查看: 132756|回复: 0
使用Arduino开发板制作LPG气体泄漏检测仪
发表于 2020-2-15 19:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本篇文章中,我们将主要介绍设计基于Arduino开发板的LPG(液化石油气)气体检测仪警报,它将检测泄漏并创建警报。
所需的硬件
●    Arduino Uno开发板
●    LPG气体传感器模块
●    蜂鸣器
●    BC547晶体管
●    1602 LCD显示屏
●    9V电池
●    Arduino IDE
LPG气体传感器模块
该模块包括一个可实际识别液化石油气的MQ3传感器和一个用于将MQ3输出电压与参考电压进行比较的比较器(LM393)。当检测到液化石油气时,它将输出高电平。
电位计主要用于控制气体检测的灵敏度。
检测仪的工作过程
LPG气体传感器模块用于检测LPG气体。当检测到LPG气体泄漏时,它将在其DO引脚上发出HIGH脉冲,而Arduino会不断读取其DO引脚。
当Arduino从LPG气体传感器模块接收到HIGH脉冲时,它将在1602 LCD上显示“LPG Gas Leakage Alert”消息,并触发蜂鸣器发出蜂鸣声,直到气体检测器模块未检测到环境中的气体为止。
当Arduino从LPG气体检测器模块获得LOW脉冲时,LCD将显示“ No LPG Gas Leakage”(无LPG气体泄漏)警报消息。
Arduino管理该系统的完整过程,例如读取LPG气体传感器模块的输出、向LCD发送消息和触发蜂鸣器。我们可以通过位于传感器模块上的内置电位计来设置其灵敏度。
本文使用的代码如下:
  1. #include <LiquidCrystal.h>
  2. LiquidCrystal lcd(3, 2, 4, 5, 6, 7);
  3. #define lpg_sensor 18
  4. #define buzzer 13
  5. void setup()
  6. {
  7.   pinMode(lpg_sensor, INPUT);
  8.   pinMode(buzzer, OUTPUT);
  9.   lcd.begin(16, 2);
  10.   lcd.print("LPG Gas Detector");
  11.   lcd.setCursor(0,1);
  12.   lcd.print("Circuit Digest");
  13.   delay(2000);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   if(digitalRead(lpg_sensor))
  18.   {
  19.     digitalWrite(buzzer, HIGH);
  20.     lcd.clear();
  21.     lcd.print("LPG Gas Leakage");
  22.     lcd.setCursor(0, 1);
  23.     lcd.print("     Alert     ");
  24.     delay(400);
  25.     digitalWrite(buzzer, LOW);
  26.     delay(500);
  27.   }
  28.
  29.   else
  30.   {
  31.     digitalWrite(buzzer, LOW);
  32.     lcd.clear();
  33.     lcd.print("  No LPG Gas ");
  34.     lcd.setCursor(0,1);
  35.     lcd.print("   Leakage   ");
  36.     delay(1000);
  37.   }
  38. }
GMT+8, 2025-10-30 07:55 , Processed in 0.080821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
