.  接下来制作元器件丝印贴图。首先下载对应芯片的数据手册,用Acrobat DC打开数据手册PDF文件后,找到对应封装的package marking,并进入编辑模式进行编辑,编辑完成后保存,如图:
请注意:若电脑中没有对应芯片丝印使用的字体,需要自行去下载字体文件,本例中的芯片丝印字体已经提供,右键安装即可,安装后需要重启Acrobat DC。
然后进入组织页面功能,将刚刚的一页进行单独提取导出为PDF文件
将刚刚单独提取导出的PDF文件再次编辑,删去无关内容,如图
用Photoshop打开该PDF文件,之后进行修改,再导出为PNG文件,如图
将刚刚导出的PNG文件作为贴图,添加到芯片主体上,并调整位置、角度等,具体操作与之前的PCB丝印的贴图操作类似。
5.  之后,依个人喜好以及实际情况,再进行 材质、颜色、纹理、环境、背景 相关的调整,便能有不同的实时渲染效果,案例如图
6.  最后,将调整好角度的实时渲染效果导出为图片。
渲染图展示
以下是制作完成的PCB名片渲染图:
GMT+8, 2025-10-29 20:37 , Processed in 0.066969 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
