查看: 37567|回复: 0
JST日本压着端子PH系列线对板连接器的PCB封装库
发表于 2019-4-3 21:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JST日本压着端子PH连接器产品可以满足内部装配高密度化,能可靠的安装在电路板上,间距2.0mm,额定电流2A。
博根工作室根据JST公司提供的数据手册,设计制作了PH系列连接器的PCB封装库。该封装库共支持59个型号,支持顶装型、侧装型和表面贴装型。以下是支持的具体的型号列表:
●  顶装型BxB-PH-K-S(2P-16P)/ 直插
●  侧装型SxB-PH-K-S(2P-16P)/ 弯插
●  表面贴顶装型BxB-PH-SM4-TB(2P-16P)(立贴)
●  表面贴侧装型SxB-PH-SM4-TB(2P-16P)(卧贴)
PCB封装采用Altium Designer 22软件设计,可以向下兼容其他大多数版本。以下制作的几种常用型号的PCB封装截图:
●    B4B-PH-K-S(LF)(SN)顶装型,4个引脚,尺寸为9.9x4.5mm, 间距2.0mm。
●    B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN)顶装型,表面贴装,8个引脚,尺寸为11.95x5mm, 间距2.0mm。
●    S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN)侧装型,表面贴装,6个引脚,尺寸为15.9x7.6mm, 间距2.0mm。
该PH系列连接器的PCB封装库已在淘宝店铺上架,有需要的可以看一下。
●    PH连接器PCB封装库 JST日本压着端子 2.0mm间距 AD Altium 3D模型:https://item.taobao.com/item.htm?id=590832861537
PH系列连接器PCB封装库的简介视频(哔哩哔哩)
GMT+8, 2025-10-30 02:53 , Processed in 0.124238 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
