发表于: 2019-8-21 21:15:51 | 显示全部楼层
通过使用Li-Fi或光保真通信,了解如何通过Arduino微控制器播放音频。
在本文中,我们制作一个简单的Li-Fi系统,可以将音频从Arduino发送到AUX扬声器。您可以使用此设置使用光无线传输音频文件,而无需使用传统的蓝牙或Wi-Fi技术。
什么是Li-Fi?
Li-Fi(Light Fidelity)或光保真技术是一种使用LED光传输数据的无线数据传输技术。这是IT中一个相对较新的概念。它旨在用来自光源的射频信号取代射频信号。尽管该技术仍处于开发阶段,但它可能有可能引入大幅改进的无线服务。
Li-Fi与Wi-Fi
Wi-Fi是由澳大利亚电台天文学家John O'Sullivan于1992年发明的。他试图更多地了解当时从黑洞传来的信号。这个实验最终失败了,但这个“失败”事实上已经彻底改变了我们所有人的数据传输。
Li-Fi是可见光通信的一种形式。
相比Wi-Fi,Li-Fi的优势
在Li-Fi方面,有一些优势需要考虑。
我们都知道光是最快的传输媒介,使得Li-Fi在数据传输方面比传统的Wi-Fi快得多。此外,因为它只需要LED识别和传输数据,它可能比Wi-Fi便宜。对于更安全敏感的数据,Li-Fi可以被视为比Wi-Fi更安全,因为光传输可以限制在更小的区域。 Li-Fi使用普通的LED灯来提供数据传输,声称速度高达每秒224千兆位,这相当于每秒下载大约9个文件大小为3GB的电影。
这些优点中的一些也可被视为缺点。例如,如果目标是覆盖具有数据访问权限的大区域(超出房间),则Wi-Fi可能会更好。实施基础设施以允许Li-Fi大规模取代Wi-Fi可能会变得非常昂贵。来自太阳光和人造光源的光干扰可能会破坏信号。
虽然新技术令人兴奋,但必须权衡利弊。
使用Li-Fi作为音频播放器
在这个Li-Fi设置中,我们将使用Arduino通过SD卡模块读取音频文件,然后将其馈送到PAM8403音频放大器。然后,PAM8403的一个输出通道将连接到几个LED。然后,来自LED的光的频率将能够通过太阳能电池板传输音频。所以让我们开始吧。
所需的硬件
●    Arduino Nano开发板
●    PAM8403
●    太阳能板
●    2个LED
●    MicroSD卡
●    SPI SD卡模块
●    AUX电缆
●    AUX扬声器
●    Arduino IDE
●    TMRpcm库
连接音频播放器接收器
我们在接收侧使用AUX电缆和太阳能板。太阳能板的正极和负极端子将连接到AUX引脚,如下所示。您也可以获得一个AUX连接器母头,并将太阳能板连接到它上面。
太阳能板和AUX电缆之间的连接。
连接音频播放器发射器
接下来,将Arduino连接到SD卡模块和PAM8403,如下所示:
准备音频文件的SD卡
将wav格式的声音复制到microSD卡上。使用Online Wav Converter将mp3歌曲转换为Arduino .wav文件格式。
单击开始转换。使用文件名makerpro.wav将文件保存在microSD卡上,然后将其插入SD卡模块。
  2.    TMRpcm library is needed
  3. * Audio Out - pin 9
  4. * Follow the SD Card wiring
  5. ** MOSI - pin 11
  6. ** MISO - pin 12
  7. ** CLK - pin 13
  8. ** CS - pin 4
  9. */
  10. #include "SD.h"
  11. #define SD_ChipSelectPin 10
  12. #include "TMRpcm.h"
  13. #include "SPI.h"
  14. TMRpcm tmrpcm;
  15. void setup()
  16. {
  17. tmrpcm.speakerPin=9;
  18. Serial.begin(9600);
  19. if(!SD.begin(SD_ChipSelectPin))
  20. {
  21.   Serial.println("SD fail");
  22.   return;
  23. }
  24. tmrpcm.setVolume(6);
  25. tmrpcm.play("makerpro.wav");
  26. }
  27. void loop() {
  28.   // put your main code here, to run repeatedly:
  29. }
完成Li-Fi音频播放器
在这里,我们使用Arduino从SD卡播放文件,但您也可以使用任何其他具有AUX输出的音频播放器并将其连接到PAM8403。 您应该能够看到连接到PAM8403的LED在音频文件开始播放时会发生波动,如果没有,则表示该文件没有播放。
将太阳能电池板移到LED附近并听取扬声器。 太阳能电池板真的很敏感。 它可以感知光强度的微小变化并分别输出变化的电压,因此每当LED的强度改变时,电压将根据光的强度而波动。 然后将这些电压馈入扬声器的放大器,放大信号并通过扬声器播放音频。
在本篇文章中,Li-Fi通信工作距离太阳能电池板最远距离为15-20cm,以实现清晰的音频播放。 您可以使用更大的太阳能电池板和更高功率的LED来增加Li-Fi的范围。
GMT+8, 2026-1-15 23:03 , Processed in 0.081728 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On. Powered by Discuz! X3.5
