查看: 15434|回复: 0
CUI Devices常见音频接口连接器系列的PCB封装库
发表于 2022-3-23 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUI Devices公司的音频插孔、插头、插座和直插适配器系列提供2.5mm、3.5mm和6.35mm音频标准版本,封装尺寸小,高度低至2.9mm,宽度小至4.5mm。音频连接器(Audio Connectors)提供水平和垂直方向两种方式安装,具有0、1、2和3的内部开关以及SPDT、DPDT和常开选项。 一些型号还提供黑色、蓝色、绿色、粉色和白色的屏蔽和彩色绝缘体配置。 由于其丰富多样的安装方式,包括电缆、中间安装SMT、面板安装、表面安装和通孔,该音频连接器系列是消费电子产品、家庭和办公设备以及便携式电子设备中传输音频信号的理想解决方案。
博根工作室根据CUI Devices公司的音频连接器的产品图纸,制作了常见型号的原理图库和PCB封装库,并附带精细的3D模型。PCB封装库采用Altium Desinger 21进行设计,可以向下兼容大多数的其他版本型号。该PCB封装库共包含37个产品型号,支持丰富的外形尺寸。
该PCB封装库已在淘宝店铺上架,有需要可以看一下:
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=670212191659
CUI Devices常见常见音频接口连接器系列PCB封装库的简介视频(哔哩哔哩)
GMT+8, 2025-10-29 18:27 , Processed in 0.080483 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
