查看: 149087|回复: 0
无刷电机是如何工作的?
发表于 2018-12-27 10:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解无刷电机的详细信息以及为您的项目选择此类电机的优缺点。
如果您正在开发一个具有移动部件的项目,可能正在寻找一种电机可以实现移动。在本系列文章中,我们将探讨制造商使用的最流行的电机类型。首先,我们介绍了有刷直流电机。现在,让我们来看看它的类似产品:无刷电机。
无刷电机概述
无刷电机是一种较新的电机技术,很快被高端电器和电动汽车(如特斯拉Model S)用作有刷电机的替代品。它们在业余爱好飞机中也非常普遍,包括多旋翼飞行器。由于无刷电机没有刷子,它们的工作不像有刷直流电机那样有许多限制。
他们是如何工作的?
无刷电机通常用于多旋翼飞机,因为它们具有高速和高效率。
与有刷直流电机一样,无刷电机通过交替电机内部绕组的极性来工作。产生线圈时产生的磁场在围绕壳体外部布置的永磁体上施加推/拉力。
在无刷电机上,不是电机轴旋转,而是外壳。由于绕组所连接的中心轴是固定的,因此可以将功率直接输送到绕组,从而无需使用电刷。
如果没有刷子,无刷电机的磨损速度远低于有刷直流电机,它们的声音和电气噪声远远低于它们,并且它们具有更高的速度。
最近刚刚开始将无刷电机纳入更多消费品和制造商项目中,因为它们难以控制。
虽然有刷直流电机只是使用电机本身的旋转来反转线圈的极性,但是无刷电机是主动控制的,它们需要复杂的绕组控制模式,当速度增加时也需要进行缩放。
只有当微控制器变得更便宜且更易于访问时,便宜的系统才能保持使电机运行所需的正确节奏。
无刷电机优点
◾    低磨损:电机外壳旋转外部与内部固定绕组之间唯一的物理接口是滚珠轴承,这意味着无刷电机磨损非常慢。
◾    高速:无刷电机比有刷直流电机具有更小的摩擦力,因此它们可以以更高的速度运行。
◾    高效率:与其他类型的电机相比,无刷电机具有非常高效的运行,与有刷直流电机相比,在相同的功率输出下功耗更低。
无刷电机缺点
◾    非常复杂的控制:无刷电机需要专门的控制器和复杂的控制算法才能正常运行。
◾    价格昂贵:电动机本身的成本并不高,但是当增加控制器的成本时,将无刷电动机包括在项目中的总成本相对较高。
◾    需要专业传动装置:在像Dyson真空吸尘器这样的应用中,必须将无刷电机调低以将其高RPM转换为可用的速度。
GMT+8, 2025-10-30 08:59 , Processed in 0.122877 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
