查看: 130710|回复: 0
使用NodeMCU和Android实现Wifi和语音控制的家庭自动化
发表于 2020-4-11 11:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中我们主要介绍关于如何使用NodeMCU和Android实现Wifi和语音控制家庭自动化。我们之前介绍过类似的项目,即使用NodeMCU和Alexa设计基于语音的家庭自动化。我们使用Alexa来控制家用电器。现在,我们将制作类似的项目,但这次不是使用Alexa,而是在Android智能手机上开发自己的应用程序,以实现在本地控制我们的家用设备。
在本篇文章中,我们将4通道继电器与NodeMCU ESP8266模块连接,并控制4个不同的LED。这4个不同的LED类似于4个不同的家用电器。我们将使用具有5 + 5按钮的Android应用程序将信号发送到NodeMCU,以控制继电器输出。每个NodeMCU都有特定的IP地址。我们会将这个IP地址分配给Android应用进行访问控制。同样,需要NodeMCU连接到本地Wifi。
●    NodeMCU ESP8266 12E Wifi模块
●    4通道继电器模块
●    4个不同颜色的LED
●    5伏电源
功能框图
以下是使用NodeMCU和Android实现Wifi和语音控制家庭自动化的功能框图。它简单易懂。
NodeMCU使用GPIO引脚与4通道继电器连接。 NodeMCU的输出引脚通过220欧姆电阻连接到4个不同的LED。 NodeMCU连接到本地Wifi,并能够通过Internet接收信号。
Android设备上安装了“Home Automation Control” Android应用。要控制NodeMCU的输入/输出,请在Android App IP框中输入NodeMCU的IP地址。
完成此设置后,您可以在世界任何地方控制Android App。您的Android手机充当遥控器,NodeMCU充当接收器,信号通过Internet传输。
连接电路图
我们将使用4通道继电器模块来控制4个LED,模拟4个家用设备。类似地,将4个输出通过4个电阻连接到4个不同的LED,如上图所示。
Wifi和语音控制的Android应用程序
Android应用程序将发送一个字符串,该字符串必须由代码解释才能激活定义如下的每个继电器:
继电器1:
打开:“ r1on”;
关闭:“ r1off”;
继电器2:
开启:“ r2on”;
关闭:“ r2off”
继电器3:
开启:“ r3on”;
关闭:“ r3off”
继电器4:
开启:“ r4on”;
关闭:“ r4off”
如果Android App发送命令“ r1on”,则打开继电器1。我们还定义了“组命令”以同时打开(“ allon”)和关闭(“ alloff”)所有设备。同样,还会提供语音输入图像,单击该图像会弹出弹出窗口,让Google助手接受语音命令。
使用MIT App Inventor创建Android应用程序
此步骤是可选的。我已通过下面的链接直接下载了Android应用。我还添加了.aia链接,可以根据您的需要直接下载和修改该链接。
创建Android应用程序访问http://ai2.appinventor.mit.edu/并创建一个项目。
内部按钮包含用于继电器的继电器开关以及语音输入命令,如下图所示。您可以观看下面的视频以获取更多详细信息。
Android App下载链接
如果您是初学者,并且不想制作任何Android应用,则只需从下面的链接下载该应用即可:下载Android应用程序
您还可以通过导出.aia文件来修改Android应用:下载.aia文件
查找设备IP地址的代码
只需复制此代码并上传到Arduino IDE。代码上传后,单击“串口监视器”并获取IP。根据您的Android应用所需复制此IP。
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
  2. WiFiClient client;
  3. WiFiServer server(80);
  4. const char* ssid = "how2electronics";
  5. const char* password = "alhabibi";
  6. void setup()
  7. {
  8. Serial.begin(115200);
  9. connectWiFi();
  10. server.begin();
  12. void loop()
  13. {
  14. }
  15. /* connecting WiFi */
  16. void connectWiFi()
  17. {
  18. Serial.println("Connecting to WIFI");
  19. WiFi.begin(ssid, password);
  20. while ((!(WiFi.status() == WL_CONNECTED)))
  21. {
  22. delay(300);
  23. Serial.print("..");
  24. }
  25. Serial.println("");
  26. Serial.println("WiFi connected");
  27. Serial.println("NodeMCU Local IP is : ");
  28. Serial.print((WiFi.localIP()));
  29. }
源代码/程序
以下是使用NodeMCU和Android实现Wifi和语音控制家庭自动化的源代码。 编译该代码并将其上传到您的NodeMCU开发板上。
警告:上传代码时,请断开继电器电源引脚。
  6. String  command =""; // Command received from Android device
  7. // Set Relay Pins
  8. int relay1 = 1;
  9. int relay2 = 3;
  10. int relay3 = 12;
  11. int relay4 = 14;
  12. void setup()
  13. {
  14.   Serial.begin(115200);
  15.   pinMode(relay1, OUTPUT);
  16.   pinMode(relay2, OUTPUT);
  17.   pinMode(relay3, OUTPUT);
  18.   pinMode(relay4, OUTPUT);
  19.   digitalWrite(relay1,HIGH);
  20.   digitalWrite(relay2,HIGH);
  21.   digitalWrite(relay3,HIGH);
  22.   digitalWrite(relay4,HIGH);
  23.
  24.   connectWiFi();
  25.   server.begin();
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.     client = server.available();
  30.     if (!client) return;
  31.     command = checkClient ();
  32.          if (command == "r1on"  || command == "turn on relay 1"    || command == "relay 1 on")        digitalWrite(relay1,0);
  33.     else if (command == "r1off" || command == "turn off relay 1" || command == "relay 1 off")     digitalWrite(relay1,1);
  34.     else if (command == "r2on"  || command == "turn on relay 2"    || command == "relay 2 on")      digitalWrite(relay2,0);
  35.     else if (command == "r2off" || command == "turn off relay 2" || command == "relay 2 off")   digitalWrite(relay2,1);
  36.     else if (command == "r3on"  || command == "turn on relay 3"    || command == "relay 3 on")      digitalWrite(relay3,0);
  37.     else if (command == "r3off" || command == "turn off relay 3" || command == "relay 3 off")   digitalWrite(relay3,1);
  38.     else if (command == "r4on"  || command == "turn on relay 4"    || command == "relay 4 on")    digitalWrite(relay4,0);
  39.     else if (command == "r4off" || command == "turn off relay 4" || command == "relay 4 off") digitalWrite(relay4,1);
  40.     else if (command == "allon" || command == "Turn on all devices" || command == "all on")
  41.     {
  42.       digitalWrite(relay1,LOW);
  43.       digitalWrite(relay2,LOW);
  44.       digitalWrite(relay3,LOW);
  45.       digitalWrite(relay4,LOW);
  46.     }
  47.     else if (command == "alloff" || command == "Turn off all devices" || command == "all off")
  48.     {
  49.       digitalWrite(relay1,HIGH);
  50.       digitalWrite(relay2,HIGH);
  51.       digitalWrite(relay3,HIGH);
  52.       digitalWrite(relay4,HIGH);
  53.     }
  54.     sendBackEcho(command); // send command echo back to android device
  55.     command = "";
  56. }
  57. /* connecting WiFi */
  58. void connectWiFi()
  59. {
  60.   Serial.println("Connecting to WIFI");
  61.   WiFi.begin(ssid, password);
  62.   while ((!(WiFi.status() == WL_CONNECTED)))
  63.   {
  64.     delay(300);
  65.     Serial.print("..");
  66.   }
  67.   Serial.println("");
  68.   Serial.println("WiFi connected");
  69.   Serial.println("NodeMCU Local IP is : ");
  70.   Serial.print((WiFi.localIP()));
  71. }
  72. /* check command received from Android Device */
  73. String checkClient (void)
  74. {
  75.   while(!client.available()) delay(1);
  76.   String request = client.readStringUntil('\r');
  77.   request.remove(0, 5);
  78.   request.remove(request.length()-9,9);
  79.   return request;
  80. }
  81. /* send command echo back to android device */
  82. void sendBackEcho(String echo)
  83. {
  84.   client.println("HTTP/1.1 200 OK ");
  85.   client.println("Content-Type: text/html");
  86.   client.println("");
  87.   client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  88.   client.println("<html>");
  89.   client.println(echo);
  90.   client.println("</html>");
  91.   client.stop();
  92.   delay(1);
  93. }
GMT+8, 2025-10-30 05:44 , Processed in 0.143380 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
