查看: 17188|回复: 0
JST日本压着端子ZH系列线对板连接器的PCB封装库
发表于 2022-1-23 13:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
JST(日本压着端子)ZH系列连接器是一种高可靠性印刷电路板用的小型连接器。该产品以压着型实现了封装高度为 5.6mm、厚度为 3.5mm的小型化。采用塑壳锁扣方式,提高了插入作业效率,端子与针之间的接触部设置有凹槽,可发挥稳定的接触性。间距1.5mm,额定电流1A。PCB封装形式包含顶装型和侧装型。
博根工作室可以提供ZH系列常见型号的PCB封装,共84个型号,支持直插、侧插、贴片等形式。采用Altium Designer 22软件进行设计,可以向下兼容其他版本。以下是支持的型号列表:
●    顶装型带座插头BxB-ZR(2P-13P)/(立插)
●    侧装型带座插头SxB-ZR(2P-13P)/(侧插)
●    顶装型带座插头BxB-ZR-3.4(2P-13P)
●    侧装型带座插头SxB-ZR-3.4(2P-13P)
●    侧装型表贴带座插头SxB-ZR-SM2-TF(2P-13P)/(带定位柱)
●    顶装型表贴带座插头BxB-ZR-SM4-TF(2P-13P)
●    侧装型表贴带座插头SxB-ZR-SM4A-TF(2P-13P)
该PCB封装库已在淘宝店铺上架,有需要可以看一下。
●    ZH连接器PCB封装库 JST日本压着端子 1.5mm间距 AD格式 带3D模型:https://item.taobao.com/item.htm?id=595774838591
ZH系列连接器PCB封装库的简介视频(哔哩哔哩)
GMT+8, 2025-10-29 21:01 , Processed in 0.180641 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
