admin
发表于: 2015-5-14 15:31:53 | 显示全部楼层
UM1724 - STM32 Nucleo开发板中文用户手册
@ 一板网
简介
STM32 Nucleo开发板(NUCLEO-F030R8,NUCLEO-F070RB,NUCLEO-F072RB,NUCLEO-F091RC, NUCLEO-F103RB,NUCLEO-F302R8,,NUCLEO-F303RE,NUCLEO-F334R8, NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F411RE, NUCLEO-L053R8,NUCLEO-L073RZ, NUCLEO-L152RE, NUCLEO-L476RG) 为用户试验新想法提供了一条成本低廉且灵活的途径,并且用户可以依据从性能,功耗和功能的不同组合中选择出的任何STM32微控制器产品线构建原型。通过选择众多的专属扩展板,Arduino™的连接支持和ST Morpho 引脚很容易地扩展STM32 Nucleo 开放式开发平台的功能。STM32 Nucleo 开发板集成了调试器/编程器 ST-LINK/V2-1 ,因此不需要任何单独的探头。STM32 Nucleo 板自带 STM32 全面的软件 HAL 库,其中包含各种打包的软件示例,并且能在mbed.org直接访问mbed 在线资源。
图1. STM32 Nucleo开发板
1. 订购信息
表1 列出了订购代码和相应的目标MCU
表1. 订购信息
订购代码
目标 MCU
NUCLEO-F030R8
STM32F030R8T6
NUCLEO-F070RB
STM32F070RBT6
NUCLEO-F072RB
STM32F072RBT6
NUCLEO-F091RC
STM32F091RCT6
NUCLEO-F103RB
STM32F103RBT6
NUCLEO-F302R8
STM32F302R8T6
NUCLEO-F303RE
STM32F303RET6
NUCLEO-F334R8
STM32F334R8T6
NUCLEO-F401RE
STM32F401RET6
NUCLEO-F411RE
STM32F411RET6
NUCLEO-L053R8
STM32L053R8T6
NUCLEO-L073RZ
STM32L073RZT6
NUCLEO-L152RE
STM32L152RET6
NUCLEO-L476RG
STM32L476RGT6
NUCLEO-TXXXRY 编码的含义如下:
• TXXX 表示STM32微控制器产品线。
• R 表示引脚数(R代表64引脚)。
• Y 表示容量大小 (8 代表 64K, B 代表 128K, C 代表 256K, E 代表 512K, G 代表 1MB, Z代表192K)。
订购代码打印在电路板顶部或者底部的标签位置。
2 约定
表 2 列出了用于本文档中的ON和OFF设置的约定。
表 2. ON/OFF 约定
约定
定义
跳线 JP1 ON
安装跳线
跳线 JP1 OFF
不安装跳线
焊桥SBX ON
通过焊锡或者0欧电阻短接SBx
焊桥SBX OFF
SBx连接开路
本文档中的关于“STM32 Nucleo board” 和 “STM32 Nucleo boards”的所有信息适用于所有的在销售的型号。
3 快速入门
STM32 Nucleo开发板是一个低成本且易于使用的开发平台, 可以用于快速评估和开始开发 LQFP64封装的STM32微控制器.
在安装和使用本产品之前,请接受www.st.com/epla的评估产品许可协议。
有关STM32 Nucleo开发板的更多信息以及获取演示软件,请访问 www.st.com/stm32nucleo
3.1 入门
按照下面的顺序来配置STM32 Nucleo板并启动演示软件:
1.检查开发板上的跳线位置,JP1关,JP5(PWR)位于U5V,JP6位于(IDD),选择CN2 (NUCLEO)。
2.连接开发板之前,为能够正确识别主机设备的所有接口,首先应安装NUCLEO的USB驱动程序,可以在www.st.com/stm32nucleo找到。
3.使用A型USB转Mini-B型USB缆线将NUCLEO连接到PC,通过USB连接器接口CN1的给开发板供电。连接到。红色LED灯LD3(电源)和LD1(通讯)应该亮起。 LD1(通讯)和绿色LED灯LD2应该闪烁。
4.按下B1按钮(左边的按钮)。
5.通过点击B1按钮,观察绿色LED灯LD2的闪烁是如何变化的。
6.在www.st.com/stm32nucleo可以找到关于如何使用STM32 NUCLEO开发板的功能演示软件和一些软件的例程。
7.使用现有的例程开发自己的应用程序。
3.2 系统要求
• Windows PC (XP, 7, 8)
• A型USB转Mini-B型USB缆线
4. 特性
STM32 Nucleo板具有下列特性:
• STM32微控制器,LQFP64封装
• 两种类型的扩展资源
– Arduino Uno第3版连接
– ST Morpho扩展插头,支持完全访问所有STM32的I/O
• 支持mbed(a)
• 板载SWD接口的ST-LINK/V2-1调试器/编程器
– 选择模式开关将将该套件用作独立的ST-LINK/V2-1
• 灵活的电源供电
– USB VBUS
– Arduino连接器或者ST Morpho连接器的外部VIN (7V<VIN<12V)电源电压
– ST Morpho连接器的外部5V (E5V) 电源电压
– Arduino连接器或者ST Morpho连接器的外部+3.3V电源电压
• 三个LED
– USB通讯灯(LD1),用户LED灯(LD2),电源LED灯(LD3)
• 两个按钮:USER和RESET
• LSE晶振:
– 32.768kHz 晶体振荡器 (决定于开发板版本)
• USB重列举能力:USB支持三种不同的接口
– 虚拟串口
– 大容量存储器
– 调试端口
• 全面的免费软件HAL库,包括各种各样的软件示例
• 支持集成开发环境(IDE)的多种选择,包括IAR、Keil、基于GCC的IDE
4.1 硬件配置的不同
该开发板交付使用时,目标MCU的振荡器的配置可能不同。关于高速振荡器配置的详细信息请参阅第5.7.1节。关于低速振荡器配置的详细信息请参见5.7.2节。
admin
发表于: 2015-6-8 11:47:49 | 显示全部楼层
5. 硬件布局和配置
STM32 NUCLEO板专为64引脚LQFP封装的STM32微控制器设计。
图2给出了STM32及其外设(ST-LINK / V2-1,按钮,LED,Arduino的连接器和)之间的连接图。
图3和图4给出了这些功能在STM32 NUCLEO板的位置。
图2.硬件框图
图3.顶部布局
图4.底部布局
5.1 可切割的PCB
STM32 NUCLEO板分为两个部分:ST-LINK部分及目标MCU部分。PCB的STLINK部分可以被切除掉,以减小电路板的尺寸。在这种情况下,剩下的目标MCU部分的只能由ST Morpho连接器CN7的VIN、E5V和3.3V或者Arduino的连接器CN6的VIN和3.3V供电。目标MCU部分仍然可以使用的ST-LINK部分通过CN4和ST Morpho连接器的SWD信号(SWCLK CN7 15引脚和SWDIO CN7 13引脚)之间的连线对主MCU进行编程。
admin
发表于: 2015-6-8 14:29:05 | 显示全部楼层
5.2 内嵌ST-LINK/V2-1
STM32 NUCLEO板集成了ST-LINK/V2-1编程器和调试器。
ST-LINK/V2-1使得STM32 NUCLEO板支持mbed。对于STM32器件,内嵌的ST-LINK/ V2-1只支持SWD模式。有关调试和编程功能的信息请参阅用户手册UM1075 - ST-LINK/ V2在电路调试器/编程器(STM8和STM32),里面详细描述了ST-LINK/ V2所有的功能。
下面列出了相对于ST-LINK / V2版本的变化:
• ST-LINK/ V2-1支持新的功能:
– USB软件重新枚举
– 在USB端口虚拟串口接口
– 在USB端口虚拟大容量存储
– USB电源管理,满足USB端口大于100mA。
• ST-LINK/ V2-1不支持的功能:
– SWIM接口
– 支持的最小应用电压限制为3 V。
• 已知的限制:
– 激活ST-Link/ V2-1目标的读取保护功能会使得目标应用程序被读出之后无法运行。ST-Link/ V2-1板目标的读取保护功能必须保持禁用。
有两种不同的方式来使用内嵌的ST-LINK/ V2-1根据跳线状态(见表3和图5):
• 编程/调试板载的MCU(第5.2.2节)
• 使用连接SWD接口CN4的线缆编程/调试外部应用电路板的MCU(第5.2.4节)。
表3.跳线状态
跳线状态
描述
CN2两个跳线 ON
启用ST-LINK/ V2-1支持板载的编程功能(默认)
CN2两个跳线 OFF
启用ST-LINK/ V2-1支持外部连接器CN4的功能(支持SWD)
图5.典型配置
5.2.1 驱动
ST-LINK/ V2-1需要一个专用的USB驱动程序,可以在www.st.com找到,适用于Windows XP,7,8系统。在Windows XP系统上使用的ST-LINK/ V2-1之前,需要先安装WinUSB后才能安装ST-LINK/ V2-1驱动程序,WinUSB可从Microsoft网站下载或者包含在XP系统下ST-LINK/ V2的USB驱动程序)。
当STM32 NUCLEO板安装驱动程序之前连接到PC机上时,一些NUCLEO板在PC设备管理器显示为“未知”。在这种情况下,用户必须安装驱动程序文件(图6),并在设备管理器更新所连接的设备的驱动程序。
注:推荐使用 “USB Composite Device” 修复。
图6.更新设备管理器的驱动程序列表
5.2.2 ST-LINK/V2-1固件更新
ST-LINK/ V2-1嵌入了固件升级机制以实现通过USB端口原地升级。由于在ST-LINK/ V2-1产品的生命周期内固件可能会发生变化(例如新功能,修复bug,新的微控制器系列支持),建议在开始使用STM32 NUCLEO板前访问www.st.com ,并且定期访问以保持最新的固件版本。
5.2.3 使用ST-LINK/ V2-1编程/调试板载的STM32
编程板上的STM32时,插入CN2上的两个跳线,如图7的红色所示。不要使用CN4连接器,因为这可能会干扰与STM32 NUCLEO板的STM32微控制器的通信。
图 7. 连接STM32 NUCLEO板并编程板载的STM32
5.2.4 使用ST-LINK/ V2-1编程/调试外部STM32应用
很容易实现使用ST-LINK/ V2-1编程外部应用程序的STM32。只需要从CN2卸下两个跳线如图8,并根据表4将应用程序连接到CN4调试接口。
注:如果在外部应用程序你使用CN4的引脚5,SB12 NRST(目标MCU RESET)必须关闭。
表4. 调试连接器CN4(SWD)
引脚
CN4
描述
1
VDD_TARGET
应用程序的VDD
2
SWCLK
SWD 时钟
3
GND
4
SWDIO
SWD 数据输入/输出
5
NRST
目标MCU的RESET
6
SWO
保留
图 8. 使用ST-LINK/ V2-1编程/调试外部STM32应用
admin
发表于: 2015-6-8 17:14:44 | 显示全部楼层
5.3 电源供电和电源选择
电源供电可以由PC主机通过USB电缆提供,也可以外部电源CN6或者CN7的电源引脚VIN(7V-12V),E5V(5V)或+3V3提供。如果使用外部电源装置或辅助设备提供的VIN,E5V或+3V3用于NUCLEO板供电时,所用电源必须符合标准EN-60950-1:2006 + A11/ 2009,而且必须是有限功率容量的安全特低电压(SELV)。
5.3.1 从USB接口接入电源
ST-LINK/ V2-1支持USB电源管理机制,允许从PC主机吸收超过100mA的电流。
STM32 NUCLEO核心板和扩展板的所有部件都可以由ST-LINK的USB连接端口CN1(U5V或VBUS)供电。请注意,在USB枚举之前只有ST-LINK部分供电,因为那时主机只可以向NUCLEO板提供100 mA的电流。在USB枚举过程中,STM32的核蛋白板需要吸收来自主机PC的300毫安电流。如果主机能够提供所需的电源,目标STM32微控制器供电,红色LED LD3接通,此时STM32 NUCLEO板及其扩展板可以消耗最大300 mA的电流,不能更多。如果主机不能够提供所需的电流,目标STM32微控制器和MCU部分包括扩展板不供电。其结果,红色LED LD3仍保持断开。在这样的情况下,必须使用外部电源,将在下一章说明。
当核心板由USB提供的电源(U5V)供电时,JP5的引脚1与引脚2之间的跳线必须短接,如表7所示。
当核心板由USB(U5V)供电时,JP1是根据核心板的最大消耗电流对JP1进行配置。在NUCLEO板由USB供电和最大电流消耗上U5V供电不会超过100mA(包括最终扩展板或Arduino的护罩)时 JP1跳线可以被短接。在这样的条件下USB枚举过程总是成功,因为不需要向PC请求超过100mA的电流。 JP1的可能的结构总结于表5中。
表 5. JP1 配置信息表
跳线转态
电源
允许电流
JP1跳线处于OFF
通过USB(CN1)供电
最大300 mA
JP1跳线处于ON
通过USB(CN1)供电
最大100 mA
警告:如果NUCLEO板及扩展板的最大消耗电流超过300mA时,必须使用连接至E5V或VIN的外部电源向NUCLEO板供电。
注: 如果NUCLEO板由USB充电器供电,这时因为没有USB枚举过程,所以LD3指示灯将会永久处于灭状态,而且目标MCU未通电。在这种特定的情况下,跳线JP1需要被设置为ON,以允许任何时候都向目标MCU供电。
5.3.2 外接电源输入:VIN和EV5
外接电源VIN和EV5的方式总结在表6中。当使用VIN或E5V向核心板供电时,跳线必须按照以下方式进行配置:
使用跳线短接JP5的2脚和3脚
去掉JP1的跳线
表6.外部电源
输入电源名称
连接引脚
电压范围
最大电流
限制
VIN
CN6 的 8脚
CN7 的 24脚
7 V - 12 V
800 mA
输入电压仅为7V到12V,输入电流容量与输入电压有关:
当输入电压Vin=7V时,输入电流为800mA
当输入电压7V <Vin <9V时,输入电流为500mA
当输入电压9V < Vin <=12V时,输入电流为250mA
E5V
CN7 的 6脚
4.75 V - 5.25 V
500 mA
表7.电源相关的跳线
跳线
描述
    JP5
当JP5如下图设置时,U5V(ST-LINK VBUS)作为电源(默认设置)
当JP5设定如下所示时,VIN或E5V作为电源。
使用VIN或者E5V作为外部电源
当NUCLEO核心板及扩展板消耗的电流超过USB允许的电流值的情况下,可以使用VIN或者E5V作为外部电源输入。这种情况下,仍然是可以使用USB作为通讯、编程或者仅调试,但是将USB电缆连接到PC之前,必须首先使用VIN或者E5V向NUCLEO板供电才能使用。这样处理保证在使用外部电源供电的情况下,可以确保产生USB的枚举过程。
请注意以下的上电的顺序:
1.连接JP5的引脚2和引脚3之间的跳线。
2.检查JP1的跳线是否被取掉。
3.连接外部电源VIN或E5V。
4.外部电源上电,VIN的的电压范围是7 V< VIN < 12 V,E5V的电压是5V。
5.检查LD3是否点亮。
6.将PC连接到USB接口CN1。
如果没有遵守该顺序,NUCLEO板首先由VBUS供电,然后由VIN或E5V供电,这时将有可能遇到以下风险:
1.如果NUCLEO板需要超过300mA的电流,那么PC有可能被损坏,或者是PC限制提供的电源电流。 结果是NUCLEO电路板不能正常供电.
2.由于JP1处于OFF状态时,枚举过程需要300mA的电流,因此有可能该请求被拒绝,如果PC无法提供这样的电流,枚举过程会不成功。然后,该板不能被供电,LD3灯保持熄灭状态。
5.3.3 外接电源输入:+3V3
有趣的是,NUCLEO板可以直接使用+3V3(CN6的4脚或者CN7的12脚和16脚)作为电源的输入,例如使用扩展板提供的3.3V供电的情况。当使用+3.3V向NUCLEO板供电时,ST-LINK没有上电,因此编程及调试功能都是不可以使用的。使用外部电源+3.3V的情况总结在表8中:
表8.+3.3V外接电源
输入电源名称
连接引脚
电压范围
限制条件
+3V3
CN6的4脚
CN7的12脚和16脚
3 V - 3.6 V
使用在ST-LINK部分被切除掉或者
SB2和SB12未焊接
可以使用+3V3为电路板供电的两种不同的配置:
• ST-LINK部分被切除掉或者
• SB2和SB12未焊接
5.3.4 外部电源输出
使用USB、VIN或者E5V供电时,+5V可以用作输出电源向Arduino板或扩展板供电。这种情况下,应当注意表6中提到的供电电源的最大电流。
+3.3V(CN6的4脚或者CN7的12脚、16脚)也可以用作为电源输出。该电流限制为电源转换器U4能输出的最大电流(最大为500mA)。
admin
发表于: 2015-6-9 17:10:52 | 显示全部楼层
5.4 LED指示灯
三色LED(绿色,橙色,红色)LD1(COM)提供了有关ST-LINK通信状态信息。 LD1默认的颜色是红色。 LD1变成绿色,表明PC和ST-LINK / V2-1的通讯正在进行中,包含以下设置:
• 红灯缓慢闪烁/关闭:USB初始化之前上电。
• 红灯快速闪烁/关闭:在PC和STLINK V2-1之间的第一次正确通讯后(枚举)
• 红灯常亮:当PC和ST-LINK / V2-1之间的初始化完成
• 绿灯常亮:一次成功与目标通信初始化后
• 红灯/绿灯交替闪烁:与目标通信时
• 绿灯常亮:通信完成,并且成功
• 橙色灯常亮:通讯故障
用户指示灯LD2绿色LED灯是用户指示灯,连接到Arduino接口的信号D13,根据STM32的目标MCU,该信号对应于单片机的I / O引脚PA5(引脚21)或者PB13(引脚34)。请参考表10至表19。
• 当I / O为高电平时,该指示灯常亮。
• 当I / O为低电平时,该指示灯熄灭。
电源指示灯LD3:红色Led灯常亮表示MCU部分上电,并且+5V电源可用。
admin
发表于: 2015-6-15 10:55:45 | 显示全部楼层
5.5 手按开关
用户按钮B1:用户按钮连接到STM32微控制器的I / O PC13(引脚2)。
复位按钮B2:这个按钮连接到NRST,并且用来复位STM32微控制器。
注意: 放置在按钮的蓝色和黑色的塑料帽在需要时可以去掉,例如当扩展板或应用电路板插在NUCLEO板的上部时。这将避免按压按钮并因此导致的可能的永久目标MCU复位。
5.6 JP6 (IDD)
跳线JP6,标记为IDD,通过去掉该跳线并连接一个电流表来测量STM32微控制器的功耗。
• 跳线ON:STM32微控制器上电(默认)
• 跳线OFF:必须连接一台电流表来测量STM32微控制器的电流。如果没有电流表,STM32微控制器不会被通电。
admin
发表于: 2015-6-15 11:31:37 | 显示全部楼层
5.7 OSC时钟
5.7.1 OSC时钟源
有四种方法可以配置相应的外部高速时钟外部(HSE)的引脚:
• 来自ST-LINK的MCO: ST-LINK MCU的MCO输出用来作为输入时钟。该时钟频率不能改变,固定为8MHz,连接到STM32微控制器的OSC_IN-PF0/PD0/PH0。
需要以下配置:
– SB54和SB55 OFF
– SB16和SB50 ON
– 去掉R35和R37
• 板载来自X3晶体(未提供)的HSE振荡器:典型的频率和它的电容和电阻,请参考STM32微控制器的数据表。有关STM32微控制器的振荡器设计指南请参阅AN2867。X3晶体具有以下特点:8 MHz,16 pF的,20ppm的,以及DIP封装。推荐使用香港X'tals有限公司制造的9SL8000016AFXHF0。
需要以下配置:
– SB54和SB55 OFF
– 焊接R35和R37
– 用20pF电容焊接C33和C34
– SB16和SB50 OFF
• 来自外部PF0/ PD0/ PH0的振荡器:通过连接器CN7引脚29的外部振荡器。
需要以下配置:
– SB55 ON– SB50 OFF
– 去掉R35和R37
• 不使用HSE:PF0/PD0/PH1和PF1/PD1/PH1被用作GPIO而不是时钟。需要以下配置:
– SB54和SB55 ON
– SB16和SB50(MCO)OFF
– 去掉R35和R37
根据NUCLEO板的硬件版本号,HSE管脚有两种默认配置:
主板的版本号MB1136 C-01或者MB1136 C-02在贴于PCB电路板的底面上的标签上有提及。
标记为MB1136 C-01的主板表示该主板配置为未使用HSE。
标记为MB1136 C-02(或者更高)的主板表示该主板配置为使用ST-LINK的MCO作为时钟输入。
注意: 对于NUCLEO - L476RG,为了降低在低功率模式下的功耗,ST-Link的MCO输出没有连接到OSCIN。因此NUCLEO - L476RG配置符合未使用HSE。
5.7.2 OSC 32 kHz时钟源
有三种方式来配置低速时钟(LSE)相应的引脚:
• 板载振荡器:X2晶体。请参阅STM32微控制器振荡器设计指南AN2867。X2晶体具有以下特点:32.768kHz,6pF,20PPM,以及SM308封装。推荐使用ABRACON公司制造的ABS25-32.768KHZ-6-T。
• 来自外部PC14的振荡器:通过连接器CN7的25引脚的外部振荡器。
需要以下配置:
– SB48和SB49 ON
– 去掉R34和R36
• 不使用LSE:PC14和PC15用作GPIO,而不是低速时钟。
需要以下配置:
– SB48和SB49 ON
– 去掉R34和R36
根据NUCLEO板的硬件版本号,LSE有两种默认配置。
标记为MB1136 C-01的主板表示该主板配置为未使用LSE。
标记为MB1136 C-02(或者更高)的主板表示该主板配置为使用板载32kHz振荡器。
标记为MB1136 C-03(或者更高)的主板表示该主板配置为使用板载新的LSE振荡器(ABS25)并且C26, C31以及C32的值更新了。
admin
发表于: 2015-6-15 13:51:55 | 显示全部楼层
5.8 USART通信
STM32微控制器的PA2和PA3可以用作USART2接口,该接口可以连接到ST-LINK的MCU, ST的Morpho连接器或者Arduino连接器。 可以通过设置相关的焊接桥改变选择。默认情况下,目标MCU与ST-LINK的MCU之间的USART2通信是可用的,为了能够支持mbed的虚拟串口(SB13和SB14 ON, SB62和SB63 OFF)。如果需要目标MCU的PA2 (D1)或者PA3 (D0)与模块或扩展板之间进行通讯,那么SB62和SB63应该处于ON状态,SB13和SB14处于OFF状态。在这样的情况下,可能就需要通过使用Morpho和CN3之间的飞线将另外一个USART连接到ST-LINK的MCU。例如,在NUCLEO-F103RB上,可以将PC10 (TX) 及PC11(RX)用作USART3使用。需要连接的两根飞线如下:
• CN7的1脚PC10 (USART3_TX) 连接到CN3的RX引脚。
• CN7的2脚PC11 (USART3_RX) 连接到CN3的TX引脚
admin
发表于: 2015-6-17 15:57:16 | 显示全部楼层
翻译自ST官方文档 Rev7:
UM1724:STM32 Nucleo 中文用户手册.pdf (2.25 MB, 下载次数: 378)
tomer
发表于: 2015-12-8 15:49:15 | 显示全部楼层
大侠,购买了你这个文档提示 文档使用数据身份证加密,怎么回事啊?
主题 33 | 回复: 100
GMT+8, 2025-4-18 14:45 , Processed in 0.062626 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
